3465 connectés
  La DIMM-EDO Marche T'elle par pair ? avis aux utilisateurs de DIMM EDO
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1610055
metalmatt
Posté le 12-07-2002 à 12:44:41  profilanswer
j'ai eu 32 meg dimm edo en une barette pour mettre sur mon ppro et il ne l'accepte pas, ça bip toujours
je me demandais alors si ça devais pas marcher par pair a tout hasard
Message édité par metalmatt le 13-07-2002 à 02:30:38
n°1610060
ZOOUUU
glop glop
Posté le 12-07-2002 à 12:46:14  profilanswer
je crois oui  :jap:
edit : vous ai tous grilled !!  :p  :p
Message édité par ZOOUUU le 12-07-2002 à 12:48:01
n°1610062
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-07-2002 à 12:46:32  profilanswer
oui, la ram edo marche obligatoirement par paire
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1610064
Sachy
Posté le 12-07-2002 à 12:46:48  profilanswer
Oui cela marche par paire  ;)
n°1610159
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 12-07-2002 à 13:13:27  profilanswer
Pour la SIMM EDO : oui
Pour la DIMM EDO, j'en suis pas persuadé.
Metalmatt: ta barette est bien une barette du même format qu'une SDRAM, pas une barette 72 pins EDO standard?
Si ta barette est bien au format DIMM, es-tu sur que le slot présent sur ta carte mère est bien destiné à de la DIMM EDO, pas à de la SDRAM.
De plus, je ne suis pas sur mais il me semble que certaines cartes mères acceptaient DIMM EDO et SDRAM, il y avait alors un jumper pour régler le voltage (3.3V pour la SDRAM, et 5V pour l'EDO)
n°1612520
metalmatt
Posté le 13-07-2002 à 01:01:59  profilanswer
merci groux
oui ma barette est bien une DIMM EDO 3.3v J'en suis sur elle dois marcher sur le pc tres logiquement
sinon je repete ma question, j'ai de la DIMM-EDO et pas de la SIMM-EDO (je sais ke la simm marche par pair...) mais la DIMM-EDO elle, marche t'elle en solo ou par pair (si pair ça explikerait mon pb)
Merci de confirmer si vous etes Sur et certain de parler de la dimm edo
 :jap:  :hello:
n°1612541
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-07-2002 à 01:06:47  profilanswer
c'est pas la RAM qui marche par paire (hormis le cas volontaire dual channel rambus/ddr), c'est le cpu qui l'impose... (bien qu'avec un chipset on fait ce que l'on veut)
486 => bus 32 bits, pas d'obligation pour l'EDO Simm
Pentium, Pentium Pro... => bus 64 bits, deux barrettes d'EDO Simm 32 bits.
La SDRAM en Dimm est 64 bits => pas d'obligation
ensuite je crois que les EDO en Dimm étaient 64 bits, donc pas de restriction effecitvement dans ce cas (mais je peux me tromper)
ATTENTION: l'EDO DIMM & SIMM s'alimentent en 5V, les SDRAM (DIMM) s'alimentent en 3.3V, si on mets de l'EDO DIMM et de la SDRAM sur une mobo, la mobo détecte l'EDO et alimente la SDRAM en 5V ce qui la crame direct. (donc éviter les mixs)
Message édité par bjone le 13-07-2002 à 01:07:40
n°1612707
metalmatt
Posté le 13-07-2002 à 02:29:51  profilanswer
:jap:  il existe de la dimm edo en 3.3v :D j'en ai
J'veux des confirmation d'utilisateur de DIMM SDRAM
n°1612722
Sachy
Posté le 13-07-2002 à 02:43:36  profilanswer
Moi aussi j'en ai en 3.3V.
