4323 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
La DIMM-EDO Marche T'elle par pair ? avis aux utilisateurs de DIMM EDO
n°1618105
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 03:16:37  profilanswer
le pentium a un FSB 64bits. Il serait impossible d'y faire marcher des barrettes DIMM EDO à l'unité si elles étaient en 32bits.
d'après http://www.memoryx.net/pc6-11270.html
que j'ai déjà cité le 440FX gère les DIMM à l'unité (la même page propant des DIMM EDO à la vente)
enfin : http://home.cfl.rr.com/bjp/Dimm.htm
Memory-chip modules with 168 pins that connect the modules to the PC motherboard. DIMMs are the most popular memory modules available today. They support 64-bit data transfers.
tous les DIMM sont en 64bits
n°1618109
Sachy
Posté le 15-07-2002 à 03:19:44  profilanswer
Ils oublient de dire qu'ils parlent de Dimm SDRAM...
De plus, le chipset i440FX ne supporte pas la Dimm EDO si elle n'est pas par paires.
Je peux te le dire c'est ça que j'ai à la maison...
Alors tes papiers que tu me montres c'est bien joli, mais moi j'ai testé et Dimm EDO + 440FX = barettes installées par paires
n°1618116
den75
Posté le 15-07-2002 à 03:25:52  profilanswer
non le FSB c'est en Mhz 66/100/133
et toutes les DIMM sont bien 64bits
moi j'ai une carte 440FX Ppro et c'est avec
de la SIMM EDO 32 bits qui vont par deux..
Message édité par den75 le 15-07-2002 à 03:26:19
n°1618121
Sachy
Posté le 15-07-2002 à 03:29:21  profilanswer
Tu te contredis là ...
n°1618123
den75
Posté le 15-07-2002 à 03:31:54  profilanswer
il est tard... :D
je parle de SIMM EDO 32bits
et de DIMM EDO 64bits..
je me contredis ou??
n°1618126
Sachy
Posté le 15-07-2002 à 03:32:48  profilanswer
il est tard... :D
Non non c'est moi qui ai mal lu  :jap:
Moi sur ma carte mère 440FX, la Dimm EDO marche par paire obligatoirement.
n°1618130
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 03:37:15  profilanswer
le FSB (ou bus mémoire)a une fréquence mais aussi une largeur en bits :
FSB de différents processeurs PC :
8088 : 8 bits
8086, 286 et 386SX: 16 bits
386DX et 486: 32bits
Pentium, pentium pro et suivants jusqu'au P4 et au clawhammer : 64bits
Sledgehammer, alias Opteron : 128bits
 :na:  :na:  :na:  :na:  :na:  ;)
Message édité par blazkowicz le 15-07-2002 à 03:38:12
n°1618138
den75
Posté le 15-07-2002 à 03:46:25  profilanswer
8088 : 8 bits
il est tard tu sais  ;)
tu te trompe FSB c'est "Front Side BUS"...
merci pour le recap de CPU mais y manque le 80186 et le 80188  :na:
t'as une sources pour FSB??
Message édité par den75 le 15-07-2002 à 03:50:09
n°1618170
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 04:45:21  profilanswer
merci je connaissais le sigle FSB
le 186 tout le monde s'en fout
mes sources? mon cerveau
FSB et bus mémoire sont assimilables. dans le cas de l'architecture hammer les choses sont certainement différentes, le processeur gérant d'un côté la mémoire, et le reste des échanges de l'autre.
d'où légère erreur dans mon post: le clawhammer a un bus mémoire 64 bits, le sledgehammer a un bus mémoire 128bits.
pour les autres procs, le bus mémoire et le FSB ne forment qu'un
n°1618369
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 15-07-2002 à 08:29:06  profilanswer
non, la DIMM EDO ne marche pas forcement par pair.
Mon ancien P166 MMX (CM VXPro, socket 7) avait une barrette de DIMM EDO 32 Mo et 1 DIMM SDRam 32 Mo. (Au debut, je n'y avais que la barrette de DIMM, d'ailleurs un mec me l'avait vendu comme de la SDRam).
Ca a marche nickel comme ca pendant 2 ans, et maintenant il tourne toujours avec une barrette de DIMM EDO et une de DIMM SDam de 64 Mo.
n°1618468
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-07-2002 à 09:53:26  profilanswer
MetalMATT a écrit a écrit :
alors la DIMM EDO ELLE MARCHE PAR PAIR !? :fou:  :D
sinon ma mobo a moi c une AT ...
non car dimm, justement, ca signifie Double input memory module, soit c comme 2 barettes. D'ailleurs, les premiere carte mere a accepte les dimm edo n'avait qu'un slot.
n°1618472
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-07-2002 à 09:54:20  profilanswer
si tu sais pas quoi faire de tes barettes, je t'en prendrai bien une, si elles sont pas trop cheres. Si ca t'interesse, MP... :D
n°1618560
metalmatt
Posté le 15-07-2002 à 10:35:31  profilanswer
j'lui ai deja acheter ;)
n°1618563
metalmatt
Posté le 15-07-2002 à 10:36:30  profilanswer
tu veut dire ke si je met de la sdram dessus ça pourait marcher?
n°1618571
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-07-2002 à 10:43:29  profilanswer
Vous etes trop nul :
SIMM = Single Inline Memory Module
DIMM = Dual Inline Memory Module
--> En gros une barette DIMM c'est deux barettes SIMM en série... Donc la DIMM c'est une à une qu'on s'en sert... Putain mais pourtant... la SDRAM etla DDR-SDRAM c'est de la DIMM :D
--> EDO = 5V ou 3.3V tout comme la SDRAM, mais une bonne barette est "Keyed" suivant ca tension, et les slot memoire eux sont toujours Keyed... Donc on peut pas mettre de barette 5V ou 3.3V si la mobo ne le supporte pas...
n°1618753
kham
Posté le 15-07-2002 à 11:52:50  profilanswer
ben, je sais pas trop, tout depend de ta CM.
Tu ne perds rien a essayer, les barrettes de SDRAM, c'est pas difficile a trouver de nos jours :D
n°1618765
Sachy
Posté le 15-07-2002 à 11:56:45  profilanswer
Bah oui ru perds rien, juste griller la barette de SDRAM  :D
n°1618768
Sachy
Posté le 15-07-2002 à 11:57:30  profilanswer
Je confirme et persiste: je dois mettre mes Dimm par paires !
n°1618943
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-07-2002 à 12:44:44  profilanswer
Non non non !!! Les DIMM EDO n'ont jamais été par paire !!!!!!
Surtout sur un i440FX !!!
PS : On peut pas enfiché de la SDRAM recente sur une slot DIMM EDO
n°1619018
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-07-2002 à 13:01:34  profilanswer
c'est quoi ta mobo pour PPro ?
 Page :   1  2
Page Suivante
[boot] mon multiboot ne marche plus....Avis sur le Modem ADSL ECI USB (pack Extense 500)
Avis au personne habitant la "SUISSE"ça marche ça?: P4 1.8A@2.2 (FSB 133) avec de la DDR 266 CL2 ???
GeForce 4 4200 sans ventilateur. Ca marche quand même ?Avis sur la Gigabythe GA-8IEXP
Avis aux habitué du biprocesseur avec amdLa carte mère ne réagit pas au bouton marche/arrêt
A votre avis kel element bride mon system ?Mon XP 1800+ freeze a 1.53 Mhz mais marche a 1.15 Mhz.....bizarre.
Plus de sujets relatifs à : La DIMM-EDO Marche T'elle par pair ? avis aux utilisateurs de DIMM EDO
