3181 connectés
  Disque dur
  Disque non initialisé
n°11246117
stumpy5
Posté le 07-05-2023 à 14:06:03  profilanswer
Il y a quelques temps, j'ai ouvert un fichier dans mon disque D, j'ai eu des ralentissement puis des freeze au niveau de l'explorer windows. J'ai attendu plusieurs minutes mais rien, donc j'ai fait fin de tache et j'ai encore attendu. Toujours rien, donc j'ai redémarré mon PC.
Sauf que lors du redémarrage, j'ai vu que mon PC prenait beaucoup de temps pour se lancer et aussi que mon disque D n'était plus reconnu.
J'ai 2HDD, donc j'ai switch les cables d'alimentation et SATA, changé de port SATA sur la CM, mais rien.
Le disque n'est pas vu dans le BIOS même si je l'entend tourner (tout comme l'autre HDD).
Par contre, il est plus ou moins vu dans windows.
Il est visible dans gestionnaire de périphériques, dans la gestion de disque et aussi dans DiskPart.
Dans la gestion de disque, je peux tenter l'initialisation du disque mais j'ai toujours ce message d'erreur :
"Un périphérique qui n'existe pas a été spécifié."
J'ai tenté des logiciel de récupération mais aucun ne détecte le HDD et le problème et que je ne peux pas désinstaller (et donc réinstaller) les logiciels qui étaient dessus. J'ai des messages d'erreurs des uninstall, du style "le lecteur spécifié est introuvable" ou "lecteur non valide"
J'ai fouillé un peu sur le forum pour des solutions mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un à une idée si je peux toujours utiliser ce disque, et si oui, est ce qu'il y a une possibilité de récupérer des données ? Si non, est ce que j'ai un moyen de correctement désintaller et réinstaller les logiciels ? C'était pas un disque important (c'était le plus vieux), donc je sais même plus si j'avais des données importante dessus, c'est pas si grave si je perd toutes les données.
https://ibb.co/xLCrz9k
https://ibb.co/qR39XzL
https://ibb.co/TchkmnF
https://ibb.co/kJtsW81
Merci d'avance :)
n°11246121
albatar197​6
Posté le 07-05-2023 à 14:53:07  profilanswer
Ca sent le disque HS malheureusement.
n°11246142
kabyll
Posté le 07-05-2023 à 15:56:53  profilanswer
Essaye TestDisk ou PhotoRec pour récupérer tes données vers un autre disque si tu penses qu il y a qqch qui vaut la peine d'être sauvé.
Pour les programmes pas desinstallés, peut etre avec Revo Uninstaller ?
Si tu veux verifier l'etat du disque, crystaldisk info (s'il le trouve)
n°11246308
stumpy5
Posté le 08-05-2023 à 13:58:02  profilanswer
Albatar1976 : c'est ce que je pense aussi.
Kabyll : TestDisk ne trouve pas le disque, de même pour crystaldisk.
Je vais essayer Revo Uninstaller pour voir si je peux débloquer la situation. Merci pour l'info.
  Disque dur
Disque dur non initialisé [Résolu]Disque dur externe Non initialisé
Disque dur non initialisé - Impossible à initialiserRécupérer les données d'un disque dur externe non initialisé
Problème Disque Dur défectueux non initialiséDisque dur Inconnu/Non Initialisé/Partition Non Allouée
Problème boot: "A disk read error occured - press ctrl + alt + del toDisque dur inconnu et non initialisé
Problème Disque Dur Externe Non InitialiséDisque inconnu non initialisé
Plus de sujets relatifs à : Disque non initialisé
