2125 connectés
  Difficultés de démarrage/sortie de veille
n°11143722
unknwngues​t
Posté le 17-08-2022 à 16:14:12  profilanswer
J'ai deux problèmes qui peuvent être liés ou non qui empêchent parfois mon PC (fixe) de démarrer ou de sortir de veille
1) Certaines fois le bouton de démarrage n'envoie aucun signal comme si je n'avais pas appuyé, mais si j'utilise la méthode de vidage des condensateurs avec l'appui long, le PC démarre correctement après. Cela survient généralement après un temps d'arrêt ou de veille court.
2) D'autres fois, si le PC semble démarrer(ventilateurs, leds, périphériques etc) mais il n'y a pas de sortie vidéo, l'écran détecte des tentatives de signal mais n'affiche rien.(carte graphique : RX 570 8go). Cela peut survenir même lors d'une simple veille d'écran, donc pas d'arrêt du PC.
Est-ce quelqu'un aurait des solutions à tenter ? Merci d'avance !
n°11143751
naphh
minai shinmai
Posté le 17-08-2022 à 17:20:34  profilanswer
les cartes AMD ont tendance a vraiment passer en veille quand il y a pas d'écran, je dirai que pour x raison le driver arrive pas a relancer correctement
il faudrai test une clean install de driver, tu coche la case pendant l'install du nouveau driver, ou utilise DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html pour tout désinstaller en mode "sans defaut"
si tu as maj driver y a pas longtemps, je conseilerai de retourner sur une version ancienne, exemple pour ca GPU utilization may be stuck at 100% in Radeon performance metrics after closing games on some AMD Graphics Products such as Radeon™ 570.
Message édité par naphh le 17-08-2022 à 17:34:34
n°11143754
unknwngues​t
Posté le 17-08-2022 à 17:31:37  profilanswer
Je comprends mais cela se produit également lors de démarrages du PC, pas seulement en sortie de veille, dans ce cas même l'écran POST/BIOS ne s'affiche pas donc jusque ici j'ai exclu les problèmes logiciels pour cette raison, car les drivers n'interviennent pas encore lors du démarrage non ?
n°11143758
xenesys
Posté le 17-08-2022 à 17:45:01  profilanswer
Oui ca fait penser que c'est dans le bios ou matériel qu'il y a un souci.
Faire un reset du bios / reconfigurer le strict mini (disque de boot par ex) et voir ce que ca donne ??
Et surtout pas d'instabilité ailleurs visiblement ?
aussi la config complete svp ?
Message édité par xenesys le 17-08-2022 à 17:45:38
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11143762
naphh
minai shinmai
Posté le 17-08-2022 à 17:48:09  profilanswer
oui c'est vrai, j'ai pas lu ce passage, oops
mais ca pourrai, comme j'ai EDIT au-dessus, ca serai maybe l'effet inverse, elle s'éteind/met en veille dans un statut bizarre, je conseillerai le 22.6.1
n°11143772
unknwngues​t
Posté le 17-08-2022 à 18:08:52  profilanswer
Rien qu'en enlevant la carte graphique et en connectant l'écran sur les sorties graphiques intégrées le PC démarre correctement sans écran noir dans le cas de l'écran noir, si je connecte de nouveau la carte ensuite => pas de sortie vidéo à nouveau :|
Instabilités ailleurs je ne pense pas, sinon sur la carte graphique je pouvais avoir des crashs drivers ou freezes avec artefacts mais je n'en ai plus depuis quelques temps étrangement, peut-être que ça a évolué avec les mises à jour de drivers
Pour le BIOS et l'installation propre des drivers je suis obligé d'attendre le prochain démarrage correct pour voir ça :/
MSI B85-G43
i5-4670
16 go DDR3
Rx 570 8go MSI
250go SSD 850 evo + 1To HDD
Seasonic 520W
Message édité par unknwnguest le 17-08-2022 à 18:10:36
n°11143774
unknwngues​t
Posté le 17-08-2022 à 18:12:10  profilanswer
Effectivement pas bête je tenterai ça au prochain démarrage merci!
n°11143790
xenesys
Posté le 17-08-2022 à 19:00:55  profilanswer
peut-être faire un nettoyage des connecteurs + pc dans son ensemble ou il est déjà propre ?
n°11143793
naphh
minai shinmai
Posté le 17-08-2022 à 19:12:43  profilanswer
aussi retirer le enhanced sync, Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
n°11144249
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-08-2022 à 14:02:52  profilanswer
Changer/vérifier la pile carte mère aussi.
