2501 connectés
  Probleme Sli Gtx 580
n°8137058
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 03-12-2011 à 08:30:12  profilanswer
Bonjour a Tous ,
Je viens de m'équiper d'une deuxième GTX 580 twinfroz oc , se sont les mêmes modèles, je suis sous windows 7 - 64 bits avec les drivers nvidia 290.36 .
J'ai désinstaller mes anciens drivers proprement puis re-installer les drivers 290.36 une fois le sli brancher .
Le pc redémarre, je lance donc le nvidia panel pour activer le sli .
Après avoir cliquer sur "activer le sli", la fenetre se met a charger mais rien ne se passe ...
Je me rends donc dans le gestionnaire de périphériques et je vois qu'une des gtx a le point d'exclamation jaune ... je fait désactiver la carte .. et ré-activer la carte graphique ... le point d'exclamation jaune disparait , la GTX passe en fonctionnement normal .
Je retourne donc dans le nvidia panel , et je remarque que le sli est activé, je lance tous mes jeux , tous fonctionne parfaitement ( wouua sa dépote ! ) .
Je me dit donc que je vais arreter de geeker un peu, ma femme commence a raler , j'arrette donc le pc et le lendemain je le redemarre .
En arrivant sur le bureau windows surprise l'affichage est en 640*480 , je me dit tiens bizarre , je lance le nvidia panel et la message d'erreur ( aucun materiel est compatible avec nvidia) ...
Je retourne dans le gestionnaire de péripheriques et la les deux GTX sont en point d'exclamations jaune .
Je re-tente de les désactiver/re-activer mais rien n'y fait ! je suis obliger de sois ré-installer le pilote graphique par dessus , ou de faire " desinstaller" dans le menu gestionnaire de peripheriques .
Quelqu'un a déja eu comme moi un sli a usage unique mdr ... quand t'arrette le pc , tu est obliger de re installer les drivers a chaque fois pour que le sli fonctionne ?
Merci d'avance
Cordialement yann
n°8137117
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 03-12-2011 à 10:26:21  profilanswer
Quand je désactive le sli avant de redemarrer le pc, les deux cartes graphique sont en statut normal au lancement de windows ... mais quand je vais dans le nvidia panel et que j'active le sli , une carte graphique passe au statu avec le point d'exclamation , je la désactive puis la ré-active dans le gestionnaire de périphériques et la le sli fonctionne ...
C'est un bug dans mes drivers non ?
n°8137123
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 03-12-2011 à 10:32:45  profilanswer
oui sa semble le bug du driver essaye le 285.62
Message édité par djfred 2 le 03-12-2011 à 10:33:17
n°8137141
4bsynthe
Posté le 03-12-2011 à 10:42:32  profilanswer
bonjour,
teste tes cartes une par une voir si elles ont aucun soucis.
Si elles ont aucun soucis, réinstalle un driver WHQL.
Moi j'avais eu un probléme similaire, mais pas de point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique, en passant des drivers 275 au 280. J'activais le SLI et qd je redemarrais la machine, le SLI était désactivé, et comme j'ai 2 écrans, j'avais aussi le probléme que l'écran principale passe en secondaire. Bref une vraie merde.
Finallement, je suis passé des 275 au 285, puisque les 280 déconnaient chez moi. Depuis, tout baigne. j'espère qu'il en sera de mem pour toi. Aujourd'hui j'ai les beta 290.36 pour BF3 et ça roule. Mais il faut toujours etre prudent avec les betas, ça arrive souvent qu'ils fonctionnent chez un et déconnent chez un autre.
Sinon de mon expérience avec les drivers récents, c'est pas la peine de désinstaller les anciens pour update.
Message édité par 4bsynthe le 03-12-2011 à 10:48:29
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°8137147
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 03-12-2011 à 10:49:34  profilanswer
Ok ! merci pour vos réponses ! j'avais essayer les drivers 285.62 , 285.79 , mais sa fesais pareil ...
Je crois que je vais opté pour un formatage et ré installe des drivers pour voir sur un system neuf ...
Car depuis l'installation de windows et la mise en place du sli , du temps c'est passer et beaucoup d'installations de drivers différents on eu lieu , donc ça a peut etre mit le boxon dans tout ça ...
n°8137155
4bsynthe
Posté le 03-12-2011 à 10:57:23  profilanswer
au pire essaye de désinstaller les drivers avec driver sweeper si t'es sure que tes cartes fonctionnent. Le formatage me semble inutile. Sinon vérifie aussi les connectiques.
Message édité par 4bsynthe le 03-12-2011 à 11:02:17
n°8137204
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 03-12-2011 à 11:39:49  profilanswer
Ok je vais essayer cette piste , un coup de driver sweeper , et je vais verrifier les connectiques , mais bon sa ne devrais pas fonctionner pas fonctionner en jeu en pleine charge ... ??
n°8137252
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 03-12-2011 à 12:17:45  profilanswer
J'ai installer driver Sweeper , dans la liste il y avais " AMD Display" , je l'est désinstaller et le SLI reste activer même après le redémarrage !
Merci a tous je pense que c'était ça !
Bon weekend !
n°8142779
ranovitch
Posté le 07-12-2011 à 22:52:55  profilanswer
j ai exactement le même problème que toi tesh.
p8p67 pro rev3.1
sli 580 gtx asus
alim 1000 watts cooler master pro
gskills 12800 6giga
i7 2600k
n°8143082
Posté le 08-12-2011 à 11:55:01  answer
AMD Display, tu avais du ATI avant ? il fallait désinstaller correctement tes drivers ! un gage !
Posté le 08-12-2011 à 11:55:01  profilanswer
n°9591149
vaneheu
Posté le 24-08-2015 à 12:29:35  profilanswer
Tesh, je t'ai PM pour un autre sujet.
Probléme micro avec emachines G525PNY GeForce GTX 570 ?
problème PNY GTX 570Gigabyte GV-N560448-13I GeForce GTX 560 Ti 448 Core
Probleme Kernel avec une MSI GTX580 Twin OCGros probleme avec une A7N266-VM (ASUS)
Problème Carte graphique ATI Sapphire 6870 HDProblème alim pc portable qui grille tout le temps
Problème carte graphique GTX460 GIGABYTE - Point bleu
Plus de sujets relatifs à : Probleme Sli Gtx 580
