4046 connectés
  Démarrage capricieux
n°10743789
Xenop92
Posté le 29-03-2020 à 12:58:13  profilanswer
Hello !
Je viens vers vous, j'ai de gros problèmes avec mon PC.
Pour la faire simple, précédemment, j'avais eut un soucis avec un slot de RAM. Je l'avais isolé et perdu 8go. Mais bon ça marchait. Et ce matin, après l'avoir éteint... Bah rien. J'ai du dégager 2 autres slots de ram, et le pc accepte de démarrer sur 1 slot. Ce que je comprends pas, c'est comment les 3 ports peuvent péter comme ça?
Donc si quelqu'un à des pistes de réflexions... Je suis preneur, sinon je flasherais le bios éventuellement.
Pour infos : I7 4790K
Z87 G45
(Btw, précédemment, j'avais déjà un problème, le rédémarrage ne fonctionnais pas. Il moulinais à l'infini sans jamais redémarrer)
Mon topal de ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4006_1.htm
n°10743795
kabyll
Posté le 29-03-2020 à 13:23:52  profilanswer
a tout hasard, t'as retiré ton proco récemment?
il arrive qu'une pin plié sur le socket affecte les slots de ram, ms ca n'arrive pas tout seul
ou alors ta cm est en train de lâcher, ou la tension est trop faible pour les faire tourner toutes ensemble, ou tes ram sont HS
etc.
n°10743797
Xenop92
Posté le 29-03-2020 à 13:29:10  profilanswer
Ptet la CM, elle est plus toute jeune.
Les pins, pas vu depuis longtemps ! Alim neuve 650 Gold Be quiet. Ram HS ça fait chier, elles ont moins de 2 ans.
Bon, l'achat vas se faire pressant.
n°10743956
orion
Туманность Ориона
Posté le 29-03-2020 à 19:00:28  profilanswer
Tu as pas démonté le processeur comme demandé plus haut ?
En dernier recours reflash un bios depuis le bios..
Message édité par orion le 31-03-2020 à 00:42:45
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10744043
Xenop92
Posté le 30-03-2020 à 00:00:41  profilanswer
Bah je l'ai démonté dans la soirée. Pas de pin tordu visible.
Je sais pas si un flash bios c'est une bonne idée ou pas, je sais que c'toujours tricky.
Mais je vais certainement changer de matos, juste, enfait, avec la situation actuelle, le prix de la CM et du proc que je vise on prit +45% quoi.
Message édité par Xenop92 le 30-03-2020 à 00:02:28
n°10744044
orion
Туманность Ориона
Posté le 30-03-2020 à 00:01:57  profilanswer
tu as rien a perdre pour la maj du bios mais après ouais a toi de voir...
tu table sur qu'elle matos pour que ça prenne 45% ?
n°10744046
Xenop92
Posté le 30-03-2020 à 00:06:34  profilanswer
M-ITX et Ryzen 3700X
La X570-I de ASus 250-340 et le 3700X 270 -> 330 (Pas 45% j'exagère, mais v'la les prix quoi)
Message édité par Xenop92 le 30-03-2020 à 00:09:47
n°10744049
orion
Туманность Ориона
Posté le 30-03-2020 à 00:16:41  profilanswer
chaud la .. drôle de truc quand même   :??:
n°10744052
Xenop92
Posté le 30-03-2020 à 00:25:00  profilanswer
LEs gens se sont précipités sur ces trucs là, le B550 se fait attendre, y'a un léger début de crise éco, pas étonnant. C'est juste chiant. Je vais devoir attendre un peu en espérant que ça tienne
n°10744057
Xenop92
Posté le 30-03-2020 à 01:44:16  profilanswer
Up !
Après m'être re-penché dessus, j'ai réussi à le faire tourner sur 24Go (Youhou !) Mais ceci après un nombre de Cmos incroyable.
Donc vu que ça marche, la ram est pas en cause. Reste 2 possibilités : La cm qui lâche ou un bios corrompu. Je vais le flasher demain, avec un peu de chance ça explose pas !
n°10744060
orion
Туманность Ориона
Posté le 30-03-2020 à 03:04:40  profilanswer
flash bien depuis le bios par contre ^^
et ne touche a rien avant de revenir sur l'image du bios ou autre ! il va sans doute faire des trucs étranges pendant la procedure mais c'est normal ^^
n°10744084
kabyll
Posté le 30-03-2020 à 09:55:26  profilanswer
Histoire de mettre un max de chance de ton côté, flash avec une seule barrette. Ce serait con de bricker la cm si le flash plante avec ttes les ram.
n°10744086
Xenop92
Posté le 30-03-2020 à 09:59:27  profilanswer
Vous me faites peur, d'un coup je suis plus chaud du tout ! XD
n°10744088
kabyll
Posté le 30-03-2020 à 10:03:51  profilanswer
Ms non, ca devrait aller. Ms un flash y a tjs un ptit risque.
Ne le fais pas sous windows, pcq si l'os plante, tu risque de foirer la maj.
Et perso vu tes souci de ram, je le ferais avec une seule, pr ecarter un risque supplémentaire
n°10744209
Xenop92
Posté le 30-03-2020 à 15:18:09  profilanswer
Bon, après un flash, j'ai toujours les mêmes soucis... Bon.
Bah il reste plus grand chose à chercher.
HELP LED CPU Allumer au démarrageLED CPU Allumer au démarrage
Bruit au démarrage semble venir de l'alim...demarrage du pc sur le bios
Problème premier démarrageOrdinateur très capricieux au démarrage
Démarrage PC capricieux...obliger de débrancher avant allumageDisques durs capricieux et démarrage aléatoire
portable capricieux au démarrageDémarrage capricieux d'XP SP2
Plus de sujets relatifs à : Démarrage capricieux
