5222 connectés
  Différence entre un Silent Viking et Alpha Pal 6035 muc??????????????
n°1311548
phiphi
Posté le 31-03-2002 à 10:42:23  profilanswer
Processeur Maxi?
Bruit?
Encombrement?
n°1311554
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 31-03-2002 à 10:49:25  profilanswer
slience viking = moins de bruit (21 dB je crois) et + performant
le silence viking fonctionne avec tout les proco vendu aujourd'hui (non o/c).
il faut qu'il y aie de la place autour du socket de la carte mere car il se fixe avce les 4 trous qui se trouve autour...
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1312369
phiphi
Posté le 31-03-2002 à 18:30:29  profilanswer
Sur une MSI K7T266-PRO2 il passe ou pas?
n°1312376
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 31-03-2002 à 18:34:06  profilanswer
nikel
n°1312377
Ordinateur​man
Posté le 31-03-2002 à 18:34:14  profilanswer
Sur la msi ca passe sans probleme
n°1313500
phiphi
Posté le 01-04-2002 à 09:06:56  profilanswer
Merci les copains.
n°1313501
phiphi
Posté le 01-04-2002 à 09:10:15  profilanswer
A j'oubliais, les fameux 4 trous sur la cm OK mais est-ce necessaire sur le boitier aussi(plaque de fixation de la cm)comme certain boitier l'on?
n°1313503
patparis
Posté le 01-04-2002 à 09:14:58  profilanswer
Je crois que les trous du boitier évitent simplement de démonter la carte mère pour fixer le ventilo.
n°1313505
phiphi
Posté le 01-04-2002 à 09:19:22  profilanswer
Merci patparis quelqu'un peut confirmer?
n°1313510
Planbfr
Posté le 01-04-2002 à 09:26:52  profilanswer
Les 4 trous autour du socket A servent:
1)ni à fixer la carte mère au boîtier,
2)ni à fixer un Silent Viking ou un PAL 6035 car ils s'attachent avec un simple clip
3)à fixer un PAL8045
http://www.ldlc.com/fiche/PB000118 [...] ine=670002
Ceci est une affirmation ayant valeur de confirmation  :ange:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Planbfr--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1313513
phiphi
Posté le 01-04-2002 à 09:29:57  profilanswer
:??: Euh :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par phiphi--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1313518
patparis
Posté le 01-04-2002 à 09:32:47  profilanswer
Ah on parle du Silent Viking, j'étais parti sur le PAL 8045...
n°1313535
phiphi
Posté le 01-04-2002 à 09:50:51  profilanswer
:p OUF :sol:
n°1313540
Planbfr
Posté le 01-04-2002 à 09:57:01  profilanswer
C'est plus clair maintenant ?  :D
HELP :Alpha PAL8045Sur le PAL 8045, j'extrais l'air ou je le fais souffler dessus?
Différence entre FCPGA et FCPGA2Température Athlon XP 1800 avec Silent Viking
SBLive! Value et SBLive! 5.1 .... Quels différence ?Différence nappe 80-40 et généralités master/slave
Arctic-Cooling Super Silent 2000 ok ou pas pour athlon 1200 normal ?C koi la difference entre l'Intellimouse Explorer et l' Optical ?
difference entre GF II Ti & MX ?????
Plus de sujets relatifs à : Différence entre un Silent Viking et Alpha Pal 6035 muc??????????????
