2937 connectés
  Aide : comment différencier les cartes graphiques actuel
n°9529165
ElFrancky
Geek Has-Been
Posté le 21-06-2015 à 10:56:49  profilanswer
Bien le bonjour à toutes et à tous !
Une petite question pour ma culture car je suis largué, et je n'arrive plus à savoir comment déterminer si une carte graphique est meilleure qu'une autre.
Je viens de comparer une GTX 970 et une R9 290:
Interface mémoire :
R9 290 ==> 512
GTX 970 ==> 256
Processeurs de flux :
R9 290 ==> 2560
GTX 970 ==> 1664
Fréquence mémoire vidéo :
R9 290 ==> 1300 Mhz
GTX 970 ==> 1750 Mhz
Fréquence du chipset :
R9 290 ==> 1000 Mhz
GTX 970 ==> 1170 Mhz
De souvenirs, c'était le BUS le plus important, suivi du nombre de processeurs de flux. En vue des chiffres ci-dessous, comment la GTX970 peut-elle être supérieur à la R9 290 ?
Le BUS est moitié moins important, donc la vitesse d'échange des données est fortement réduite. C'est étrange...
Il n'y a que les fréquences qui entrent en jeux ?
Et j'ai également comparé la R9 290 avec la R9 290X, il n'y a que le nombre de processeurs de flux qui est légèrement plus important (2816), comment ça peut faire passer la R9 290X au dessus de la GTX970...?
C'est incompréhensible...
De même avec la nouvelle R9 390, a part afficher 8Go de mémoire :
R9 290X ==> 1300 Mhz
R9 390  ==> 1525 Mhz
R9 290X ==> 2816
R9 390  ==> 2560
Qu'est ce qui est le plus important, comment arriver à déterminer la plus puissance ?
Merci beaucoup par avance si vous pouvez me rendre moins bête... :sweat:
:sweat: :sweat:
Bien cordialement,
n°9529170
michael777
Posté le 21-06-2015 à 11:00:52  profilanswer
y a pas que les fréquences.
faut commencer par le début : le puce.
la GTX 970, c'est un GK104 par exemple.
c'est comme pour un processeur : un i5 4690 à 3 Ghz est largement meilleur qu'un bon vieux pentium 4 qui montait dans les 4 Ghz
n°9529173
ElFrancky
Geek Has-Been
Posté le 21-06-2015 à 11:06:00  profilanswer
Salut Michael,
merci pour ta réponse rapide.
Mais dans ce cas, comment faire ?
Car d'après les différents benchmark, les R300 sont pas beaucoup (voir moins) plus puissantes que la série R200.
Pourtant c'est censé être une nouvelle génération.
On m'a donné ceci pour définir les perf des cartes actuelles :
GTX960 < R9 280X < R9 380X < R9 290 < R9 390 = GTX 970 < R9 290X < GTX 980 < ou = R9 390X.
Comment l'expliquer ?
n°9529257
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-06-2015 à 13:15:12  profilanswer
Bonjour
Parce qu'AMD renomme ses cartes depuis 3 générations. Une 7970 devient une R9 280 qui devient...
http://www.hardware.fr/news/14261/ [...] mmage.html
Nouvelle génération sur le papier.
n°9529352
ElFrancky
Geek Has-Been
Posté le 21-06-2015 à 15:01:50  profilanswer
c'est donc d'autant plus difficile de savoir si les nouvelle R9 3xx seront plus puissantes ou moins puissantes que les nvidia 9xxx
Sur quoi vous basez-vous, vous, pour savoir quelle carte acheter ?
n°9529355
alein
Posté le 21-06-2015 à 15:05:20  profilanswer
Sur les tests de HFR, de techpowerup, et autres sites connus.
n°9529387
gils04
le soleil du sud !
Posté le 21-06-2015 à 15:26:27  profilanswer
ElFrancky a écrit :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
n°9529501
ElFrancky
Geek Has-Been
Posté le 21-06-2015 à 17:25:11  profilanswer
Merci pour ce lien :)
n°9529574
Bjorkdar
Posté le 21-06-2015 à 18:32:35  profilanswer
Juste une petite correction pour Michael. La 970 est possède un gm204 bridé au niveau des SMX. Le GK104 équipe des cartes comme la 680 et la 770
Sinon pour se renseigner sur les cartes, j’utilise :
hardware.fr (le site, pas le forum)
Clubic
Tom's hardware
Message édité par Bjorkdar le 21-06-2015 à 18:34:16
n°9530845
ElFrancky
Geek Has-Been
Posté le 22-06-2015 à 18:28:55  profilanswer
Merci pour ces infos.
Ca reste vraiment difficile a determiner nous même juste en regardant les carac des CG. Obligé de s'appuyer sur des benchmarks.
De plus, un modèle de base comme une R9 280X, pourra être bien plus puissance avec un OC fait par Sapphire par exemple, ce qui change encore la donne, et rend le benchmark insipide... C'est vraiment difficile.
n°9530860
alein
Posté le 22-06-2015 à 18:39:11  profilanswer
Toutes les cartes sont overclockables. Plus ou moins selon le modèle et la puce. Il y a des bench avec overclocking sur HFR.
n°9530893
ElFrancky
Geek Has-Been
Posté le 22-06-2015 à 19:14:53  profilanswer
D'accord, merci :)
aide identification panne amd fx 9590aide pour diagnostic pc
[HELP]Crash NVIDIA avec PC tout neuf aidé moi siouplaiSoldes sur cartes graphiques ?
Besoin d'aide et de conseils pour nouvelle config @1000€~Aide dans une nouvelle configuration polyvalente
Cherche de l'aide config pc monté + os 800 euAide / specs CPU/GPU & compatibilité avec multi-écrans
Besoin d'aide pour une config PC entre 800 et 1000€
Plus de sujets relatifs à : Aide : comment différencier les cartes graphiques actuel