Cygné : Zozo
n°11145766
unknwngues​t
Posté le 25-08-2022 à 21:30:02  profilanswer
J'ai changé la pile (qui pourtant semblait utilisable d'après mes mesures) et donc réinitialisé par la même occasion le BIOS. Le problème 1) est toujours présent, le 2) je ne sais pas encore vu que c'est aléatoire. Je vois mal un changement des drivers régler le 1) lorsqu'il n'y a littéralement aucun signal :/
n°11145768
matt442
Posté le 25-08-2022 à 21:41:36  profilanswer
Tentative de réparation de windows sfc /scannow ? tes disques sont ok ?
je t'invite a désactiver le démarrage rapide dans les options d'alimentation windows. Option qui pose souvent des soucis
bios a jour ?
n°11145773
unknwngues​t
Posté le 25-08-2022 à 22:18:19  profilanswer
Oui déjà fait. Oui également d'après diskinfo, j'avais même testé des démarrages sans SSD ni HDD.
Je n'ai pas cette option par contre. BIOS "à jour"... avec la dernière version proposée par MSI datant de 2015.
n°11145778
naphh
minai shinmai
Posté le 25-08-2022 à 22:29:49  profilanswer
https://img-19.commentcamarche.net/ [...] 243535.png
faut clic sur le texte admin au-dessus pour décocher les cases, je conseil de virer la 3ème aussi
n°11145787
unknwngues​t
Posté le 25-08-2022 à 22:39:55  profilanswer
Justement je n'ai pas l'option dessus même après cliqué sur le texte. J'ai seulement "veille" et "verrouiller" dans les paramètres d'arrêt.
n°11145790
matt442
Posté le 25-08-2022 à 22:59:27  profilanswer
tu es sur quel OS ? w10 ?
n°11145792
unknwngues​t
Posté le 25-08-2022 à 23:05:42  profilanswer
Oui!
n°11145794
matt442
Posté le 25-08-2022 à 23:14:17  profilanswer
surprenant ! tu es bien sur la version 21h2 tape winver dans ton menu démarré pour le savoir.
n°11145795
unknwngues​t
Posté le 25-08-2022 à 23:25:58  profilanswer
Oui 21H2 et pas de nouvelles mises à jour proposées. J'ai des options de démarrage rapide dans le BIOS ceci dit, il me semble désactivées par défaut après réinitialisation.
n°11145798
matt442
Posté le 25-08-2022 à 23:32:41  profilanswer
n°11145812
naphh
minai shinmai
Posté le 26-08-2022 à 00:24:09  profilanswer
tu as surement fait powercfg.exe /hibernate off , ca devrai le retirer auto
https://www.mediaforma.com/windows- [...] isponible/
n°11145817
unknwngues​t
Posté le 26-08-2022 à 01:45:45  profilanswer
Oui c'est ce que j'allais dire j'ai certainement déjà fait cette commande, mais du coup le démarrage rapide est désactivé, pas besoin de l'afficher logiquement
n°11145820
naphh
minai shinmai
Posté le 26-08-2022 à 03:05:16  profilanswer
pour le moment je conseillerai de rester en fast boot OFF dans le BIOS
tu pourrais test ta cg sur le 2ème pcie bleu (mini perte de perf vu le pcie 2.0 x4)
ou maybe test de désac le iGPU/integrated graphic (en bios msi il y a parfois un autre nom)... retire le CSM support aussi, si ca passe pas, tu pourras éteindre complètement le pc+ clear_CMOS ou retirer la pile
Message édité par naphh le 26-08-2022 à 03:07:39
Any bootable devices - 1er démarrageEcran noir qui clignotte au boot et sortie de veille
Disque dur 10to qui bloque le démarrage du PC[Résolu] Démarrage inachevé (boucle) Ubuntu 22
démarrage après coupures de courantBasique : le démarrage électrique qui ne se réalise pas correctement.
2 Probleme demarrage pc / random black screenProblème démarrage
Problème sortie de veille
Plus de sujets relatifs à : Difficultés de démarrage/sortie de veille
