4791 connectés
  Problème de démarrage nouvelle config
n°6070273
hullabalou
Posté le 08-12-2007 à 15:45:04  profilanswer
Bonjour à tous,
je me suis acheté une nouvelle config bureautique en pièces détachées et c'est la première fois que je monte un pc.
Voici ma config :
Antec NSK4480B
Asrock Conroe 1333-D667
Intel Pentium E2140
GSkill Value DDR II 1Go PC 5300 NT
Hitachi Deskstar 7K160 SATA - 160Go - 8Mo
Nec AD-7170
J'ai tout monté comme expliqué dans les manuels (enfin je pense... :D) et lorsque je mets le PC sous tension, tout réagit sauf le lecteur DVD et aucun signal n'est envoyé vers l'écran (branché en VGA).
Le disque dur est branché en SATA (il démarre bien), le lecteur DVD est branché en IDE (cavalier en cable select) mais il n'a pas l'air de réagir (quand j'appuie sur le bouton d'éjection rien ne se passe, la diode verte ne s'allume pas non plus). Par contre lorsque je débranche le nappe IDE du lecteur DVD, le lecteur dvd réagit et je peux l'ouvrir.... Par contre toujours rien au niveau de l'écran.
Je vois vraiment pas d'où peut venir mon problème...
J'espère que vous saurez m'éclairer :)
Merci !
n°6070293
no-m4d
nomad
Posté le 08-12-2007 à 15:50:25  profilanswer
Le lecteur dvd met le en master pas en cable select.
Pour l'ecran c'est plus embêtant tu n'as pas accès au bios rien ne s'afiche?
n°6070307
hullabalou
Posté le 08-12-2007 à 15:52:30  profilanswer
Ok, je vais mettre le lecteur DVD en master, mais j'ai fait des tests avec les 3 positions de cavalier différentes, aucune ne marchait.
Pour l'écran, je n'ai pas accès au BIOS vu que l'écran reste en veille (il ne reçoit aucun signal) et je n'ai pas non plus le "bip" de démarrage du pc...
n°6070326
hullabalou
Posté le 08-12-2007 à 15:55:32  profilanswer
Autre précision : les DELs du clavier branché en PS2 ne s'allument pas non plus, par contre la souris optique branchée en USB s'allume.
n°6070337
no-m4d
nomad
Posté le 08-12-2007 à 15:58:06  profilanswer
Tu es sûr d'avoir tout branché (connecteur processeur 4pin).
C'est quoi ton alim?
n°6070355
hullabalou
Posté le 08-12-2007 à 16:02:50  profilanswer
J'ai branché un connecteur 4pin sur le lecteur DVD et une alim SATA pour le disque dur. Le connecteur 20 broches est branché sur la carte mère (à la base le connecteur était un 24 broches, j'ai donc enlevé la partie qui ne me servait pas, il y avait une partie prédécoupée), j'ai alimenté le ventilo principal et le ventirad avec les fiches qui vont bien sur la CM (ça tourne).
Mon alim est une Antec Earthwatt 380W, fournie avec le boitier (donc déjà montée).
Message édité par hullabalou le 08-12-2007 à 16:03:30
n°6070366
no-m4d
nomad
Posté le 08-12-2007 à 16:05:18  profilanswer
Je parlais du petit connecteur carré 4pin qui se branche à côté du processeur.
Tu as un haut parleur branché sur la carte mère? Si oui elle ne fait aucun bip?
n°6070383
hullabalou
Posté le 08-12-2007 à 16:09:46  profilanswer
Ouééé ! j'avais oublié ce connecteur, je savais pas du tout qu'il fallait le brancher, j'ai dû zapper ça dans le manuel.
Ca marche maintenant, j'ai eu le bip et je peux accèder au BIOS. Je te remercie bien ! :)
Pas de boot et erreure avec ma nouvelle ramConseil pour config
gros problème !!Probleme démarrage nouvelle config
Problème avec ma nouvelle config démarrage lent[Résolu] Problème de démarrage nouvelle config
Problème au 1er démarrage avec nouvelle configProblème de démarrage sur ma nouvelle config aidez-moi svp
Problème démarrage nouvelle config....Problème démarrage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage nouvelle config
