3834 connectés
  Mémoire
  difference entre norme et frequence
n°9647421
djgiz1er
Posté le 02-11-2015 à 11:44:17  profilanswer
bonjours a tous,
je voudrait me racheter de la mémoire (http://www.rue-montgallet.com/prix/acheter,g.skill-ripjaws-x-ddr3-2200-cl9-16go-4x4go,742223) mes le problème c'est que je voie norme = PC3-12800 - 1600 Mhz et Fréquence = 2200 Mhz.
ducoups ma question est toute simple : c'est quoi la difference entre fréquence et norme et si je les prend est ce que je pourait les metre a 2200Mhz ???
merci d'avance pour vos reponce
n°9647500
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-11-2015 à 13:00:14  profilanswer
Erreur de fiche produit :
  • PC3-6400 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 400 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-800, avec une bande passante de 6,4 Go/s.
  • PC3-8500 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 533 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1066, avec une bande passante de 8,53 Go/s.
  • PC3-10600 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 667 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1333, avec une bande passante de 10,66 Go/s.
  • PC3-12800 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 800 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1600, avec une bande passante de 12,8 Go/s.
  • PC3-14900 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 933 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1866, avec une bande passante de 14,9 Go/s.
  • PC3-17000 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 1 066 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-2133, avec une bande passante de 17,0 Go/s.
  • etc
Message édité par artouillassse le 02-11-2015 à 13:00:52
Cygné : Zozo
n°9647831
djgiz1er
Posté le 02-11-2015 à 19:25:50  profilanswer
donc si j'ai bien tout lu, sur rue mongallet il sont a l'ouest, mes ma cm peut monter a 2200Mhz donc je devrait prendre quoi precisement de la pc3-17000???? :bounce:
en tout cas merci pour cette reponce tres rapide
n°9647960
artouillas​sse
Posté le 02-11-2015 à 22:15:54  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ?
Cygné : Zozo
n°9652299
djgiz1er
Posté le 08-11-2015 à 09:34:04  profilanswer
bonjours, la memoire vas aller sur mon pc persso
-carte mere=p8p67 delux
-carte graphique=gtx780 asus
-memoire= gskill trident x
si il te faut plus d'info je suis dispo mes comme je taf pres de 10 a 12 heure par jours je tien a m'excuser de temps que prenne mes reponce
en tout cas merci de suivre mon cas ;)
Message édité par djgiz1er le 08-11-2015 à 09:37:21
n°9652301
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-11-2015 à 09:49:11  profilanswer
Prends ce que tu trouveras de moins cher en DDR3 (sauf du noname bien sûr, généralement c'est la PC12800 qui est la moins chère), te prends pas la tête ça sert à rien ça change pas grand chose.
Message édité par starconsole le 08-11-2015 à 10:03:28
  Mémoire
Fréquence et consommation du proc importante au repos [RESOLU]Différence entre deux Pc
Besoin d'aide choix dans la frequenceTaille de bus mémoire/débit/fréquence
Différence cable DVILa fréquence de ma carte graphique monte sans raison ?
RAM : privilégier le temps latence ou la fréquence ?DDR3 - fréquence et voltage
Fréquence non supportéDifférence entre les différentes Titan X ?
Plus de sujets relatifs à : difference entre norme et frequence
