3285 connectés
  Dock USB-C : usb et ethernet ne marchent que dans un sens !
n°10779917
bifidusse
(actif)
Posté le 10-06-2020 à 15:46:50  profilanswer
Hello...
J'ai un problème mystérieux (ou pas).
Matériel : portable avec USB-C/TB3 + dock TB3.
Sur le dock :
-> disque 2,5"
-> ethernet
-> alimentation du portable (60W)
-> hdmi
-> DP
J'ai essayé un adaptateur tiers de type "magsafe" :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61L3Gpk-i1L._AC_SL1000_.jpg
Le truc fonctionne (la connexion se fait, mais j'ai pas vérifié toutes les fonctions du dock) mais l'aimant n'est pas très fort, ça se déconnecte pour un rien. Histoire de ne pas faire subir de déconnexion intempestives à mon pc, j'ai fait la suite des tests de tenue avec le dock et le pc en veille (pas éteint, en veille, la LED de l'adaptateur s'allumait quand connexion, sur la batterie du pc j'imagine).
Le souci n'est pas là : depuis la prise usb-c du pc se comporte bizarrement quand je connecte mon câble usb-c directement.
Branché dans un sens :
- tout fonctionne (hdmi, disque 2,5", alimentation, ethernet, je n'ai pas de DP pour tester)
Branché dans l'autre sens (oui, je sais, ça n'en n'a pas, de sens, l'usb-c)
- alimentation et hdmi fonctionnent
- usb (disque 2,5" ) et ethernet ne fonctionnent pas.
Est-ce qu'il est possible que cette saleté d'adaptateur ait bousillé une pin de la prise ? Pourquoi, si c'est réversible, ça marche dans un sens et pas dans l'autre ? Si une pin est cassée, je ne devrais pas avoir des fonctions en moins (mais pas les mêmes) en fonction du sens ? Ou bien c'est parce que c'est aimanté ?
J'ai essayé :
- deux câbles : même topo, dans un sens ok, pas dans l'autre
- inverser le sens sur le dock : ne change rien
- redémarrer, désactiver le TB3, le remettre, mettre à jour Windows, éteindre le pc avant de le rallumer... : nada
Tout éclaircissement bienvenu :)
Merci ! :jap:
Message édité par bifidusse le 10-06-2020 à 16:41:59
n°10780711
bifidusse
(actif)
Posté le 12-06-2020 à 15:05:55  profilanswer
bifidusse a écrit :
Hello...
Sur le dock :
-> disque 2,5"
-> ethernet
-> hdmi
-> DP
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1000_.jpg
J'ai essayé :
Merci ! :jap:
Curieusement (ou pas), si je retourne le câble, c'est-à-dire que je branche le câble côté dock à l'ordi et vice-versa, je dois connecter mon usb-c dans l'autre sens à l'ordi (logo vers le bas plutôt que vers le haut) pour que ça marche.
Comme j'ai essayé deux câbles différents avec les mêmes symptômes, je me dis que ça vient ou du pc, ou du dock.
Je n'ai évidemment aucun des deux en double.
[aide] Cartes H81M et 4790 qui ne marchent pas :/Ecran noir apres bios , suite installation drivers AMD
Ports USB sous tension, clavier Corsair alu sous électricité[Conseil] Hub USB / Station d'accueil
CPU 100% et 75°C après avoir démonté le ventiradProcesseur i3 chauffe à 90°C (pas de gaming)
Ajouter un USB-C sur MSI-B450Pas de signal vidéo suite à mise à jour bios msi z390 gaming pro
C'est quoi ce bordel ? Impression NB en wifi / Couleur et NB en USB
Plus de sujets relatifs à : Dock USB-C : usb et ethernet ne marchent que dans un sens !
