3572 connectés
  K7S5A qui demarrage pas du tout ??? :(
n°1398341
barbawing
Posté le 30-04-2002 à 20:14:40  profilanswer
J'ai acheté une K7S5A (avec LAN intégré) et elle ne demarre pas du tout pourtant j'ai bien tout branché c la premiere fois que j'ai ca  :cry:
n°1398360
oryc
Posté le 30-04-2002 à 20:22:16  profilanswer
J'ai la meme carte que toi et c'etait ma carte ecran qui faisait mauvais contact je l'ai remise et maintenant plus aucun soucis
n°1398373
princo22
Posté le 30-04-2002 à 20:27:03  profilanswer
ben t'as bien les verif habituelles, cg bien enfoncee, memoire idem, test du matos avec une autre mobo.
sinon dans le detail elle te fait quoi au demarrage?
Love is the name, sex is the game
n°1398375
barbawing
Posté le 30-04-2002 à 20:28:15  profilanswer
marche pas  :cry:
n°1398378
barbawing
Posté le 30-04-2002 à 20:29:09  profilanswer
rien du tout, quand j'appuies sur le bouton marche ca fait rien !!!! comme si elle n'etait pas alimenté :(
n°1398379
princo22
Posté le 30-04-2002 à 20:29:57  profilanswer
ben faut cerifie le matos avec une autre mobo pour verifier que que c'est la carte mere
n°1398385
barbawing
Posté le 30-04-2002 à 20:33:15  profilanswer
Le reste du matos fonctionne ils etaient sur une autre carte mere
n°1398392
princo22
Posté le 30-04-2002 à 20:37:04  profilanswer
tu as essaye d'enlever une barrette ou de baisser la frequence. normalement ce probleme arrive avec la sdram mais bon. sinon ca peut aussi venir de ton alim elle a l'air gourmande en courant.
n°1398400
Pentier
Posté le 30-04-2002 à 20:39:24  profilanswer
Vérifies ton câblage... C'est arrivé à un gars qui avait mal branché le câble alimentation sur la mobo...
Tes ventilos démarrent même pas?
n°1398405
princo22
Posté le 30-04-2002 à 20:41:26  profilanswer
c'est vrai que c'est bizarre :heink:
n°1398429
Pentier
Posté le 30-04-2002 à 20:55:36  profilanswer
j'ai déjà eu trois cas semblables sur ma hotline  :D  et à chaque fois, c'était un faux contact soit de la mobo avec le boîtier ou le cordon d'alim mal branché sur la carte.
n°1398434
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 30-04-2002 à 20:58:38  profilanswer
ta brancher le fil du bouton "POWER" sur la cm ???
You have no chance to survive make your time.
n°1398895
AMT
-- @lex --
Posté le 30-04-2002 à 23:35:16  profilanswer
T'as veriufier la position du jumper clear CMOS ???
n°1398919
Pentier
Posté le 30-04-2002 à 23:41:34  profilanswer
yaisse, je l'avais oublié celui-là... [:shooter]
n°1399011
barbawing
Posté le 01-05-2002 à 00:31:44  profilanswer
Oui c'etait ca, je pensais pas qu'il mettait ce jump en position clear par defaut
n°1399024
barjo15
Posté le 01-05-2002 à 00:37:27  profilanswer
ahah
n°1399031
AMT
-- @lex --
Posté le 01-05-2002 à 00:40:23  profilanswer
Youpi !!  :crazy:
J'ai resolu un Pb sur la K7S5A avant Pentier !!!!  ;)
J'suis trop content !!!  ;)
Ca vaudrait peut-etre le coup Pentier, que dans ton guide d'installation, tu ajoutes de verifier la postion du jumper ???
blem bizarre au demarrage!!!Pb carte son au démarrage de XP
partage des irqs sur la k7s5a ?K7S5A et RAM noname....
PB de demarrage abit BH6prble install k7s5a
Que pensez vous de l'Elite K7S5A??bidule chiant a chaque demarrage.
k7s5a + epson stylus 680 + rentrer dans le bios au démarrage ?Ma K7S5A "oublie" parfois mon lecteur DVD Pioneer au démarrage !
Plus de sujets relatifs à : K7S5A qui demarrage pas du tout ??? :(
