2251 connectés
  Conseil d'achat
  Doubleurs de câbles ventilo 4 pins -> Pourquoi 3 pins ?
n°10189599
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 18-07-2017 à 18:46:06  profilanswer
Je viens d'acheter des doubleurs de câbles 4 pins pour installer plusieurs ventilo PWM via ma carte mère => http://www.materiel.net/accessoire [...] 07357.html
Le problème c'est que les 2 câbles que j'ai reçu ont en sortie 1 connectique 4 pins et une connectique... 3 pins !!!  :ouch:
Or moi j'ai besoin d'avoir des 4 pins...
Est-ce normal ? :??:
EDIT :
https://img15.hostingpics.net/pics/415325DSC0050.jpg
Connecteur à gauche en 4 pins, mais à droite en 3 pins.
Je précise que les 2 câbles que j'ai reçu sont identiques.
Message édité par Psilocybe le 18-07-2017 à 18:51:56
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
n°10189613
Math466
Posté le 18-07-2017 à 18:58:14  profilanswer
Oui normal, le pin manquant est pour le retour de vitesse à la carte mère, qui n'est capable de lire la vitesse que d'un seul ventilo, donc il n'est présent que sur un seul des connecteurs.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°10189618
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 18-07-2017 à 19:01:32  profilanswer
Math466 a écrit :
Je te remercie.
Mais du coup il n'est pas compatible PWM le 3 pins ?  :??:
Si je l'ai commandé c'est pour contrôler des ventilos PWM. Ils indiquent pourtant "2 x 4-Pin Y cables". :/
Message édité par Psilocybe le 18-07-2017 à 19:03:34
n°10189625
Math466
Posté le 18-07-2017 à 19:07:35  profilanswer
Si
http://reho.st/self/32772c3e52652ad21b41f9479bc76fb61d1bf265.png
Le pin qui manque est le retour de vitesse ("tach" ), en jaune sur le schéma "generic" (et le plus souvent en jaune ou blanc sur la plupart des ventilos). La commande PWM se fait par le dernier pin, le plus souvent un câble bleu, il est bien présent sur tes connecteurs, pas de problème.
Le signal PWM envoyé par la carte mère (ou le rhéobus) est identique pour tous les ventilos qui seront branchés sur ton doubleur.
Edit : en gros, tout ce que ton doubleur implique, c'est que sur les 2 ventilos branchés, tu ne pourras lire la vitesse que d'un seul d'entre eux.
Message édité par Math466 le 18-07-2017 à 19:08:42
n°10189640
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 18-07-2017 à 19:26:59  profilanswer
Ah ok ! C'est beaucoup plus clair.
Merci beaucoup. :D
  Conseil d'achat
Changer ventilo Alim LEPA B650 MBventilo sur la porte latérale
Probeleme ventilo Corsair H75Besoin de DDR 2 PC2-4200 240 pins : 677 MHz OK ?
ergot support ventilo de CM socket 939 casséVentilo alimentation LEPA HS ?
Identifier les câbles d'alimentation1 ventilo sur 3 à fond
Choix de ventilo de remplacement pour alim Antec Neopower 650GTX 1050 TI: pas de ventilo à 90°C
Plus de sujets relatifs à : Doubleurs de câbles ventilo 4 pins -> Pourquoi 3 pins ?
