3294 connectés
  pb demarrage a froid p4b266
n°1413996
elwan
Posté le 06-05-2002 à 21:06:03  profilanswer
pourquoi mon pc revient sur la page du bios
qd mon ordi boot pour la 1ere fois de la journée
help please
n°1413998
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 06-05-2002 à 21:06:26  profilanswer
c un diesel
n°1414004
elwan
Posté le 06-05-2002 à 21:08:01  profilanswer
non svp aider moi! car ca ne faisait pas avant ?
(mais ct qd meme drole!)
n°1414028
elwan
Posté le 06-05-2002 à 21:14:43  profilanswer
up
n°1414082
barbarella
Posté le 06-05-2002 à 21:36:39  profilanswer
salut,
au pif voila quelques idées
- as-tu activé les options turbo1/turbo2 ? si oui repasse en normal.
- as-tu o/c ton proc ? si oui augmente légèrement la tension. si 1,5v alors passe en 1,55v.
- t'as une carte qui fout la merde ou une barette mémoire.
- ton alim déconne
etc ....
n°1414098
elwan
Posté le 06-05-2002 à 21:42:41  profilanswer
oui gt en mode turbo1 mais avant ct ok
le voltage de mon proc est a 1.60 au lieu de 1.50
depuis que g mis la carte reseau c devenu comme ca
ps : lorsque l'ordi est eteint le idode de connection avec le hub
s'eteint or pour l'autre pc ca reste allume
est ce que ca vient pas de la pile ou la carte reseau ?
n°1414216
elwan
Posté le 06-05-2002 à 22:27:11  profilanswer
d'autres suggestions ?
n°1414222
barbarella
Posté le 06-05-2002 à 22:29:42  profilanswer
est-ce que tu as essayé de repasser en mode normal ? essaye tu verras bien :) si ça marche je t'explique ;)
n°1414265
elwan
Posté le 06-05-2002 à 22:44:23  profilanswer
oui en mode normal ca marche
n°1414282
barbarella
Posté le 06-05-2002 à 22:49:59  profilanswer
Les modes turbo overclockent les bus PCI et AGP tout le prob est là !
Quand un periph démarre pas a froid avec un bus o/c, c'est qu'il est limite.
si tu peux le faire passe plutot en FSB 140 MHz si t'es en 133. ça fait 5% d'o/c pour tout, mais c'est un o/c moins fort que turbo 1 qui doit petre dans les 10/15%.
n°1414306
elwan
Posté le 06-05-2002 à 22:56:53  profilanswer
ok c compris merci bc
mais est ce normal que le idode est eteint sur le hub qd le pc est eteint alors que pour l'autre pc meme qd il est eteint le idode sur le hub reste allumé?
n°1414323
barbarella
Posté le 06-05-2002 à 23:00:38  profilanswer
là j'ai pas d'idées.
n°1414344
elwan
Posté le 06-05-2002 à 23:06:06  profilanswer
en tout cas merci pour ton aide
c super sympas de ta part
Help - PC qui rame à mort au démarrage d'XPEcran noir au démarrage (écran et disque durs ok)
Démarrage aléatoire: tout ok ou au contraire écran noir...Au demarrage mon athlon 1700 est reconnu en 1100 MHz !
Asus P4B266 + 1.8A + GeForce4 TiComment enlever MSN messenger du démarrage de XP?
ecran bleu windows au démarrageK7S5A qui demarrage pas du tout ??? :(
blem bizarre au demarrage!!!Pb carte son au démarrage de XP
Plus de sujets relatifs à : pb demarrage a froid p4b266
