1642 connectés
  Problème dualscreen displayport démarrage
n°10295920
jinta411
Posté le 21-12-2017 à 11:00:59  profilanswer
J'ai un problème depuis de puis quelque temps avec mon nouvel écran 240hz (Benq XL2540), l'écran lui même na rien, il marche parfaitement!
Mais le problème c'est quand je lance mon pc, mon écran principale (le benq) n'est pas reconnu directement.
Ce que j'entend par directement c'est que je dois redémarrer mon pc (en appuyant sur le bouton de la tour) pour que le second écran m affiche qu'il y a eu une erreur (du au redémarrage) et qu'il s'allume.
Je ne pense pas que ce soit un problème lié à l'écran lui même mais plutôt lié a un réglage qui fait en sorte que le démarrage (lancement du bios) se fait sur l'écran secondaire au lieu du principale (Benq), ensuite ca repasse sur l'autre mais il ne s'allume pas.
Donc, j'aimerais savoir comment faire en sorte que mon écran principale le soit aussi au lancement de mon pc ou tout autre solution à mon problème?
Merci.
n°10295934
Mitch2Pain
Posté le 21-12-2017 à 11:30:24  profilanswer
inverse les prises.
n°10296005
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2017 à 13:44:54  profilanswer
Les 2 écrans sont en DP?
Chaque carte 'décide' de la priorité des différentes connectiques graphiques, tu n'y peux rien = a toi de trouver la bonne combinaison.
unmountable boot device+problème isoProblème Bios carte mère MS-7681 et overclocking
Radeon 5850 et 21/9 problème !Probleme? Asus Maximus x Formula
Problème de RAM sur ma CM - erreurs mémoire en dual channelProbleme black screen
Problème carte graphique-écranPetit problème ventilateur
Problème PCProblème nouveau Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Problème dualscreen displayport démarrage
