4771 connectés
  Probléme config ne veu toujours pas démarrer ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5950247
ILLUSION66
Qui ne tente rien na rien ...
Posté le 18-10-2007 à 17:16:31  profilanswer
:hello: tout le monde
Config donné a un informaticien aujourd'hui 12/10/07 Verra bien ce qu'il en dis ...
Alors voila mon probléme  :fou:
J'ais donc un PIV 630 SL 729, 3.00Ghrz monté sur une P5ND2 SLI avec une alim ULTRA POWER 420W ainsi qu'une CG XT 850 PCI/E
2Go DDR2 et 2 DD SATA
Je monte donc cette config et la probléme ....
LE pc démarre bien mais rien a l'ecran ecran noire ...
Je regarde donc si tout est bien brancher rien a voire tout est OK :/
Je commence donc a essayer avec un autre ecran toujours pareil,
j'essay ma CG chez un ami OK elle fonctionne !
Je change de CM ( J'ais biensur fais un RESET ) et en profite donc pour l'upgrader en P5ND2 SLI Deluxe toujours pareil ( elle est neuve ),
je change donc mon proco et upgrade aussi sur un Core DUO ( E6550 , LGA775 2.33Ghrz 4MB L2 Cache, 1333 MHZ FSB ) Acheter NEUF aussi ! TOUJOURS PAREILS !!!
ENFIN je change mon ALIM et j'en profite ( encore ) pour l'upgrader en passant sur une 620W ( acheter neuve )
Enfin de compte sa veu toujours pas démarrer c'est la premiére fois en 8 Ans d'infos que sa m'arrive et j'en peu plus :lol: !!!
Merci de m'aidez et désolé si je ne repond pas vite j'ais ma fille qui est née MARDI 09 donc pas beaucoup de temps en ce moment  [:demoncleaner]
A VOUS !!! Et merci !!
Message édité par ILLUSION66 le 12-11-2007 à 17:30:43
>>Mon Feed-back<< >>Tchi tchi ? ^^<<
n°5950269
roberta69
Posté le 18-10-2007 à 17:27:26  profilanswer
as-tu testé le montage en dehors du boitier ?
je ne compte pas les fois ou il y avait un contact sous la CM ou autre joyeuseté du genre ....
mon topic achat/vente
n°5950271
ILLUSION66
Posté le 18-10-2007 à 17:28:06  profilanswer
Oui elle est isoler sur un carton :)
n°5950272
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-10-2007 à 17:28:34  profilanswer
sinon il ne reste plus que la ram et le DD que tu n'as pas changé
n°5950273
roberta69
Posté le 18-10-2007 à 17:29:23  profilanswer
ah :/ ben là c'est la mairde !
donc, en gros, il n'y a que la RAM que tu n'aies pas changée ?
n°5950275
youenn56
Posté le 18-10-2007 à 17:29:52  profilanswer
tu as le bip au démarrage du pc ?
n°5950282
roberta69
Posté le 18-10-2007 à 17:30:53  profilanswer
owned :'(
tu n'as pas changé le jumper du DD ?
il m'est arrivé, avec un WD je crois, d'avoir débranché le graveur, donc DD seul sur la nappe, et jumper mal positionné (en "Master with slave present" ), résultat ça bootait pas ... mais la CM "tournait"
Message édité par roberta69 le 18-10-2007 à 17:31:38
n°5950283
ILLUSION66
Posté le 18-10-2007 à 17:31:37  profilanswer
PAS DE BIP au démarrage :/
LA ram et les DD ne sont pas brancher quand je fais les tests ...
Les 2 DD sont neufs jamais tournée ...
n°5950284
pepitopepi​to
Posté le 18-10-2007 à 17:32:08  profilanswer
Achète toi une 3ème main  [:gge2727]
Sinon t'as essayé de tout monter hors boitier  :whistle:
EDIT: grilled, tu dois etre victime d'un fantome :whistle:
Message édité par pepitopepito le 18-10-2007 à 17:32:44
n°5950285
ILLUSION66
Posté le 18-10-2007 à 17:32:42  profilanswer
Je ne branche pas les DD et pas la ram pour voire si au moins j'ais quelque chose a l'ecran ...
