2975 connectés
  Désactiver LED ventilateur
n°11459446
daoemen
Posté le 21-12-2025 à 16:53:29  profilanswer
Je possède un boîtier Aerocool b508 FLOW ARGB et je n’arrive pas à désactiver les leds sur les ventilos fournis.
J’ai essayé avec RGB fusion et signal RGB je suis pas expert donc voit si m’y prend mal….
J’ai une carte mère Gygabite b650 gaming AX V2.
Si vous avez un conseil merci
Processeur : i5 4570
n°11459483
miksair
Posté le 21-12-2025 à 18:25:42  profilanswer
Cherche la prise argb sur la carte mere et debranche ?
[31] [VDS]  GTX770 [ACH] CM itx am4 ou lga 1200  ryzen 5x00x
n°11459488
daoemen
Posté le 21-12-2025 à 18:36:04  profilanswer
Mais si je débranche les ventilateurs s’arrêtent non.
Ils sont tous interconnectés et alimenté via une le SATA.
n°11459495
miksair
Posté le 21-12-2025 à 19:01:05  profilanswer
Normalement y a une prise pour les faire tourner et une pour le argb
https://i.ibb.co/359QNG0y/Screenshot-20251221-190457-Chrome.jpg
Message édité par miksair le 21-12-2025 à 19:06:50
n°11459497
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2025 à 19:07:38  profilanswer
J'ai été récemment confronté à une problématique du genre : en général sur ces boitiers, il y a un bouton pour activer/désactiver les LED (sur le mien, ça a remplacé le bouton RESET avec un appui long)
Sinon normalement tu es censé y arriver avec Signal RGB (perso j'utilise OpenRGB)
n°11459600
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-12-2025 à 13:57:28  profilanswer
cela semble aussi le cas pour son boitier.
https://i.postimg.cc/tX417CxX/Sans-titre.png
n°11459677
daoemen
Posté le 22-12-2025 à 20:22:30  profilanswer
Salut
Merci pour vos conseils. J’ai trouvé d’où venait le problème
J’avais un câble reset sw que j’ai débranché au tout début de mon de mon montage pc, et je comprenais pas trop l’intérêt.
Branché ça marche beaucoup mieux .
Merci encore
Problème ventilateur GPULED CPU rouge après flash bios
RGB des barettes VENGEANCE LEDImpossible de désactiver le CSM, et d'activer le secure boot pour BF6
Voyant DRAM_LED rouge sur Asus Z97-A avec Corsair 32Go DDR3-2400Led Dram allumée au démarrage suite freeze
mettre 9 ventilateur rgb sur 1 C.M TUF GAMING B650-PLUS WIFI possible?Ventilateur boîtier et rad ssd
Problème de ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Désactiver LED ventilateur