Jamais testée sur mon pentium pro...
n°1612728
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:48:34  profilanswer
autant pour moi si il y'a de l'EDO en 3.3V.
mais y'en a en 5V c'est sûr.
n°1614276
metalmatt
Posté le 13-07-2002 à 19:33:09  profilanswer
tu en vend de la dimm edo ?
n°1614432
Sachy
Posté le 13-07-2002 à 20:40:27  profilanswer
Non j'en ai besoin je vais remonter ma config Pentium pro 1Mo cache / Dimm EDO / Voodoo 5500 PCI qui étais au placard.
n°1614718
blazkowicz
Posté le 13-07-2002 à 22:50:19  profilanswer
je vends deux barrettes de DIMM EDO 128MO Compaq neuves non déballées (avec un autocollant Kingston par dessus :heink: /edit: c bien de la compaq vendue par kingston: ya les références kingston, et l'équivalent compaq)
elles étaient vendues par 2
par contre je sais pas si c'est de la 5V ou de la 3,3V. C'est pas précisé. Alors je suppose que c de la 5V? (ya les références si vous voulez)
Message édité par blazkowicz le 13-07-2002 à 22:56:33
n°1614725
blazkowicz
Posté le 13-07-2002 à 22:54:38  profilanswer
ou sinon je me monterais bien un pentium pro : j'ai le boitier AT, carve vidéo, HD, RAM.
je pourrais être intéressé par CM (avec slots DIMM) + CPU, biproc ou non
n°1614754
Sachy
Posté le 13-07-2002 à 23:09:59  profilanswer
La plupart des cartes mères socket 8 sont ATX !!!
Viens faire un tour sur Le topic du Pentium pro - socket 8, tu verras
n°1614757
Sachy
Posté le 13-07-2002 à 23:11:24  profilanswer
Vers le mileu du topic t'as plein de photos et bcp de cartes mères sont ATX.
Moi je n'en ai que des ATX.
n°1614759
blazkowicz
Posté le 13-07-2002 à 23:13:20  profilanswer
je connais déjà ce topic.
une petite citation de gcx? qui répondait à ta question le 24 janvier 2002 :
"En général, c'est en AT, oui."
 :lol: :p
pis le pentium pro date de 95, et l'ATX de 97 je crois
n°1614764
blazkowicz
Posté le 13-07-2002 à 23:14:19  profilanswer
 :sweat:
 :kaola:
n°1614773
Sachy
Posté le 13-07-2002 à 23:18:55  profilanswer
Tu aura beau dire ce que tu veux, quand j'ai recherché des cartes mères Socket 8, les seules que j'ai trouvé (Elite group, Micronics, Intel) étaient en ATX  :fuck:
Mais rigole  :lol:
Ton boitier AT tu va pouvoir le ranger  :lol:
J'ai 4 CM ppro, 4 ATX  :sol:
n°1614775
blazkowicz
Posté le 13-07-2002 à 23:20:23  profilanswer
ATX  :gun:  :gun:  :gun:
j'ai trois autres boitiers AT sans alim et une alim en rab
(quoique l'un des "boitiers" c'est un IBM PC/AT complet  :love: avec alim et HDD HS)
n°1614780
Sachy
Posté le 13-07-2002 à 23:22:26  profilanswer
http://home.adelphia.net/~josh83/micronics.jpg
Tu le vois le petit connecteur ATX dans le coin de la carte mère ?  :lol:
n°1614812
blazkowicz
Posté le 13-07-2002 à 23:51:32  profilanswer
oui, et les ports série, parallèle soudés à la CM, et les ports PS/2. Tu crois que je connais pas l'ATX :na:
n°1614879
Sachy
Posté le 14-07-2002 à 00:23:12  profilanswer
n°1614910
blazkowicz
Posté le 14-07-2002 à 00:43:55  profilanswer
:benetton:
n°1614915
Sachy
Posté le 14-07-2002 à 00:45:32  profilanswer
Achète moi ma carte mère Elite group, elle a les deux connecteurs (AT et ATX)
--> Je viens de m'en rendre compte !  :ouch:
http://www.ecs.com.tw/products/graphics/l-p6fx1a.gif
Message édité par Sachy le 14-07-2002 à 01:04:56
n°1616706
metalmatt
Posté le 14-07-2002 à 18:26:55  profilanswer
alors la DIMM EDO ELLE MARCHE PAR PAIR !? :fou:  :D
sinon ma mobo a moi c une AT ...
n°1616723
Sachy
Posté le 14-07-2002 à 18:33:15  profilanswer
Oui par paire   [:spamafote]
n°1616745
blazkowicz
Posté le 14-07-2002 à 18:41:47  profilanswer
oui mais les connecteurs série/parallèle/PS/2 ne vont pas passer sur un boitier AT je pense. Bizarre tout ça! peut-être que ça irait dans une carcasse ATX avec une alime AT alors  :??:
pis j'ai pas grand chose en SIMM. un ppro avec 40Mo de RAM ça sera pas top.
