4468 connectés
  écran sans signal au démarrage de manière aléatoire
n°11296118
victor3431
Posté le 11-11-2023 à 17:35:27  profilanswer
J'ai changer ma 6600xt pour une 7800xt hier. L'installation c'est bien passé j'ai pu jouer toute la soirée avec d'excellente performance.
cependant ce matin en le redémarrant, rien sur mes deux écran. Après un redémarrage forcer avec le bouton power de la tour c'est reparti comme si rien ne s'était passé...
après quelques tests j'ai déterminer que ce problème m'arrive de manière aléatoire sur certain démarrage.
ma config :
5600x avec AIO EK water block
alim bequiet 850w
7800 xt xfx
et CM gigabyte A520 aorus elite
je me suis aussi rendu compte que les port usb ne sont pas alimenté lorsque le problème arrive mon clavier rgb ne s'allume pas ni mon tapis de souris, j'ai aussi essayer de brancher mon téléphone il charge une seconde ou deux et plus rien
J'ai déjà essayer :
remettre l'ancienne carte, avec le pc a redémarrer 3 fois sans problème (j'aurais du refaire le test plus de fois, le problème n'apparait que entre 2 et 5 redémarrage de ce que j'ai compris)
retirer la pile CMOS 15 seconde (mes paramètre bios ne se sont pas reset, je devrais donc probablement recommencer)
démarrer sans Carte graphique (n'ayant pas d'Igpu je n'ai logiquement pas eu d'affichage. Cependant j'ai un doute mais je pense que sur un des deux démarrage que je fais dans cette configuration je n'ai pas eu de lumière sur le clavier, donc le fameux bug)
pour l'instant je n'ai pas l'impression que la carte soit défiantes car une fois le démarrage passer elle performe parfaitement sans crash ni artefact.
si quelqu'un a une idée n'hésiter pas et merci d'avance !
Victor
n°11296166
kabyll
Posté le 11-11-2023 à 20:33:42  profilanswer
Pour le clear cmos, il faut eteindre l'alim aussi.
Deja testé de maj le bios de ta cm?
n°11296178
victor3431
Posté le 11-11-2023 à 21:04:42  profilanswer
merci pour ta réponse ! Je vais faire erfaire un clear cmos
pour le bios je l'ai mis a jour une fois quand j'ai changer le cpu. je suis pas fan de genre de manip mais effectivement il existe de version plus récente. Tu pense que cela peut aider ?
n°11296270
victor3431
Posté le 12-11-2023 à 09:01:22  profilanswer
j'ai refais un Clear cmos et le bug et réapparu avant que je reconfigure tout le bios (courbe de ventilation, XMP, Smart acess memory et mode Erp)
ps : je n'ai pas le choix d'activer le mode ERP sinon une des led d'un des ventilo du aio reste allumé en vert meme quand le pc est éteint, est ca depuis un ou deux mois je dirais)
edit : bon gros changement sur le problème j'ai refais quelque test car le problème devenais de plus en plus récurrent, j'ai retirer la nouvelle carte, bug complet pas de led sur le clavier. J'ai remis  l'ancienne carte et parreil les ventilateur tourne (sauf ce de la cg) et pas d'écran. J'ai aussi tester sur le port pcie du dessous même problème. J'ai remis la 7800 xt est réaction identique au démarage. Et maintenant c'est encore pire le pc démarre avec les ventillo avec une vitesse bien trop rapide a mon gout et je ne peut meme plus l'éteindre avec le bouton power ! maintenant peut importe la CG installé il démarre sans affichage avec les ventilo assez fort (vitesse d'origine dans le bios j'ai l'immpression), les ventillo rgb brancher sur la CM ne s'allume pas mais tourne et pour l'éteindre je n'ai pas d'autre choix que de couper l'alim
ma théorie c'est que la Carte mere ma laché !
Je ne comprend plus rien si quelqu'un a une idée ! merci d'avance
Message édité par victor3431 le 12-11-2023 à 21:16:14
n°11296537
victor3431
Posté le 12-11-2023 à 23:05:53  profilanswer
Vraiment personne n'a d'idées ?
n°11296563
guig2000
Posté le 13-11-2023 à 00:20:05  profilanswer
Quand tu as changé la carte graphique, as tu touché autre chose ?
