3607 connectés
  Msi K8N Diamond problème SLI
n°9570060
tom14700
Posté le 31-07-2015 à 22:25:18  profilanswer
Bonsoir à tous,
Un de mes ami possède un ancien PC, avec les composants suivants :
Carte mère MSI K8N diamond (SLI)
Athlon x2 4200
Disque dur SATA 200 go
4 go de ram en DDR
Geforce 8800 GT (2 cartes de marque MSI et Nvidia générique)
Alimentation Heden PSX-A830 (480 W)
L'ensemble fonctionne parfaitement sous Windows xp, le soucis vient du système SLI.
En effet dès que je branche les 2 cartes (ponts SLI et options activées dans le bios) le PC ne démarre pas. Une des cartes siffle en continu !
Pour moi l'alimentation n'est pas adaptée (mauvaise qualité).
Auriez-vous quelques idées sur ce problème ?
Merci de votre aide !
n°9570113
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2015 à 23:49:44  profilanswer
Heden, pire alim possible, même pas la peine d'essayer, A JETER (COUPE LES FILS POUR QUE PERSONNE N'ESSAIE DE L'UTILISER)
qu'il prenne une 500w de bonne marque (Corsair, LDLC, Fortron, Antec, Bequiet)
Bonne chance avec les 8800GT, les cartes avec l'espérance de vie la plus aléatoire jamais faites par Nvidia.
Vraiment un cumulard ton pote :ange:
EDIT: vous avez vraiment eu de la chance que l'alim n'explose pas avec ce que vous lui avez mis aux fesses.... :(
Message édité par zonka le 31-07-2015 à 23:51:05
n°9570266
Zurkum
Posté le 01-08-2015 à 12:03:35  profilanswer
Gros +1 surtout pour la partie couper les câbles :o
n°9570681
tom14700
Posté le 01-08-2015 à 21:11:33  profilanswer
Bonsoir,
Je teste demain la config avec une alimentation Corsair CX500M. C'est mieux que Heden ?  :D
 Une alimentation de mauvaise qualité peut faire planter le démarrage du système en mode SLI ?
n°9570684
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2015 à 21:13:48  profilanswer
la carte qui siffle n'a pas assez de courant et te le signale.
Une alimentation de mauvaise qualité peut faire bien plus que ça: elle peut griller ta carte-mère, tes disques durs, tes cartes graphiques, et même si elle a l'air de fonctionner, dégrader tes composants heure par heure avec des tensions et voltages instables.... :sweat:
n°9571639
tom14700
Posté le 03-08-2015 à 08:47:35  profilanswer
Problème résolu avec la nouvelle alimentation  :D
Les 2 cartes sont alimentées correctement et tout fonctionne parfaitement !
Merci à vous pour vos conseils  :love:
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumagePc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Problème carte mère ou disque dur ?Sli gtx 980 de marque différente possible ?
Problème affichagesProblème température 2600k
Problème PC Bruyant !Sli gtx980ti
Problème PCProblème entre écran et CG
Plus de sujets relatifs à : Msi K8N Diamond problème SLI
