3776 connectés
  Pb démarrage Pc
Pb démarrage Pc
n°8312100
Lordorian1
Posté le 13-05-2012 à 14:35:54  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est mon premier post et je ne suis pas un expert informatique donc désolé si je suis pas très compréhensible :-)
Alors,voilà depuis 3-4 mois mon Pc s'éteint seul, je pensais à une surchauffe mais il peut se rallumer de suite comme se rallumer au bout de 4jours ! (jessaye de l'allumer tous les soirs pendant 3jours rien et le 4ème il s'allume par ex)
J'ai pense à l'alim mais je l'ai testée avec le trombone et elle démarre à chaque fois !
Depuis quelques jours jai bcp de mal à le démarrer(quand je dis démarrer c'est quil ne se passe rien du tout même pas l'alim qui tourne)
Je vous donne ici quelques symptômes un peu "bizarre" dans le désordre dsl:
J'essaye d'allumer 10 fois le Pc en débranchant rebranchant rien je le branche sur une autre prise il démarre direct une fois mais pas 2... Pb d'électricité statique ou autre ?
Jai tout démonte et juste en branchant le 24 pin sur la cm ça démarre par ex, je branche les composant un par un, ça démarre plus au moment de brancher ventilo du boîtier, du coup je redebranche tout mais ça démarre plus, je fais le coup du trombone, lalim marche bien je rebranche sur la cm ça démarre, je retranche des composants ça s'arrête, trombone ça marche, retranché sur la cm marche plus bref complètement chaotique!
Je pensais à la cm ou alors au bouton power du boîtier mais avec le réset ça marche pas mieux.... Y'a pas moyen de lancer l'alimentation branchée sur la cm sans passer par le bouton ?
Ma config c'est une gigabyte h55m-usb3 et boîtier silverstone gd04
Help svp car je deviens fou et je sais pas soi changer ou faire comme test !!! Merci merci merci
Message édité par Lordorian1 le 13-05-2012 à 15:02:07
n°8312687
Lordorian1
Posté le 13-05-2012 à 22:30:54  profilanswer
Bon alors j'ai utilisé l'alim d'un autre Pc ça a marche mais ça marche plus, mon alim marche sur l'autre Pc et mon bouton marche à tous les coups avec l'autre alim sur l'autre Pc donc j'en déduis que ma cm à des problèmes mais c'est bizarre qu'elle démarre quelques fois non? Un faux contact sur la prise 24 pin peut être ?
Si vous avez des astuces à me donner pour réparer? Et au pire une bonne cm pour un htpc avec un processeur i3 550 et cg gt430 svp
n°8326046
Lordorian1
Posté le 24-05-2012 à 23:29:26  profilanswer
Je n'ai toujours pas réussi à réparer mon Pc.... J'ai changé de cm elle a cramée, change dalim ça marche pas mieux...
Connaissez vous un bon réparateur sur Paris SVP car je suis au bord de la crise de nerf !
  Pb démarrage Pc
Pb demarrage PC: mémoire 4Go à 100% pt 15minPb au démarrage du PC
Pb Demarrage PC apres changement materielPb de démarrage de PC.
Pb allumage ecranPb démarrage PC - reboot permanent
Titre à changer - merci.Pb, Mon écran mets no signal au démarrage du PC, URGENT
Pb demarrage PC à cause de liquide renverséPb démarrage PC avec GeForce 6800
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage Pc
