2804 connectés
  PC démarre mais écran noir et clavier/souris ne s'allument pas
n°10428601
Graund-Vei​aijor
Bzzzzzzz
Posté le 16-09-2018 à 10:40:03  profilanswer
Bonjour
J’ai un soucis avec mon PC de bureau Asus. Depuis quelques temps il me faisait régulièrement des écrans bleus divers et variés, je n’ai pas trop eu le temps de m’en occuper (changement de boulot, déménagement, j’utilise plus souvent l’iPad ces temps ci).après avoir tout rebranché dans mon nouveau domicile :
- Le PC démarre, mais l’écran reste éteint. Ce n’est pas un soucis d’écran je l’ai essayé avec autre chose ce dernier fonctionne. J’ai un clavier et une souris tout les deux rétro éclairés, il ne s’allume pas non plus. Donc je ne peux absolument rien faire ...
Je sèche un peu sur les causes et comment traiter. Avez vous une idée ? :jap:
"Une dictature c'est quand les gens sont communistes, déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça une dictature."
n°10429044
Graund-Vei​aijor
Bzzzzzzz
Posté le 17-09-2018 à 15:02:08  profilanswer
Pas d'idées ?
n°10429048
Hive
Posté le 17-09-2018 à 15:04:33  profilanswer
Normalement tu devrais être capable de brancher ton écran directement sur la CM. Cela change-t-il quelque chose ?
Ensuite sur la CM Asus, vois-tu un code quelconque apparaît sur un petit affichage ? Si non, il se peut que la CM n'en soit tout simplement pas pourvu.
n°10429613
anders_fri​den
Posté le 18-09-2018 à 16:41:40  profilanswer
j'ai exactement le même problème. C'est mon clavier Logitech G13 qui me signifie si le PC a booté correctement, ainsi que le ventilateur du watercooling qui a des LED, et elles ne s'allument pas dans ce cas.
Shadow Infinite !
n°10429687
Graund-Vei​aijor
Bzzzzzzz
Posté le 18-09-2018 à 18:33:34  profilanswer
Je teste dès mon retour chez moi mais j'avais tenté de brancher direct sur la carte mère et non la carte graphique je n'avais pas d'image sur l'écran non plus. Je teste a mon retour chez moi je suis en déplacement pro
n°10429690
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-09-2018 à 18:44:13  profilanswer
En ayant retiré la carte graphique ? (et un Ccmos éventuellement)
n°10429695
Graund-Vei​aijor
Bzzzzzzz
Posté le 18-09-2018 à 18:54:07  profilanswer
Ah nan j'ai pas retiré la CG ... Je sais pas comment on fait :/ et un Ccmos qu'est ce ?
n°10429696
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-09-2018 à 18:57:50  profilanswer
Ccmos = Clear cmos (réinitialisation du bios)
n°10432988
Graund-Vei​aijor
Bzzzzzzz
Posté le 23-09-2018 à 16:54:05  profilanswer
Rien trouvé d’anormal rapport à ma carte graphique ... en revanche chose étrange : j’ai essayé en débranchant tout les périphériques style souris et clavier. Miracle le Pc démarre, image à l’écran etc. En revanche, quand je branche mon clavier (Roccat Ryos MK FX), boum l’ordinateur se coupe direct. Je me suis dit que ça venait peut être des ports usb mais visiblement non, je viens de tester avec un clavier standard tout les ports USB, pas de soucis tout fonctionne...
Comment est ce possible que ça soit mon clavier qui foute autant la merde, et comment y remédier ?
Merci ;)
n°10433180
pisto666
Posté le 23-09-2018 à 22:50:23  profilanswer
Salut, tes drivers clavier sont à jour ? https://www.roccat.org/fr-BE/Suppor [...] 10-64-Bit/
Installer 6 EcranSSD M2 invisible une fois mon PC sur la station d'accueil
upgrade PC de 2012Pas de bip au demarrage... ecran noir...
Pc web et multimédiaMort PC après utilisation d'un câble USBC-HDMI
PC Gamer 1500 eurosProblème montage PC
Redémarrer PC si disque dur branché
Plus de sujets relatifs à : PC démarre mais écran noir et clavier/souris ne s'allument pas