n°5950286
ILLUSION66
Posté le 18-10-2007 à 17:33:27  profilanswer
OUI monté sur un carton  :o
n°5950290
Dream49
Simplement moi
Posté le 18-10-2007 à 17:35:54  profilanswer
il ne faut pas de la ram pour avoir quelque chose qui s'affiche de mémoire :??:
n°5950294
ILLUSION66
Posté le 18-10-2007 à 17:36:22  profilanswer
Bon jy vais j'vé aller m'occuper de ma ptite famille ^^
je viendrais looker demain désolé de ne pas avoir le temps et merci a ceux qui ont et qui vont répondre :D
n°5950295
ILLUSION66
Posté le 18-10-2007 à 17:36:47  profilanswer
Je c'est pas :/
n°5950298
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 18-10-2007 à 17:39:20  profilanswer
Question bête : quand tu test en dehors du boîtier, la carte graphique est bien enfichée ? Comme la plaque arrière de la CG gène lorsque l'on pose une une carte mère sur une surface plane.
n°5950302
bicoun
Posté le 18-10-2007 à 17:40:43  profilanswer
Au pire, la carte mère bip... ce qui indique un signe de vie de sa part. Alors que là, ça n'a pas l'air d'être le cas.
n°5950309
ibagni_fr
♫♪♫ 21 Ans d'HFR ♫♪♫ ®©
Posté le 18-10-2007 à 17:46:01  profilanswer
Tentes tout de même avec une barette de mémoire vive, surtout si tu as TOUT changer sauf ça ;)
♫♪♫ The Még@ F33db@cK, 380 Transactions !!! ♫♪♫ ®© / / ♫♪♫ Topicon's User ♫♪♫ ®©
n°5950328
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 18-10-2007 à 17:57:37  profilanswer
T'auras jamais rien sans ram
Si en plus la cm n'a pas de buzzer
[FeedBack]
n°5950339
ibagni_fr
Posté le 18-10-2007 à 18:09:58  profilanswer
ma p35 n'en ai pas équiper... je pense que la majorité des cartes récentes ne le sont plus
n°5950345
regenium
Posté le 18-10-2007 à 18:13:44  profilanswer
Le minimum requis pour lancer un PC: CM (:D)+ Proc + RAM + CG.
Si ca marche pas, je te conseille de lancer avec une seule barette puis avec l'autre.
Change de cable VGA/DVI et éventuellement d'adaptateur DVI/VGA (ou teste les sur un autre ordi) aussi tant que tu y es !
Alors là je doute !
J'ai une P5K (p35) et il est là je l'entends clairement !!
Message édité par regenium le 18-10-2007 à 18:15:25
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
n°5950353
alleraille​urs
Posté le 18-10-2007 à 18:17:00  profilanswer
Au fait tu attends cb de temps au demarage?...
car ma p5w dh deluxe fallait attendre bien 30 sec 1 min avant d'avoir de l'affichage avant que je ne mette le bios à jour
sinon la ram tu n'a pas tenter en changer de place? une barrette?
Mon feed
n°5950355
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 18-10-2007 à 18:18:40  profilanswer
Il la mettait pas dutout :D
De plus, Ma dq6 n'en a pas.
Et ils se désactivent tous avec un jumper.
[FeedBack]
n°5950367
alleraille​urs
Posté le 18-10-2007 à 18:24:18  profilanswer
Ah oui question conne, tu es sur d'avoir bien fixer le proco? faut dire c'est tellement la merde le nouveau systeme par rapport au p4
Mon feed
n°5950434
lecep
pigeon avec petits pois
Posté le 18-10-2007 à 18:59:29  profilanswer
si ton port pci de CG est naze, ça te fera ça aussi. (mettre un CG pci normel pour voir)
la ram naze idem (changer la ram ; pb de compat...des fois )
la mobo idem... hélas direct SAV : j'ai eu deux p5k qui ont fait ça.
le proc ; jamais vu un 775 naze même avec un o/c fou....
need aide générateur haute tension anti frelon
n°5951111
ILLUSION66
Posté le 19-10-2007 à 09:10:10  profilanswer
Oui j'ais fais un trou dans le carton :D
Exactement, pas de BIP mais on ma dis que les BIP etait signe de problémes au départs ...  :pt1cable:
Je vais essayer  ;)
J'attend 30 secondes a peu prés mais je vais essayer une seule barrette et plus longtemps :)
Oui il y as les petites encoches de chaque coté donc impossible de ce trompé  :love:  :whistle:
La CM et le PROCO sont neuf ....
n°5951136
ILLUSION66
Posté le 19-10-2007 à 09:32:30  profilanswer
Je viens d'essayer la RAM méme une par une sa ne démarre pas ...
