4115 connectés
  Pb démarrage après installation 760 dcu2
n°8820004
olive7576
Posté le 08-08-2013 à 19:32:25  profilanswer
Hello tlm,
après un certain nombre d'années de fidélité chez les rouges! Je suis passé chez les verts faute de place dans mon boîtier... Donc j'installe mon asus 760 dcu2 OC dans le PC et là pouf bloquage sur la page du bios (bip carte mère ok, par contre j'ai un bip régulier avec à peu près 15sec d'intervalle si je laisse bloqué sur la page du bios).
J'ai démonté, remonté 3 fois, changé de cable toujours le même résultat... J'ai bien branché le cable PCI-E 6+2.
Ma config :
Alim 520W antec hcg 80+ bronze
i5  3570K
8Go ram
ga z77 d3h
ssd
dd
ventilateur pwm 120mm arrière
ventirad cooler master tx3
je doute fort que ça soit un pb de Watts? Si quelqu'un a une idée je suis plus que preneur!!
Merci d'avance  :jap:
PS : Et moi qui pensait être devenu un pépé en passant chez les verts spa gagné st'affaire!
n°8820019
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 08-08-2013 à 19:45:30  profilanswer
Tu as testé sur l'autre port PCI-E ?
n°8820023
olive7576
Posté le 08-08-2013 à 19:50:50  profilanswer
Ah non je vais essayer, ceci dit ma 5850 marchait très bien dans ce slot et je suis pas sûr que l'autre soit 3.0. Mais je vais test.
Je verrais bien un pti flash de bios?
n°8820041
olive7576
Posté le 08-08-2013 à 20:14:09  profilanswer
même résultat après changement de slot :(
n°8820047
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 08-08-2013 à 20:19:18  profilanswer
Possibilité de tester la carte sur un autre ordinateur ?
n°8820053
olive7576
Posté le 08-08-2013 à 20:22:50  profilanswer
Bof, enfin pas dans un futur proche
n°8820077
Spartan88
Posté le 08-08-2013 à 20:39:41  profilanswer
Coup de bol t'as un IGP, donc tu démarre sur l'igp de ton processeur après avoir enlevé ta CG, et tu va mettre à jour ta carte mère en allant sur le site du fabricant, pour la série 700 c'est souvent ça qui bloque.
Alors tente et viens nous dire si ça marche, au pire essaye la Cg sur un autre pC
n°8820107
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 08-08-2013 à 20:59:00  profilanswer
Ouais enfin j'ai regardé vite fait les mises à jour de BIOS pour sa CM, j'ai rien vu parlant de plus récent que 2012 et ça ne parlait pas de GPU.
n°8820137
Spartan88
Posté le 08-08-2013 à 21:17:52  profilanswer
Alors il faut tester la Cg sur un autre ordi', c'est la seule solution que je vois...il peut toujours essayer un clear Cmos dans un 1er temps, et ensuite si ça ne marche pas utiliser le bios le plus récent, après il n'aura pas 150 solutions, il peut aller dans un magasin d'informatique, ça va leur prendre 2min de brancher la Cg et de lancer la bête pour voir si ça marche...
n°8820144
olive7576
Posté le 08-08-2013 à 21:22:45  profilanswer
Okay Spartan je vais tester ça, avec ma vieille CG pas l'IGP :p Je re dès que c fait au pire ça fera pas de mal, au mieux ça fonctionnera!
Entretemps j'ai essayé de me mettre à genoux devant le PC et prier mais bof en termes de résultat :p pis bon ça serait le 2ème matos de ma vie (20 ans de montage pc perso derrière moi) que j'enverrais au SAV pour défectueux et pis après jamais 2 sans 3, les portes les fenêtres toussa, on ne sait pas où ça mène!
n°8820182
olive7576
Posté le 08-08-2013 à 21:57:32  profilanswer
Bon je comprends pas trop où il faut mettre les fichiers du flash pour pouvoir les voir dans la partition principale dans l'utilitaire quick flash du bios! Pourtant c censé être plus simple qu'à l'époque du floppy!!
version de mon bios F13, là c F18 ou F19 bêta. Pourtant j'ai une date de novembre 2012 avec la version...
