3230 connectés
  Mémoire
  PC qui ne démarre pas - installation RAM supp
n°10644986
aleandre
Posté le 20-10-2019 à 02:14:04  profilanswer
Voici ma config de base (composants principaux) :
- AMD Ryzen 7 2700 (3.2 GHz)
- CM : MSI B450 GAMING PLUS
- MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC, 6 Go
- DDR4 HyperX Fury, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 2666 MHz, CAS 16
- EVGA 600 BR, 600W
J'ai voulu ajouter 2 x 8 Go de RAM. Les barrettes que j'essaye de rajouter tant bien que mal, pour avoir 32go, sont identiques à celles que j'avais déjà installées.
Quand j'ai ajouté les 2 nouvelles barrettes dans les slots et que j'ai redémarré mon PC, il s'allumait et s'éteignait indéfiniment sans même atteindre le BIOS. Le voyant "ez debug led" est allumé pour la DRAM.
Ensuite, pour être sûr que le problème ne venait pas des barrettes ou des slots, j'ai :
- mis mes 2 nouvelles barrettes à la place des anciennes --> aucun problème
- mis 2 barrettes dans les 2 autres slots et je n'ai pas eu de problème (à part le message comme quoi, il faut utiliser les slots 1-2 pour le dual channel).
Ensuite, j'ai vu que dans mon BIOS le profil XMP est activé (profil 2666 mhz). J'ai cru comprendre que c'était de l'OC pour la fréq de la RAM. Je l'ai donc désactivé.
Résultat :  le PC s'allume, le BIOS n'est toujours pas atteint, le voyant "ez debug led" est tjs allumé pour la DRAM mais, (petite amélioration), le PC ne se reboot pas tout seul. Il reste allumé et rien ne se passe.
Pour info, dans mon BIOS, la RAM est fréquencée à 2666 Mhz et avec un voltage à 1.2V, ce qui correspond au voltage indiqué sur le site Kingston.
Ensuite, dans un second temps, j'ai MAJ le pilote de ma carte mère via l'outil MSI live update 6. J'ai essayé post MAJ avec l'installation des 4 barrettes et le problème est toujours le même :(
De plus, j'ai trouvé ça sur le site MSI concernant la compatibilité de la RAM (référence RAM HX426C16FB2K2/16).
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] ort-mem-14
Il semblerait qu'il y ait 2 références de RAM identiques avec un chipset différent.
Tout à droite, on voit DIMM 1/2 OK pour une référence.
Pour l'autre 1/2/4.
Je ne suis pas sûr de l'interprétation. Cela voudrait dire, que je pourrais mettre 4 barrettes avec le chipset SK hynix et seulement 2 avec Namya ? Si c'est ça c'est vraiment sick... Puisqu'on n'a pas cette information lors de l'achat des barrettes de RAM...
De plus, je ne comprends pas pourquoi ces barrettes sont référencées en "Single". ça veut que je ne peux pas profiter du dual channel avec ces dernières ?
Désolé de toutes ces questions mais je suis un peu perdu...
En vous remerciant par avance pour avoir pris le temps de lire mon post et d'y avoir répondu.
Alexis
Message édité par aleandre le 20-10-2019 à 04:01:00
  Mémoire
Montage terminé mais le PC ne s'allume pasBesoin d'un dépannage pour mon PC Gamer
Choix des composants du PCConseil installation machine de virtualisation
Installation window10 Impossible nouvelle configAvis config nouveau PC
Conseil achat config CM+CPU+CG+RAMPC qui démarre bizarrement ?
PC 100% dédié à la vidéo
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne démarre pas - installation RAM supp
