4778 connectés
  Température Athlon XP 1800 avec Silent Viking
n°1308381
vicler
Posté le 29-03-2002 à 18:14:45  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens d'acheter un athlon XP 1800. Je n'avais jamais installé de processeur autre que Slot A ou 1. Aussi là j'ai vu sur le dessus du processeur il y avait comme 4 petits patins ronds !!! Faut les laisser ou les enlever ? C'est pas génant pour la température du processeur si on les laisse car du coup toute la surface du processeur n'est pas en contact avec le dissipateur !!!
La température de mon CPU est à 56° C avec un Silent Viking !!! Je voulais juste savoir si j'avais fait une connerie en laissant ces 4 petites patins sur le processeur...
Merci à tous !!!
n°1308388
Darkblade6​666
Posté le 29-03-2002 à 18:18:06  profilanswer
je les ai laisser et j ai 49°  a vide et 53 en charge :sol:
avec un taisol
n°1308406
CapitaineC​averne
Posté le 29-03-2002 à 18:23:55  profilanswer
Il faut les laisser. Ca sert à eviter que ton Rad écrabouille trop le core du CPU
Capitaaaaaine Caveeeeeeeeeeeerne
n°1308411
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 29-03-2002 à 18:26:55  profilanswer
Et surtout ne pas oublier d'enlever la pate rose sous le ventilo et de mettre de la vrai pate-> T°mini=37° et TMax=48° :D
n°1311537
vicler
Posté le 31-03-2002 à 10:17:09  profilanswer
Bon alors...
J'a donc acheté de la pâte thermique Artic Silver 3 et un boitié Antec SX1030B et 2 ventilo de boitier...
Résultat maintenant je suis à 43°C donc tout baigne. Il est génial ce boitier !!!
En un mot : youpiii !!!
[Conseil]CM pr Athlon Xp(KT266A,KT333,Sis735-745,nfo rce....)?************ le nouveau AMD athlon XP 2700 ***********************
KT7A + athlon XP, on se résumemeilleur carte mere athlon XP budget illimité
47° pour un Athlon 1000 avec seti, c'est correct ?question d'un neophit amd athlon
AMD Athlon XP et mémoire SDRam...Probleme de temperature avec un XP1600+
Arctic-Cooling Super Silent 2000 ok ou pas pour athlon 1200 normal ?
Plus de sujets relatifs à : Température Athlon XP 1800 avec Silent Viking