n°1617650
Sachy
Posté le 14-07-2002 à 23:43:37  profilanswer
Ouai...
n°1617753
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 00:21:08  profilanswer
j'ai vendu mes barrettes de DIMM EDO à metalmatt. tant pis, je renonce au pentium pro, g assez de PC comme ça  :benetton:
n°1617786
den75
Posté le 15-07-2002 à 00:28:02  profilanswer
non la DIMM EDO ca marche pas par paire
mon voisin a un P166 IBM et y a UNE 16mega DIMM EDO
et 4 barettes simm EDO..
les DIMM EDO c'est du 64bits..
n°1617888
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 00:59:32  profilanswer
oui mais quelqu'un a dis ici ou sur le topic du pentium pro que le chipset 440FX prenait la DIMM EDO par paire. Autre indice, mes barrettes de 128MO étaient vendues par deux
n°1617894
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 01:01:45  profilanswer
ah merde
http://www.memoryx.net/pc6-11270.html
"install individually"
finalement ça marche à l'unité même sur pentiome pro?
peut-être qu'elles doivent obligatoirement marcher par deux sur des système biproc?
n°1617990
Sachy
Posté le 15-07-2002 à 01:44:42  profilanswer
Il ne faut pas dire n'importe quoi.
Exemple avec la Rambus actuelle: le dernière carte d'Asus supporte la Rambus PC4200 qui n'est pas obligée de marcher par paires.
Jusqu'à présent pourtant, 100% des cartes mères i850 / i850E nécessitaient de la Rambus installée par paire.
n°1618011
den75
Posté le 15-07-2002 à 01:53:48  profilanswer
je parle pour une config pentium ou ppro 64bits standard
biensur y aussi des carte serveur ou les barettes
vont par 4... :ouch:
n°1618085
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 02:54:34  profilanswer
rien à voir. la rambus PC4200 et la PC800/PC1066 sont incompatibles :p
les barrettes PC4200 sont en 32bits et les PC800/PC1066 en 16 bits
Message édité par blazkowicz le 15-07-2002 à 02:57:52
n°1618089
Sachy
Posté le 15-07-2002 à 02:56:33  profilanswer
En quoi ça n'a rien à voir ?
La Dimm EDO 3.3V et 5V sont incompatibles aussi !
En quoi sont elles moins incompatibles que les Rambus PC800 / PC4200 ?  :pt1cable:
En rien.
Message édité par Sachy le 15-07-2002 à 02:56:44
n°1618091
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 02:58:14  profilanswer
cf edit
n°1618093
Sachy
Posté le 15-07-2002 à 03:00:28  profilanswer
Sources pour celui qui dit que les Dimm EDO sont en 64 bits ?
n°1618105
blazkowicz
Posté le 15-07-2002 à 03:16:37  profilanswer
le pentium a un FSB 64bits. Il serait impossible d'y faire marcher des barrettes DIMM EDO à l'unité si elles étaient en 32bits.
d'après http://www.memoryx.net/pc6-11270.html
que j'ai déjà cité le 440FX gère les DIMM à l'unité (la même page propant des DIMM EDO à la vente)
enfin : http://home.cfl.rr.com/bjp/Dimm.htm
Memory-chip modules with 168 pins that connect the modules to the PC motherboard. DIMMs are the most popular memory modules available today. They support 64-bit data transfers.
tous les DIMM sont en 64bits
 Page :   1  2
Page Précédente
[boot] mon multiboot ne marche plus....Avis sur le Modem ADSL ECI USB (pack Extense 500)
Avis au personne habitant la "SUISSE"ça marche ça?: P4 1.8A@2.2 (FSB 133) avec de la DDR 266 CL2 ???
GeForce 4 4200 sans ventilateur. Ca marche quand même ?Avis sur la Gigabythe GA-8IEXP
Avis aux habitué du biprocesseur avec amdLa carte mère ne réagit pas au bouton marche/arrêt
A votre avis kel element bride mon system ?Mon XP 1800+ freeze a 1.53 Mhz mais marche a 1.15 Mhz.....bizarre.
Plus de sujets relatifs à : La DIMM-EDO Marche T'elle par pair ? avis aux utilisateurs de DIMM EDO