J'ais un ami qui va venir avec la sienne ... verra bien :/
Aprés avoir tout changer si sa ne démarre pas j'y vais a coup de marteaux :D
n°5951207
carat89
Posté le 19-10-2007 à 10:38:12  profilanswer
Salut
Essaye de lancer ton pc avec le minimum vitale (CM+proco+ram+3D) , débranche tout le reste (sauf bien sur ton power switch , ton alim et ton ventilo cpu ^^)
n°5952200
ILLUSION66
Posté le 19-10-2007 à 19:51:44  profilanswer
J'ais déja fait ;)
J'attend mon pote pour la RAM et on verra bien ...
n°5952692
ibagni_fr
Posté le 20-10-2007 à 09:58:07  profilanswer
des news ?
n°5952696
ILLUSION66
Posté le 20-10-2007 à 10:03:38  profilanswer
Pas encore j'attend toujours mon pote il est trés occupé et moi pas beaucoup de temps avec la petite :)
Mais je vous tiens au jus dés que j'ais testé la RAM :)
n°5954455
lecep
Posté le 21-10-2007 à 11:22:18  profilanswer
mes deux p5k aussi..... :(
le proco aussi mais lui est bon  :D
n°5968083
ILLUSION66
Posté le 28-10-2007 à 18:18:10  profilanswer
mm en testant une autre ram sa fonctionne toujours pas :(
n°5968273
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 28-10-2007 à 19:36:58  profilanswer
Je suis comme toi en ce moment, ça me gave graaavveee !!! envie de tout  balancer.
n°5973572
ILLUSION66
Posté le 30-10-2007 à 15:09:52  profilanswer
n°5976058
ILLUSION66
Posté le 31-10-2007 à 12:50:00  profilanswer
up
n°5976346
bicoun
Posté le 31-10-2007 à 14:13:05  profilanswer
Pour résumer ton topic, tu as le même problème avec du matériel différent. A savoir que ça ne démarre pas (dans et hors boîtier) alors que les pièces fonctionnent chez tes amis.
Question bête, est-il possible que la prise de courant sur lequel le PC est branché chez toi ne délivre pas le 220V requis ?
n°5976477
fabinounou​nou
Posté le 31-10-2007 à 14:49:18  profilanswer
Ou que l'alim ne soit pas réglée en 220?
Ca m'est déja arrivé, l'écran noir... J'avais deux solutions: soit rebooter encore et encore, soit c'était le DD qui était mal branché, ou mort...
Truc con: la pile, pour moi elle était mal mise une fois ...
"1+1=1, mais peut être que 1+1=11... C'est ça qui est beau ! Sinon on serait trop selfish."
n°5976586
alleraille​urs
Posté le 31-10-2007 à 15:25:47  profilanswer
au fait et si ca venait de l'écran?
Mon feed
n°5976783
ILLUSION66
Posté le 31-10-2007 à 16:41:59  profilanswer
bicoun a écrit :
J'ais une console et une TV brancher dessus donc je voit pas le probléme ... :)
L'alim heuu je c'est pas :s, la pile je l'est mis et remit plusieurs fois
Testé aussi sur un autre ecran idem
n°5985080
ILLUSION66
Posté le 03-11-2007 à 14:06:47  profilanswer
Est ce que le Bios peu avoir quelque chose la dedans ?
Une mise a jour peu etre ?
et comment la faire merci :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme d'installation msi P35Config pc a 1000 / 1300 euro
Probleme de bios, enfin je pense...Problème disque dur
Problème internetProblème Install/Chargement Windows
problemeProbleme config sli: Une des carte ne veux pas demarrer (code 10)
Plus de sujets relatifs à : Probléme config ne veu toujours pas démarrer ...
