4540 connectés
  Le pc ne demarre plus après un probleme d'ecran figé
n°8138128
age of aqu​arius
Posté le 04-12-2011 à 10:02:36  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai eu un petit probleme hier sur mon Toshiba Satellite A200-13M
L'écran s'est figé complétement (appuis long sur le bouton d'alim pour éteindre le pc). et depuis il ne demarre plus du tout :
lorsque j'essaye d'allumer, il fait pourtant un bruit normal au début :
- il boot sur le disque dur (on l'entend gratter)
- idem sur le dvd
mais juste après, plus rien, le voyant du disque dur s'éteind (comme lorsque qu'il n'est pas utilisé, alors qu'il est normalement utilisé constamment au démarrage)
et l'écran ne s'allume pas.
bref, je vois pas trop d'où ça peut venir, si vous avez une piste, merci d'avance :p
n°8138158
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-12-2011 à 10:57:06  profilanswer
Essaie de lui mettre un écran externe pour voir...
n°8138861
age of aqu​arius
Posté le 04-12-2011 à 20:17:56  profilanswer
j'ai essayé, mais hélas, il n'affiche rien non plus :s
n°8138891
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-12-2011 à 20:46:42  profilanswer
Tu n'arrives absolument pas à booter sur un CD (memtest86+ par exemple), ou une clé USB bootable?
n°8138913
age of aqu​arius
Posté le 04-12-2011 à 21:05:27  profilanswer
quand je met par exemple le disque de restauration du système, on entend que le pc le lit bien quelque instants, mais pour autant, l'écran ne s'allume pas pour autant.
le pc reste allumé j'entend le ventilo mais rien d'autre (le disque du ne travaille plus)
Message édité par age of aquarius le 04-12-2011 à 21:05:56
n°8139170
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-12-2011 à 07:08:51  profilanswer
Si tu n'arrives pas non plus à entrer dans le BIOS, je pense que la carte graphique est HS...
n°8139219
narpa72
Posté le 05-12-2011 à 09:20:28  profilanswer
- Essai de faire le reset sans le brancher au secteur tu enleves batterie, puis 1 mn sur bouton mise en route, remet batterie et test )
- il n'y a pas une touche pour basculer sur l'affichage externe ? (fn+F5)
- Essai de tomber le HD et de booter ( avec une seule barette ram )
 "...debrancher la batterie, appuyer sur power pour decharger la cm, brancher le secteur, remettre la batterie et la le ptit + : bloquer la touche BACKSPACE pendant Cinq Vraies Minutes... "
( ps: si tu travailles sous dos remet le secteur )
Message édité par narpa72 le 05-12-2011 à 09:24:44
n°8144091
age of aqu​arius
Posté le 09-12-2011 à 08:44:37  profilanswer
J'ai tout essayé, mais ça n'a rien amélioré :
- le fait d'appuyer sur le bouton d'alim sans batterie et de réessayer après n'a rien changé.
- sans le disque dur ça change pas grand chose non plus (toujours pas d'écran qui s'allume)
- en fait le seul truc que j'ai remarqué avec tout ça c'est que si j'appuye sur la touche escape après avoir démarré, la touche fonction ne semble plus marcher car le voyant ne s'allume plus.
j'ai remarqué en testant le fn f5 qui ne permet pourtant pas d'afficher sur un autre écran, quand bien même le témoin de la touche s'allume.
probleme de pilote radeon hd 3850 agpPC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°
[Ecran bleu] Le pilote AMD ne répond plusProbleme Sli Gtx 580
Probléme micro avec emachines G525problème PNY GTX 570
Probleme Kernel avec une MSI GTX580 Twin OCAvis sur un plantage écran bleu
Gros probleme avec une A7N266-VM (ASUS)
Plus de sujets relatifs à : Le pc ne demarre plus après un probleme d'ecran figé
