5120 connectés
  PB surchauffe carte graphique
n°8818073
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 14:17:26  profilanswer
voila ma carte graphique au repos est a +/-45° et monte en température a 95-100° lorsque je lance un jeu en qualité haute et le jeu commence a lagué, d'abord est ce que la température de la carte graphique est normale et cette surchauffe peut etre la causse des lagues ?
PS: la carte graphine est une "GeForce GTX 550 Ti
merci pour votre aide
n°8818080
WizardPC
Posté le 07-08-2013 à 14:20:24  profilanswer
La température n'est pas "dangereuse" même si c'est bien de rester autour de 80/90° pour être tranquille :)
Il faudrait voir la T° du processeur plutot, tu peux nous la donner ? En idle et en jeu
ps: un petit dépoussiérage avec un pinceau doux et une bombe d'air sec ferait pas de mal :p
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8818100
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 14:30:27  profilanswer
dac je te met ca de suite, merci
n°8818107
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 14:34:32  profilanswer
dit on mets comment des image sur ce forum xd
n°8818117
bightf
Posté le 07-08-2013 à 14:42:36  profilanswer
Pas dangereuse ? Pardon ?  :heink: Va faire un tour ici et on en reparle : http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications ;)
Le souci vient de là, avec une température pareille la CG doit réduire sa fréquence à fond pour contrer la surchauffe, d'où les ralentissements.
Pour les images, avec ça c'est nickel : http://hfr-rehost.net/
Ca s'est dégradé progressivement ou c'est arrivé d'un coup ? Si tu n'as jamais dépoussieré ton PC il serait peut-être grand temps de le faire en effet.
Message édité par bightf le 07-08-2013 à 14:45:46
n°8818135
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 14:54:00  profilanswer
cé venu d'un coup, cé le pc de mon frere et oui il a nettoyé mais il y avait pas de poussiere et il a meme changer la pate thermique du cpu
voila en repos
[img]http://hfr-rehost.net/self/4ad72ecd4147b20294d88f58c9c620150bc28025.png[/img]
et en pleine partie de jeu
[img]http://hfr-rehost.net/self/927bb4151fac2563361fc62694de2db68367dc3e.png[/img]
Message édité par jeyms62 le 07-08-2013 à 14:57:09
n°8818141
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 14:58:38  profilanswer
ps merci au faite pour le lien pour les images ;-)
n°8818152
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-08-2013 à 15:04:23  profilanswer
Ta CG throttle, c'est à dire quelle se met en mode sécurité, en baissant sa fréquence, afin de moins chauffer, car 96° c'est hot !
D'où la baisse de puissance.
Comme dit précédemment, je te conseil de nettoyer ton PC, et notamment ta CG.
Achats & Ventes
n°8818164
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 15:08:55  profilanswer
mais cé possible que d'un coup du jour au lendemain elle chauffe comme cela?
et le lag pendant les partie de jeu peut-il venir de la surchauffe ? ca lag que quand il met en haute qualité
n°8818169
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 15:11:04  profilanswer
je sais qu'il a nettoyé son CPU mais le GPU je ne sait pas si il la nettoyé
n°8818171
bightf
Posté le 07-08-2013 à 15:12:01  profilanswer
Bon, le CPU est bien chaud mais ça va encore. C'est le radiateur fourni d'origine qui est dessus non ?
Pour la CG, il y a un gros souci. C'est quelle marque / modèle exactement ?
n°8818175
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-08-2013 à 15:14:35  profilanswer
Le lag viens car la CG surchauffe.
La CG surchauffe lorsqu'on la sollicite, donc principalement en jeux.
Si quand tu baisse la qualité, sa ne lag plus, sa veut dire que la CG ne tourne pas à 100% de sa puissance, donc chauffe moins.
Si elle chauffe moins, elle n'est plus en mode sécurité, donc tu ne lag plus, car elle n'abaisse plus volontairement sa fréquence de fonctionnement, CQFD !
Déjà, démonte la CG et regarde si elle est propre.
Achats & Ventes
n°8818178
bightf
Posté le 07-08-2013 à 15:15:55  profilanswer
Oui c'est possible si par exemple le radiateur a bougé, si le ventilo a un souci, si la pâte thermique est foutue...
Et oui ça vient de la surchauffe, je l'ai déjà dit, et c'est pas étonnant que ça ne le fasse qu'en haute qualité, puisque ça va plus solliciter la CG et donc elle va chauffer davantage et se mettre en sécurité rapidement.
n°8818189
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 15:24:46  profilanswer
cé une nvidia  GeForce GTX 550 ti et pour le radiateur je ne sais pas car cé le pc de mon frere
Message édité par jeyms62 le 07-08-2013 à 15:32:36
n°8818193
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 15:27:26  profilanswer
dacc merci, oui je vais regardé si la CG est propre ou non.
n°8818206
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 15:31:25  profilanswer
dacc merci, oui je me suis dit pareil mais bon je suis pas trop expert donc je voulais avoir des avis de connaisseur :D
petite question, il y a t-il une pate thermique dans la carte graphique, le cpu je c'est que oui mais la CG aucune idées xD
n°8818217
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-08-2013 à 15:39:57  profilanswer
Oui, de la pâte aussi pour la CG, tu peux utiliser la même pâte que pour un CPU.
