2568 connectés
  Disque dur
  [Disque Dur externe] Help!
n°4379977
claudedely​on
Posté le 14-10-2005 à 20:38:17  profilanswer
Bonsoir j'ai acheté un disque IDE seagate 120Go.
j'ai recu un boitier 3"5 (taille du DD).
Donc j'ai branché le DD sur le boitier puis sur l'usb du pc.
Le boitier s'allume, j'entend le disque qui se met à tourner, mais le pc ne le reconnait pas. Faut-il installer un driver ou faire une manip que je ne connais pas? (je suis sous XP).
Merci de votre aide.
Ventes Hardware: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4379982
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-10-2005 à 20:43:32  profilanswer
en théorie ça marche tout de suite...... tu peux tester ton dd externe sur un autre pc?
n°4379985
claudedely​on
Posté le 14-10-2005 à 20:48:24  profilanswer
non hélas, je n'ai que mon portable sous la main.
Mon pc m'a indiqué une ou 2 fois qu'il y avait un nouveau périph, mais après "installation non complète ou défectueuse"...
Je sais vraiment pas quoi faire...
n°4379990
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-10-2005 à 20:51:14  profilanswer
il n'y a pas de drivers avec ton dd externe ?
n°4380024
claudedely​on
Posté le 14-10-2005 à 21:09:38  profilanswer
non je vais aller voir sur le site de seagate alors
n°4384749
Frederic_c​g
Posté le 17-10-2005 à 14:11:18  profilanswer
J'ai eu ce problème aussi, que j'ai pu résoudre par la question de Lyim «Pb de reconnaissance de disque dur externe».
Il faut aller dans : panneau de configuration / outils d'administration / gestion de l'ordinateur / stockage / gestion des disques. Dans mon cas, j'ai pu accéder à mon DD pour faire les partitions et le formater.
Frédéric.
  Disque dur
Pb disque durDisque dur externe tomber
NF7-S V2 + Disque dur SATA supérieur à 300go est ce compatible?Installer 2nd disque dur SATA
Mon DD externe n'apparait plusDD Maxtor , HELP !
Problème avec disque durWindows n'affiche plus mon disque dur externe
Reconnaissance disque dur externe HELP!Gros PB sur disque dur externe !!! HELP ME
Plus de sujets relatifs à : [Disque Dur externe] Help!
