7571 connectés
  Fréquence non supporté
n°9621587
naito971
Posté le 30-09-2015 à 20:03:16  profilanswer
Bonjour
Config:
Intel core i5-4670 cpu 3.40Hz
Asus geforce gtx 760 2go
Il y a peut de temp la résolution a changer de 1920x1080 60Hz a 800x800,je change la résolution depuis le tableau de configuration nvida je remet une résolution de 1920x1080 mais a 30Hz donc je change a 60Hz et la un écran noir avec écrit fréquence non supporté, depuis aucune solution.
J'ai essayé de désinstaller le pilote de la carte graphique puis le réinstaller mais aucun effet.
J'ai aussi vérifié si la carte graphique marche sur un autre écran elle marche idem pour l’écran.
Merci pour l aide.
n°9621601
ClokeStone
Posté le 30-09-2015 à 20:23:20  profilanswer
naito971 a écrit :
Bonjour
Config:
Merci pour l aide.
Salut.
Il faut désinstaller entièrement (pilotes et utilitaires) la carte.
Éventuellement utilise RevoUninstaller (gratuit)...
Redémarre ensuite l'ordi: tu dois te retrouver avec une carte VGA et la possibilité de régler la définition si tu veux.
Réinstalle ensuite les pilotes, puis redémarre.
n°9621734
naito971
Posté le 30-09-2015 à 23:24:41  profilanswer
J ai essayé mais aucun changement
C est quoi les utilitaire car j ai effacer tout se qui en rapport avec nvidia
Message édité par naito971 le 30-09-2015 à 23:25:42
n°9621745
ClokeStone
Posté le 30-09-2015 à 23:37:51  profilanswer
Le utilitaires servent aux réglages, à l'overclocking de la carte, etc...
Mais si tu as tout supprimé, aucune raison pour que le problème subsiste...
Tu as utilisé RevoUninstaller en mode "avancé" ?
n°9621760
naito971
Posté le 01-10-2015 à 00:02:36  profilanswer
Non pas en mode avancé.j'ai juste supprimé les fichier nvidia avec, comment on utilise le mode avancé stp
Merci pour ton aide :)
n°9621764
naito971
Posté le 01-10-2015 à 00:11:52  profilanswer
Avec RevoUninstaller  j'ai pas trouver les logiciel j ai juste supprimé des fichier nvidia
n°9621778
ClokeStone
Posté le 01-10-2015 à 01:30:17  profilanswer
Apparemment, tu ne les as pas tous supprimés !
Mais bon, normalement, en démarrant en mode "sans échec", tu devrais pouvoir remettre à zéro les paramètres de la carte...
Au fait, tu as pu démarrer avec la carte reconnue comme "simple" VGA et régler la résolution ?
n°9621779
naito971
Posté le 01-10-2015 à 01:41:42  profilanswer
Pour le mode sans echec depuis que j ai Windows 10 quant je reste appuyé sur f8 sa m affiche le bios
Oui sa la reconnue comme VGA mais je ne pouvais pas changer la résolution le panneau de configuration nvidia était installé comme pas de pilote, puis quand j installe le pilote l’écran redevient noir avec le même message.
Il a aussi le changement de résolution avec Windows , mais impossible de changer de resolution.
n°9621788
naito971
Posté le 01-10-2015 à 02:22:32  profilanswer
J'ai réussi a utilisé le mode sans échec j'ai mis a réinitialiser la résolution sa se lance puis écran noir et le message Fréquence non supporté
Ps:Quand je fait un 2 écran avec ma telivision ,mon écran fonctionne avec 1920x1080 60hz mais des que je débranche la telivision même problème .
n°9621936
ClokeStone
Posté le 01-10-2015 à 10:44:24  profilanswer
Ah oui!
Ce n'est pas banal !
Au fait, tu a écrit: "Il y a peut de temp la résolution a changer de 1920x1080 60Hz a 800x800"
Suite à quoi ?
n°9622109
naito971
Posté le 01-10-2015 à 14:21:28  profilanswer
J'ai allumé mon pc et cette résolution a pop
J’envisage d’acheté une nouvelle carte graphique mais j'ai peur que le problème reste
Message édité par naito971 le 01-10-2015 à 14:21:51
n°9622181
ClokeStone
Posté le 01-10-2015 à 15:45:48  profilanswer
Il faut d'abord tester celle-ci sur un autre PC (si possible)...
n°9622544
naito971
Posté le 02-10-2015 à 00:16:39  profilanswer
Comment utiliser RevoUninstaller en mode "avancé" et aussi quoi effacé ?
n°9622564
ClokeStone
Posté le 02-10-2015 à 01:34:19  profilanswer
Il faut cocher "avancé" quand la fenêtre "désinstaller" apparait.
Mais pour voir cette fenêtre, il faut avoir sélectionné le logiciel à désinstaller !  :D
Or, tu ne le vois pas ?
(C'est l'équivalent de Catalyst pour ATI AMD)
Mais déjà, as-tu la possibilité de tester la carte sur un autre PC ?
n°9623017
naito971
Posté le 02-10-2015 à 16:14:53  profilanswer
Pour l’instant j ai pas de possibilité de tester la carte
Mais j ai essayé 3 autre teliviseur sa marché ,puis comme j'avais dit précédemment j'ai fait un double écran et sa a marcher,j'ai remarquer un truc en même temps  peut être inutile mais mais dans le panneau de configuration nvidia il y a marqué que je suis branché en dvi mais je suis en hdmi
Merci encore pour ton aide :D
n°9623087
ClokeStone
Posté le 02-10-2015 à 17:49:09  profilanswer
Au fait:
"......//....reconnue comme VGA mais je ne pouvais pas changer la résolution le panneau de configuration nvidia était installé comme pas de pilote"
Non, il faut cliquer avec le bouton droit sur une zone sans Icône de l'écran et sélectionner " Résolution d'écran "
n°9623090
carrera
Posté le 02-10-2015 à 17:51:12  profilanswer
éventuellement fais toi preter un écran de plus haute résolution, ensuite valide le changement de résolution et ca devrais rentrer dans l ordre.
---I like Scsi---
n°9656019
chris25
Posté le 12-11-2015 à 20:37:39  profilanswer
J'ai exactement le même problème que naito971 avec une carte graphique AMD HD 4870 et deux écrans ( LCD Miraï et télévision Sharp récente).
Je vais changer mon vieux écran .
J'ai essayer toutes sortes de solutions ainsi que pas mal de versions de pilotes Catalyst et j'en conclue que cela vient de l'écran (âge: 7 ans) qui ne supporte plus les "hautes" définitions.
Ce phénomène décrit ci-dessus par naito971 est arrivé soudainement il y a un peu plus d'un mois. Faiblesse de l'écran ?
Je verrais si le résultat en positif en changeant d'écran.
Si je ne donne pas de nouvelles c'est que ce problème est bien du à la vétusté de mon LCD
DDR4 Kingston HyperX Savage quelle fréquence sur cette config ?Question sur la fréquence du contrôleur mémoire
Fréquence de la ram sur 1600mhz ou en auto ?Windows ne supporte pas l'installation des drivers Nvidia
Problème de fréquence de rafraîchissement[FRÉQUENCE]Cadence limitée 1'600MHz au lieu de 2'400MHz
OC : fréquence jamais atteinte i7 5775cFrequence GPU Boost trop élevée sur une GTX980 TI ?
Fréquence DDR4... Soucis/question...KT3 ultra 2 supporte CPU a quelle Frequence mx ?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence non supporté
