6166 connectés
Sujet : démarrage en deux fois
nogood message à macfly51 si tu peux faire le réglage ça marche
nogood et j'ai donc mis le réglage sur laisser le pc en l'état donc il ne se passe rien au démarrage.
c'est trop de la balle :pt1cable:
merci à tous
nogood ça y est je viens de régler le problème merci
en fait mon pc était sur l'option auto du réglage state after power failure et en mode auto mon pc croyait qu'il s'agissait d'une coupure de courant
 :bounce:
nogood :sol: heureux car je ne savais pas de quoi il s'agissait merci,
je me doutais que si il y avait une solution cela se réglerait dans le bios :hap:
macfly51 Tu crois? Le vendeur m'avait dit un truc du genre "C normal elle fait un p'tit test, elle controle 2 - 3 trucs et si tout va bien elle se rendort" mais je vais voir ce que tu dis c'est sympa.
macfly51 C normal mon MSI fait pareil; c une espece de diagnostique.
nogood je viens de changer de carte mère et chose bizare dès que je le mets sous tension* le pc commence à démarrer et s'éteint (ça dure même pas une seconde). Ensuite pour le démarrer il faut que j'appuis sur le bouton de la tour.
*mettre sous tension pour moi ça veut dire que j'allume d'abord la prise secteur sur ma prise anti foudre si j'ai bien lu sur la boîte :))))
 :sleep:  :benetton:
d'où ça peut venir ????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nogood--[/jfdsdjhfuetppo]