Fait un petit coup de nettoyage en faisant attention de bloquer ou débrancher les ventilateurs quand tu souffle ou aspire.
Vérifie que les branchements des câbles d'alim (vérifie que le crochet est bien enclenché).
Vérifie que de la poussière n'est pas rentré dans la fente pcie utilisé par la carte graphique.
Avant de changer de GPU avait tu des problèmes ?
C'est très rare de nos jours mais peut-être la RAM c'est pris une décharge elevtro-statique: essayé avec une seule barrette puis l'autre puis essaye un par un tout les slots mémoires.
Si ça ne changes rien, sûrement la carte mère a pris un coup, une piste ou une soudure qui a une fissure par exemple.
Si la panne est juste une coïncidence avec le changement de gpu, ça peut être n'importe quoi, peut être l'alim.
Pour diagnostiquer au mieux, il faut essayer de débrancher le plus possible de choses dans le PC (y compris les disques et ssd) et sur les ports usb
Message édité par guig2000 le 13-11-2023 à 00:25:52
Guig Esprit du Sage
n°11296615
victor3431
Posté le 13-11-2023 à 10:24:31  profilanswer
Avant de changer le gpu pas de problème au démarrage,
J'ai effectué un petit nettoyage avant de l'installer mais j'ai fais gaffe au ventilo et pour la poussière dans le pcie je ne pense pas vu que j'ai aussi essayer l'emplacement du dessous.
Finalement j'ai aussi brancher un câble 8pin de plus sur l'alim.
Pour la ram j'ai deja essayer de démarrer avec une barrette puis une autre dans un autre emplacement et pareil.
maintenant j'ai l'impression que la carte mère (même sans gpu) ne boot même plus sur le bios, je pense ca car les ventillo sont en vitesse par défaut, et le rgb brancher dessus ne s'allume pas
que pensent tu du fais que la panne interviennent juste après le changement et de manière assez lente j'ai quand meme pu jouer une dizaine d'heure sur le WK sans aucun problème de stabilité peut t'on exclure la CG de la liste de suspect ? J'ai aussi tester avec l'ancienne et ca ne marcher pas non plus
Message édité par victor3431 le 13-11-2023 à 10:47:17
n°11296659
gallean
Posté le 13-11-2023 à 11:19:04  profilanswer
sans gpu c'est normal; le 5600x n'a pas d'apu...Vérifie que tout tes câbles d'alim soient bien enfichés....La routine en somme ;)
tu n'as pas un buzzer/speaker branché sur la carte mère ? ça peut aider au niveau des diagnostics.
Message édité par gallean le 13-11-2023 à 11:19:58
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11296718
victor3431
Posté le 13-11-2023 à 12:19:53  profilanswer
ni led sur la cm ni speaker, meme sans affichage je peux déterminer si le problème apparait grace au led de mon clavier. Meme quand j'en mets la 6600 xt ou 7800 xt pas d'affichage et les ventillo du gpu ne tourne pas (les deux on normalement l'option vitesse nul tant qu'elle ne dépasse pas les 50° activé par défault)
Message édité par victor3431 le 13-11-2023 à 12:28:36
n°11296736
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 12:48:32  profilanswer
le plus probable ce serait alim ou cm HS,
si tu peux te faire prêter une alim, ca permettrait d'écarter cette piste assez facilement
mais à mon avis c'est plutôt la carte mere,
n°11296760
victor3431
Posté le 13-11-2023 à 13:30:30  profilanswer
ok je vais tester l'alim ce soir, j'en ai une de 700W pas ouf mais suffisant pour un test ! selon vous dois-je m'inquieter pour ma 7800 xt ?
