2812 connectés
  Disque dur
  grosse différence entre les tailles occupées
n°10020500
vitiello
Posté le 22-12-2016 à 19:13:45  profilanswer
bonjour
j'ai 2 DD en NTFS ...chacun à 4 partitions ...je m’aperçois qu'il y a une grosse différence entre la taille totale des fichiers , quand je les sélectionne tous et ce que m'indique vista à savoir : exemple =
..... partition E : taille totale des fichiers : 21 go (  il n'y a que des vidéos  ) ; à la rubrique = ordinateur , vista indique : 54 go de libre sur 97 go ...donc windows calcule que mes vidéos occupent 43 go !...
 la défragmentation et l'option de vérification du volume n'ont rien changés ...
je me fie à quel résultat ?....
ce " problème " est similaire avec mes autres partitions ...
merci :)
n°10020539
chtit
R-CB5
Posté le 22-12-2016 à 20:09:51  profilanswer
parce que il y a des fichier caché, la place que prend windows etc... ;)
quand tu selectionne tes fichier, ca te dit la taille des fichier, pas la place restante ni la place occupé en totalité sur le disque ;)
n°10020760
vitiello
Posté le 23-12-2016 à 06:59:43  profilanswer
ok merci .
et on ne peut rien y faire pour supprimer ces fichiers cachés ?
n°10020965
chtit
R-CB5
Posté le 23-12-2016 à 13:13:23  profilanswer
non, si ils sont caché c'est parce que ce sont des fichier systeme, ils sont là pour que ton PC fonctionne, il ne faut surtout pas les suprimer au risque que ton PC plante (d'ou l'interet qu'ils soient justement caché) ;)
Message édité par chtit le 23-12-2016 à 13:13:41
n°10021113
vitiello
Posté le 23-12-2016 à 15:24:15  profilanswer
merci  :)  :)
donc je saurais maintenant que la capacité réelle de mes DD n'est que de moitié  :cry:
n°10021116
Andorria
Posté le 23-12-2016 à 15:26:42  profilanswer
vitiello a écrit :
merci  :)  :)
Non, la capacité est réelle, cependant il faut bien occuper un peu d'espace pour que ton pc fonctionne ! En l'occurrence, ton système a besoin de cette espace...
n°10021145
vitiello
Posté le 23-12-2016 à 15:52:54  profilanswer
bon ...........................................
pour faire + simple pour mon teston = mon système dit = " tes vidéos font un total de 21 go mais moi j'en occupe en fait 43 go , et c'est comme çà  :kaola:  !! " ....purée  :heink: ...
donc comme je te dis , mon DD à une capacité bien inférieure et je dois en tenir compte ...
n°10021199
fabcoq
Posté le 23-12-2016 à 16:40:25  profilanswer
elles font combien tes partitions ?
ton disque fait combien à la base ?
tu as combien de vidéos dans ta partition ?
Le disque après formatage est constitué de bloc
ainsi entre
1024Mo et 2go chaque bloc fait 2Ko
2go et 2To chaque bloc fait 4Ko
ainsi si un fichier fait 2Ko il occupe en réalité 4Ko d'ou une perte de 2Ko.
cela explique pourquoi en faisant le total de tes fichiers tu ne retrouves pas toute la capacité.
Message édité par fabcoq le 23-12-2016 à 16:48:20
n°10021257
vitiello
Posté le 23-12-2016 à 17:38:21  profilanswer
https://i37.servimg.com/u/f37/11/70/55/81/les_dd10.jpg
il y a 49 vidéos dans E ...
le dd interne fait 1 to  et l'externe 500 go ...le 9 = 1 to...
n°10021461
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 23-12-2016 à 23:05:06  profilanswer
As-tu supprimé les fichiers supprimés dans la corbeille ? Les fichiers que tu supprimes sur un disque dur (externe inclus !) ne sont pas réellement supprimés tant que tu n'as pas vidé la corbeille. Ils continuent donc à prendre de l'espace mémoire. :)
Message édité par Psilocybe le 23-12-2016 à 23:08:42
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
  Disque dur
[Aide]Différence entre 2 Fury et conseil achat pour 250€ HTGeforce Experience grosse perte de fps !?
Grosse bêtise gestionnaire peripherique PC3-10600U c'est quoi la différence ?
Différence de performance entre deux ChispetDifférence entre Asus Maximus VI Formula et Maximus VIII Formula
Différence headset gaming et headphonesGrosse Maj pour jouer
J'ai peur d'avoir fais une grosse bétiseDifférence entre 2 Xeon 1366
Plus de sujets relatifs à : grosse différence entre les tailles occupées
