3024 connectés
  Demarrage en deux temps
n°4991145
ludic974
Posté le 16-08-2006 à 07:59:51  profilanswer
Bonjour a vous voila j’ai problème au démarrage, sur un Acer TravelMate 8100.
En fait le démarrage ce fait comme en 2 temps. Il démarre une partie des programmes, puis ne fait plus rien, et au bout de 1 min fini de lancer les autres programmes.
Bootvis n’y peut rien car il ne mesure que la première partie des programmes.
J’envisage de formater, mais je voulais voir si vous n’aviez pas une autre solution avant.
Mon potable est neuf.
Au démarrage, voila les programmes qui ce lance.
http://img208.imageshack.us/img208/1113/demarragewl8.jpg
Merci d'avance
n°4991248
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 16-08-2006 à 10:30:18  profilanswer
Salut
deja tu as beaucoup de choses que tu pourrais désactiver au boot.
edit TNZ : j'ai vu pire  :pt1cable: mais c'est deja bien garni
Message édité par PePer19 le 16-08-2006 à 10:33:47
n°4991250
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 16-08-2006 à 10:31:59  profilanswer
[:mlc] ... bonjour le démarrage.
Il te reste de la mémoire pour bosser une fois que t'as la main ?
n°4991623
ludic974
Posté le 16-08-2006 à 13:16:36  profilanswer
Oui apres le demarrage c'est bon ca troune comme sur des roulettes.
Le portable à 1Go de ram.
n°4991642
louis6
Posté le 16-08-2006 à 13:27:29  profilanswer
Je rejoins les 2 avis , moi je vire tout du demarrage et je laisse anti virus , wifi si necessaire et parefeu au pire. Et souvent ca donne plus de peche a son pc et regle les soucis.
n°4991662
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 16-08-2006 à 13:38:34  profilanswer
Ya aucun risque a tout désactiver? enfin bon moi j'ai que des programmes "normaux" dans mon boot donc j'ai tout désactivé sans soucis , mais lui a des exe dans system32 (virus???) donc je sais pas , j'hésiterais a les désactiver mais d'un coté je suis un peu névrosé...
n°4991813
louis6
Posté le 16-08-2006 à 14:34:32  profilanswer
Non tu ne risques absolument rien en desactivant tout ! c'est ce que je regarde et fait de suite a tout pc que j'ai entre les doigts avant de me lancer tete baisse dedans.
Si il te manque un truc au demarrage t'inquiete pas ca te le dira mais tu arriveras sur ton bureau sans soucis. Si tu as un theme bureau il ce pourrait que tu revoyes le bureau d'origine mais bref rien de mechant.
Il faut bien ce dire que tout ce qui ce met au demarrage ne sert pas forcement et voir pratiquement pas pour la plupart des log. Par contre ca te bouffe de la ressource pour rien.
n°4991908
ludic974
Posté le 16-08-2006 à 15:10:55  profilanswer
Bon OK je vais suivre vos conseils. Mais ce qui est etrange c'est que pendant la periode de latence, il n'y a rien en activité.
n°4991919
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-08-2006 à 15:17:39  profilanswer
Bah il y tellement de trucs à charger ça doit lui prendre une heure !!!
Perso je désactiverais pas tout car il y a les drivers du touchpad (SynTP...), de la carte son (Soundman), le bluetooth (BTTray), de la carte graphique (ATIPTA)...
A ta place je regarderais tout ce qui concerne des programmes dont tu n'as pas besoin au démarrage (genre quick time ou Msn) et je les virerais.
n°4991938
louis6
Posté le 16-08-2006 à 15:24:12  profilanswer
Franchement je regarde encors le screen et je n'hesiterais pas je vire tout et windows me dira ce qu'il lui manque et je lui accorderait que ce qu'il lui faut pour retrouver un affichage normal et les quelques fonctions que mon pc a besoin. Mais croit moi que ca va en faire pas mal en moins au demarrage et la latence risque de disparaitre.
n°4992326
ludic974
Posté le 16-08-2006 à 17:46:15  profilanswer
Voila ce que j'ai retiré, le reste je ne sais pas si je peux vraiment le faire.
Mais ça n’a rien changé, le temps de latence est toujours aussi long.
http://img208.imageshack.us/img208/4431/demarrage2dp9.jpg
Serait t’il possible que ce soit la recherche de réseau wifi, qui soit a l’origine du temps de latence ?
n°4992920
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-08-2006 à 22:03:02  profilanswer
Non le wifi ça change rien, juste qu'au démarrage il va chercher le réseau mais ça ne ralentis pas la machine.
C'est déjà mieux avec ce que tu as enlevé ?
n°4992946
bibor
dabor
Posté le 16-08-2006 à 22:11:44  profilanswer
tu es en reseau?(cable ou wifi)
si oui cest surement ca(recherche ip etc...)
essai de te rappeler a partir de quant tu a eu ce prob.
n°4993454
ludic974
Posté le 17-08-2006 à 08:25:55  profilanswer
En fait que je sois en réseau (câble) ou pas c'est la même chose, et je n'ai pas de réseau wifi
Par contre je n'ai vraiment aucune idée de quand ça a commencé.
Démarrage en 2 tempsMaxtor D9 160Go met du temps à chauffer, démarrage lent.
Temps de démarrageInsolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)
[PB]demarrage bloque + bruit du lecteur de disquette[PB]temps de demarrage du pc
Demarrage en 2 temps !!!Pb demarrage kan je met un dd ide en master et un SATA en meme temps !
Demarrage du pc en deux tempsDemarrage du pc en deux temps
Plus de sujets relatifs à : Demarrage en deux temps