Message édité par victor3431 le 13-11-2023 à 13:33:25
n°11296764
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 13:47:59  profilanswer
vu que ca fonctionne plus avec la 6600, je dirais que pour l'instant non
n°11296830
victor3431
Posté le 13-11-2023 à 16:04:29  profilanswer
C'est pas possible que ça soit la 7800 xt qui es grillé la cm ?
n°11296844
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 16:36:03  profilanswer
c'est pas impossible, mais ca serait étonnant qd mm
n°11296905
victor3431
Posté le 13-11-2023 à 19:04:48  profilanswer
je n'ai pas tester l'alim, je n'ai pas eu besoin de le faire ! je ne sais pas pourquoi avant j'ai voulu tester une dernière fois la ram. et avec une seule Barette il a redémarré  ! j'ai réinstaller la 6600 xt, j'ai eu un affichage, j'ai redémarrer 5 6 fois d'affiler sans problème, j'ai remis toutes ma ram même test redémarrer 5 6 fois sans problème. J'ai remis La 7800xt et au deuxième redémarrage pas d'affichage, et au troisième window ma dis que le démarrage avais rater et ma proposer de réinstaller completement l'os, ayant lu sur un autre forum que window pouvait être la cause de ce genre de problème et de toute facon je voulais le faire depuis bien longtemps je suis en réinstallation si le bug réapparait je pense clairement que ca vas être un SAV pour la 7800 xt (encore merci pour votre temps)
Message édité par victor3431 le 13-11-2023 à 19:05:36
n°11296976
victor3431
Posté le 13-11-2023 à 20:16:17  profilanswer
W10 est réinstaller ! réinstaller le driver graphique. Ayant Cyberpunk 2077 sur mon deuxième SSD que je n'ai pas eu besoin de reset j'ai voulu lancer une partie pour faire un rapide test ! écran noir loirs de la création d'une partie n'ayant plus mes sauvegarde précédente ! j'ai essayer deux fois et crash avant même de pouvoir finir la création du personnage (crash = écran noir et obliger de redémarrer avec le bouton power). J'ai encore remis la 6600 xt et a part quelque galère au démarrage (un ou deux black screen de 1 seconde environ) j'ai pu lancer une parti, redémarrer 5 6 fois et aucun problème. La je pense que j'ai même pu besoin de vous demander si je dois envoyer la 7800xt en SAV ?
Message édité par victor3431 le 13-11-2023 à 21:04:32
n°11297023
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 21:30:44  profilanswer
Faut avouer que c louche, elle a ptet bien un souci.
T'aurais pas un pote chez qui tu pourrais tester la 7800xt?
n°11297052
victor3431
Posté le 13-11-2023 à 23:12:06  profilanswer
Malheureusement non impossible de la tester ailleurs...
Après quelques test et 10 min de cyberpunk avec la 6600 xt j'ai voulu tester une dernière fois la 7800 xt pour confirmer qu'elle est définitivement fautive elle a redémarrer j'ai même jouer 5-10 min sur cp2077 et puis j'ai essayé de redémarrer je ne sais pas combien de fois et je dirais que le problème apparaît tous les 4 ou 5 demarage...
Message édité par victor3431 le 13-11-2023 à 23:14:20
n°11297056
victor3431
Posté le 13-11-2023 à 23:21:52  profilanswer
Au passage je compter changer la carte mère prochainement je rappelle que j'ai un chipset A520... j'avais repéré cette msi : https://www.grosbill.com/carte-mere [...] 47703.aspx je peux aller la chercher cette semaine et l'installer ce wk voir ci le problème disparaît.
Car bon une carte graphique qui est défaillante que au démarrage ça me semble vraiment bizarre (j'exclu les crash complet sur cp2077 dans cette analyse c'est la seule fois où elle me l'a fait + je venais de réinstaller w10 et les drivers)
n°11297070
kabyll
Posté le 14-11-2023 à 01:58:29  profilanswer
dans l'absolu, une A520M même si un chipset entrée de gamme, c'est pas une raison suffisante pour expliquer tes soucis
si elle est défaillante, oui ce serait bien de la remplacer (et de l'envoyer en SAV)
mais c'est dur d'être catégorique à ce stade
l'alim c'est quel modele exactement ? bcp de be quiet sont multi rails, ce qui impose parfois de répartir correctement les cables pour ne pas surcharger un rail
notamment utiliser deux cables pcie differents dont tu n'utilsies qu'un seul connecteur pcie
n°11297088
victor3431
Posté le 14-11-2023 à 07:56:03  profilanswer
https://www.bequiet.com/fr/powersupply/4067
J'utilise déjà deux câbles différents pour le gpu !
Même sans ce problème je voulais changer la cm pour des multiples raison donc je pourrais le faire maintenant
Après mon pc et brancher sur multiprise (de qualité et depuis longtemps) peut être ça peut faire une différence.
