2570 connectés
  Pb démarrage sur clé USB
n°9492105
Olio
Posté le 18-05-2015 à 10:23:44  profilanswer
Hello les gars , j'ai un petit soucis
Voila , je dois démarrer en MODE dos ou booter sur une clé USB ( sans installer Win ) pour pouvoir lancer une application en mode DOS , c'est une application de flash bios.  Le pb est tout con , je n'arrive pas a booter sur une clé usb sans que l'installation de w7 ne se lance... normal en soit ,et en tappotant a l'ancienne sur F8 , j'ai uniquement mode sans echec....   j'ai juste besoin de l'invite dos
possible ou pas ?
n°9492114
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-05-2015 à 10:33:17  profilanswer
Salut
Tu veux flasher le BIOS de quoi, c'est quoi l'projet au juste ?
Quelle config ?
Cygné : Zozo
n°9492639
Olio
Posté le 18-05-2015 à 19:26:24  profilanswer
En fait , j'ai trouvé la solution , galere mais bon...
je résume :
J'ai un petit HP DC7700 sous le coude , mais le CPU ne tournait pas comme il faut ( E 5400 45nm ) , sa fréquence était divisée par 2.
( 6 x 200 au lieu de 13.5 x 200....)
J'ai vu qu'il existait donc une mise a jour pour le microcode du CPU pour ce pc.    J'ai toujours pas réussi a créer une disquette bootable , meme avec Freedos , et plein de logiciels ....   donc , j'ai tout simplement essayé avec un autre CPU , un E6300 et ca marche impecc... fréquences normales directement....  donc j'ai changé le cpu...
Supprimer l'écran de démarrage (pub Asus) : passer par le BIOS ?problème de démarrage (lent) + driver power state failure
Clavier désactivé au demarrageProblème de démarrage suite à un changement de CG
Problème de démarrage suite à un changement de CGFreeze au démarrage + ventilateur fou
Problème démarrage pcWake on Usb - MSI H81M-P33
[Prix nobel en jeu sur ce mystère non résolu] Ecran noir avec R9 290Pas d'affichage au démarrage (bien que les ventilateurs démarrent)
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage sur clé USB