Message édité par olive7576 le 08-08-2013 à 21:59:54
n°8820185
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 08-08-2013 à 22:01:03  profilanswer
Pour flash je mets le fichier BIOS sur une clé USB formatée en FAT32 et je reboot sur le BIOS, avec l'utilitaire de ma carte mère je peux flash tranquillement après, je ne sais pas trop comment ça marche du côté Gigabyte.
n°8820263
olive7576
Posté le 08-08-2013 à 22:57:07  profilanswer
Effectivement ça marche nikel le flash avec la clef usb merci! Bon par contre j'ai flash avec la F19 bêta j'avais mm pu de clavier... Impossible ne serait-ce que d'accéder au bios... J'ai ressorti un vieux clavier PS2 du fond du placard!! Grosse idée! J'ai récup le clavier et là rebascule sur le bios F13 sauvegardé avant de flash :p je vais test le F18 non bêta :')
n°8820294
olive7576
Posté le 08-08-2013 à 23:17:05  profilanswer
Bin bin écran bleu et reboot en chaine avec les 2 bios, réinstallation de win obligatoire? J'ai un win7 64b
n°8820351
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 00:42:52  profilanswer
Non attends ! Tu peux accéder au bios ? Si oui vérifie que la gestion de ton disque dur est en AHCI, c'est souvent un truc en IDE par défaut...
n°8820467
olive7576
Posté le 09-08-2013 à 09:01:05  profilanswer
Ah oui bien vu je me souvens d'avoir fait un truc du genre quand j'ai monté le pc, je test ça ce soir :)
Ah oui pour l'anecdote après avoir laissé 15mins bloqué sur l'écran du BIOS j'ai un joli écran noir avec curseur clignotant en haut à gauche :p
Message édité par olive7576 le 09-08-2013 à 10:10:33
n°8820673
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 11:44:58  profilanswer
Un bug en somme, rien de significatif, tiens nous au courant en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir régler tout ça et que ta Cm n'est pas morte-née
n°8820706
olive7576
Posté le 09-08-2013 à 12:02:00  profilanswer
Oui pas significatif du tout ct juste pour exorciser ma déception :p Il n'y aura pas de pb pour démarrer avec le nouveau bios je pense je suis maintenant sûr d'avoir passé en AHCI au montage/installation OS donc normal que ça ne marche pas si c IDE par défaut.
Est-ce que ça résoudra mon pb de CG il faudra attendre ce soir pour le savoir!
n°8820725
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 12:19:41  profilanswer
Il va falloir tester pour savoir, j'ai perdu ma boule de cristal donc je ne peux te dire ce qui va se passer  :whistle:
Mais en théorie ça peut résoudre le problème, si ça ne marche pas il te faudra absolument tester la Cg ailleurs, et si tu as un Igp sur ton processeur tu peux aussi essayer de passer par là en ayant au préalable retiré la Cg pour éviter tout possible conflit matériel.
n°8820853
olive7576
Posté le 09-08-2013 à 14:03:06  profilanswer
J'ai lu qq posts ici et là qui parlait de pb de bios sur CM gigabyte de ma série avec les séries 6xx et 7xx. Notamment un qui avait exactement la mm CM et exactement le mm pb mais avec une 670 (mm chipset que ma CG). J'y crois! J'ycrois!
n°8821132
olive7576
Posté le 09-08-2013 à 18:16:42  profilanswer
C'est la musique de la victoire qui sonne! Un grand merci à tous les 2!!
J'ai update le bios en F18, repassé la gestion des disques en AHCI et MLL tourne tout à fond presque super fluide sur mon pti 22" en 1680 :)
n°8821146
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 18:30:37  profilanswer
De rien l'ami, la communauté est là pour ça !)
n°8821147
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-08-2013 à 18:31:22  profilanswer
Tout est bien qui finit bien.  :jap:
Message édité par PowerFull466 le 09-08-2013 à 18:31:44
n°8821211
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 19:35:22  profilanswer
Oui un beau conte comme on aimerait en voir plus souvent H@h@h@h@
pc demarrage bloque biosHDD non reconnu par l'installation de windows mais reconnu dans BIOS
Problème écran blanc au démarrage du PCPB surchauffe carte graphique
[RESOLU] Gtx 760, perte fps sous Heaven[HFR] Actu : N760 HAWK, une GTX 760 boostée chez MSI
Installation de window 7 sur nouveau portable acer problem ecran bleu760 ou 770 ??
Conseil sur config i5 4570 + GTX 760[aide] demarrage avec clef USB impossible
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage après installation 760 dcu2
