3875 connectés
  Mémoire
  Différentes tension de ram
n°10762988
varlh
Posté le 07-05-2020 à 20:44:27  profilanswer
Bonjour,  :hello:
j'aimerais savoir si il est possible de "brancher" sur une carte mère de barettes de ram de tension différentes, 1.2v et 1.35v
Merci d'avance.
Varlh
n°10762998
disabled 9​3
Posté le 07-05-2020 à 20:52:55  profilanswer
Alimenter chaque port DIMM différemment ce n'est pas possible,du moins je n'ai jamais vue cela.
Au pire tu règle cela a 1.35v ca ne tuera pas celle a 1.20v.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10763001
kiloutyg
Posté le 07-05-2020 à 20:54:41  profilanswer
Donc DDR4.
1.2v c'est la valeur de base. Elles sont donc toutes de base a cette tension.
1,35v c'est la valeur sous xmp ou overclocking.
Tu peux tout a fait mettre des tensions différentes par channel, mais pas dans un même channel.
De la même maniere deux modules dans un channel doivent avoir la même configuration(si tant est que la CM laisse la possibiltié d'avoir des réglages différent d'un channel a l'autre)
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
  Mémoire
Erreur memtestPossibilité d'avoir des cartes graphiques de différentes générations ?
Inversion de tension sur disque durTension anormal windows /bonne dans bios
Couplé des barrettes de RAM de différentes spécificationsImpossible de modifier tension ryzen 3700x
Problème alimentation/tension?2 carte graphique différentes sur une tour
Tensions différentes ?valeurs de tension d'alim très différentes d'un logiciel à l'autre..
Plus de sujets relatifs à : Différentes tension de ram