Ps ; https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 au passage j'avais déjà parler de l'alim sur ce forum mais apparemment ce n'était qu'un problème de ventilateur (je ne vois pas de lien direct mais je le mentionné quand meme)
Message édité par victor3431 le 14-11-2023 à 08:13:43
n°11297102
kabyll
Posté le 14-11-2023 à 09:21:02  profilanswer
ok,
tu as deux rails 12V sur la 12M 850W
12v1 - 40A (480W)
12v2 - 36A (432W)
la cm est sur le 12v1, elle tire au max une petite centaine de w (en comptant 75w possibles sur le connecteur pcie), il en reste au moins 350
le cpu est sur le 12v2, on va dire qu'au max il tire 130w, il en reste 300
la cg si tu utilises deux cables distincts, l'un est sur 12v1 (au moins 350w dispo), l'autre sur 12v2 (au moins 300w dispo), donc ca devrait pas poser de souci
bref, c'est pas ça à priori
si tu voulais changer de cm de tte façon, ben écoute, pourquoi pas.
en espérant que c'était a cause de la A520M et que le souci sera corrigé
Message édité par kabyll le 14-11-2023 à 09:22:39
n°11297105
victor3431
Posté le 14-11-2023 à 09:24:16  profilanswer
OK bon je verrai bien de toute façon je voulais le faire... La cm Msi que j'avais repéré te semble correct ?
Message édité par victor3431 le 14-11-2023 à 09:25:22
n°11297106
kabyll
Posté le 14-11-2023 à 09:27:25  profilanswer
oui, c'est une bonne carte
n°11297130
victor3431
Posté le 14-11-2023 à 09:59:55  profilanswer
OK merci, je test l'alim ce soir ci sa change rien je changerais la cm si ça persiste on aura plus aucun doute
Un grand merci pour tes conseil
Message édité par victor3431 le 14-11-2023 à 10:00:21
n°11380825
alfonso33
Posté le 19-12-2024 à 02:28:10  profilanswer
Cela va vous sembler absurde mais pour moi ça marche et j'ai quand même réinstallé trois fois win11
 mais j'ai RÉSOLU mon PROBLEME
Je viens d'avoir le même problème, très aléatoire.
J'ai déballé mon ordi tout neuf, j'enlève le support de carte graphique croyant qu'il ne sert que pour le transport et après peu de temps écran noir,
J'ai tout essayé comme vous tous, puis j'ai lu dans un post que les carte lourdes comme notre nvidia RTX 4070 avais besoin d'être relevés
J'ai fixé un scotch sous la carte et l'autre bout en haut du boitier pc
Et la miracle le clock gpu s'est stabilisé à son maxi 2505 MHz a vide et 2730 environ en jeux
Miracle plus aucun écran noir. pour finir j'ai remis le support d'origine et je peux enfin jouer a BF
J'en conclus que les contacts de la carte graphique sur son emplacement pciex16 doivent être bien aligné et maintenus, cela semble évident, d'où l'utilité de la patte de support qui équipait la carte
n°11381081
guig2000
Posté le 19-12-2024 à 22:06:52  profilanswer
Ça m'inquiéterai quand même que le port pci-e soit abîmé. Parceque pour moi (mais je me trompe peut être) le support est une mesure préventive, s'il n'y ai pas la carte devrai quand même fonctionner.
Guig Esprit du Sage
n°11381140
tri-ax
Posté le 20-12-2024 à 11:03:10  profilanswer
Problème identique rencontré sur 2 configs, l'une avec une ancienne Vega64 qui avait un dissipateur custom assez lourd et l'autre avec une RTX-2070S.  Au démarrage, les PC ne réagissaient parfois pas aléatoirement pendant une minute ou deux avant de démarrer.  Une fois les cartes graphiques alignées et soutenues, tout était rentré dans l'ordre.
au boot difficulté, après l'écran bleuMontage PC : pas de signal
PC HP écran noir au demarrageProblème démarrage pc
Soucis de démarrage je n'arrive pas à comprendrePlus d'affichage sur l'écran du GPU
PC fixe - écran noir - pas de bipJouer en Triple écran
Plus de sujets relatifs à : écran sans signal au démarrage de manière aléatoire