Achats & Ventes
n°8818227
bightf
Posté le 07-08-2013 à 15:47:44  profilanswer
Oui je sais, mais ce que je voulais savoir c'est le constructeur : Asus, Gigabyte, MSI... Cela dit ça peut aussi être une carte de référence produite intégralement par nvidia.
En résumé, à faire : démontage du radiateur de la CG, dépoussierage intégral, remplacement de la pâte thermique (la même que celle utilisée pour le CPU ira très bien comme déjà dit), remontage et test !
n°8818229
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 15:48:31  profilanswer
ook tu vois ça je ne savais pas, bah merci de l'info raz, je vais nettoyé la CG demain et voir pour remplacé çà pâte thermique, je vous tiendrez au courant demain
merci a tous pour vos réponse et surtout d'avoir pris un peu de temps pour m'aider, merci :D
n°8818237
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 15:50:50  profilanswer
et comment je peut voir le quel constructeur que c'est?
merci bightf
n°8818238
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-08-2013 à 15:50:52  profilanswer
edit :
Speccy : http://www.piriform.com/speccy/download/standard
ou
GPU-Z pour plus de précision : http://www.techpowerup.com/downloa [...] -2/mirrors
Message édité par saruhada le 07-08-2013 à 15:53:42
Achats & Ventes
n°8818248
WizardPC
Posté le 07-08-2013 à 15:54:04  profilanswer
J'ai regardé et donc 100° c'est bien ce qui est écrit, sachant que c'est déjà une marge de sécurité... C'est à 115° que la cg commence à réduire sa durée de vie. Je dit pas que 100° c'est bien, mais elle va pas prendre feu non plus :heink:
J'ai demandé les T° cpu pour savoir d'ou venait le throttle et en effet il vient de la cg.
n°8818262
bightf
Posté le 07-08-2013 à 15:57:29  profilanswer
Je dis pas qu'elle va prendre feu non plus  :lol: mais par contre je suis pas d'accord avec toi sur la durée de vie, avec une température pareille elle en sera forcément affectée.
Mais ça aurait aussi pu venir du CPU en effet, ça aurait fait double problème :/
n°8818268
WizardPC
Posté le 07-08-2013 à 15:59:11  profilanswer
C'est surtout que si la CG monte à 100° le CPU doit prendre un coup par en dessous aussi :lol:
Plus le composant est froid mieux est sa durée de vie (sauf les batteries^^) mais 100° pour un GPU ça me "choque" pas spécialement, même si c'est à évité :)
n°8818269
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-08-2013 à 15:59:44  profilanswer
Remarque, j'ai toujours une 8800GTX qui prenais allégrement 98° en bench, mais ça s'était avant nettoyage.
L'hiver je faisais des économie de chauffage :o
Achats & Ventes
n°8818273
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 16:02:43  profilanswer
inno  3D cé un constructeur ca ?
n°8818279
WizardPC
Posté le 07-08-2013 à 16:07:23  profilanswer
oui :)
n°8818293
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 16:16:09  profilanswer
je suis pas expert mais dans la logique si la CG monte a 100° est ca lague dans les jeu en haute qualité et que en basse qualité ca ne lague plus donc elle chauffe moins, donc cé pas normal quand meme mdr
resumé elle tourne sur 2 patte, elle tourne pas dans ces performance, je suppose que logiquement cé ptete pas grave mais cé pas bon quand meme XD
je suis pas expert mais bon ca reste de la logique quand meme :D
n°8818300
jeyms62
Posté le 07-08-2013 à 16:19:11  profilanswer
bon en tant qu'a nettoyage demain et changement de la pâte thermique
merci a tous pour toute ces infos et je vous tiendrai de l’évolution :D
n°8821432
Madivil
Posté le 09-08-2013 à 22:08:55  profilanswer
Tu peux aussi telecharger MSI afterBurner (même si tu n'a pas une MSI) et modifier les conditions de vitesses de base de ton ventilo, de cette façon, il tournera à fond plus rapidement et cela te permettra d'avoir des températures plus basses.
Tu devra le démarrer à chaque fois que tu allume ton pc mais cela de connaître l'évolution de ta cg.
n°8821669
WizardPC
Posté le 10-08-2013 à 02:50:14  profilanswer
Tu peux le lancer automatiquement aussi
Message édité par WizardPC le 10-08-2013 à 02:50:32
Réparation socket carte mere ASUS Z87 ProCM wifi ou carte wifi + CM
Probleme carte Nvidiaprocesseur i5 surchauffe
Changement de carte graphique : laquelle choisir ?Quel carte pour infographie
Carte PCI express 1x et sata 6 Gb/squelle carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : PB surchauffe carte graphique
