4042 connectés
  Démarrage avec 2 systeme
n°1534745
gerbillou
Posté le 17-06-2002 à 21:53:27  profilanswer
Voila j'ai 2 DD, sur l'un le windows xp (master) et sur l'autre windows 98 . Il me semblait que window XP proposait de choisir entre les 2 systemes au démarrage mais là rien ...
Savez vous comment faire ?
n°1534747
lpoziggy
Posté le 17-06-2002 à 21:53:59  profilanswer
t'as daord installé 98 puis xp??
n°1534754
gerbillou
Posté le 17-06-2002 à 21:55:38  profilanswer
oui
n°1534759
lpoziggy
Posté le 17-06-2002 à 21:56:39  profilanswer
par defaut tu demarre sous koi!??
n°1534763
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 17-06-2002 à 21:58:13  profilanswer
Il est impossible de booter à partir d'un HDD qui n'est po le 1er physique. Il faut que tu partionne ton 1er HDD en 2 la premiere partion pour XP é la seconde pour 98.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1534767
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 17-06-2002 à 21:59:32  profilanswer
Sur le site de winimage, y'a un freeware nommé BOOTPART qui permet de remédier à ton problème.
Fait une recherche sur google puis lis le fichier readme. Si t'e pas doué en anglais, tu peux télécharger la doc en français aussi.
Bonne chance
n°1534771
gerbillou
Posté le 17-06-2002 à 22:00:03  profilanswer
Bon ben ... me reste plus qu'à reformater  :heink:
n°1534778
grohad
Posté le 17-06-2002 à 22:01:31  profilanswer
bartmat> je sais pas ou t'as vu ça, mais tu ferais bien d'aller réviser tes sources un peu. :lol:
Pour info, j'ai 3 DD et fut un temps, ils étaient comme suit : un sous w2000, un autre sous w98 et le petit dernier sous linux et j'ai jamais eu de problème ! :hap:
n°1534795
fondbleu
naïf hart
Posté le 17-06-2002 à 22:06:05  profilanswer
Pour que XP te propose le multiboot lors de l'installe il faut que W98 soit sur le disque dur en master sur l'ide 1.
Maintenant sans rien reinstaller je pense qu'il faut bidouiller le fichier boot du disque de XP.
n°1534797
BartMat
Posté le 17-06-2002 à 22:06:11  profilanswer
Mes sources c Bootmagic et partition magic.
Peut que cette obligation peut etre detournée grave au système de boot de Win2k
n°1534815
grohad
Posté le 17-06-2002 à 22:12:52  profilanswer
Moi en tout cas je confirme, avec bootpart, tu peux rajouter n'importe quelle partition bootable à W2000 et donc surement XP (j'ai pas vérifié) sans aucun problème. Tu peux même réparer le MBR si, par exemple, t'as réinstaller w98 et qu'il l'a effacé.
Sinon, tu peux essayer de rajouter ça dans boot.ini :
D:\="Windows 98" /win95
en supposant que D:\ est le disque où t'as installé w98.
Bonne chance
n°1534831
gerbillou
Posté le 17-06-2002 à 22:19:15  profilanswer
J'ai ca dans mon fichier "boot.ini" :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
Il y a pas un moyen de gruger la dessus ?
n°1534863
grohad
Posté le 17-06-2002 à 22:28:57  profilanswer
Je viens de te répondre :o , ton fichier devrait ressembler à ça :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Professionnel" /fastdetect
Et si ça marche pas, tu télécharges bootpart, tu ouvres une fenêtre dos et tu tapes dans le répertoire de bootpart :
"bootpart win95 c:\bootdos.bin Windows 98"
Après ça tu peux accéder à windaube 98 ;^p
Message édité par grohad le 17-06-2002 à 22:29:52
n°1534904
gerbillou
Posté le 17-06-2002 à 22:38:28  profilanswer
Dsl de t'avoir fait répéter mais avec la première méthode ca ne fonctionnait pas !!
Et la j'ai un message d'erreur :
<Racine Windows> system32/hal.dll
Ou se procurer se dll ?
n°1537360
grohad
Posté le 18-06-2002 à 17:37:13  profilanswer
J'en sais fichtre rien !!!
Mais bootpart n'a pas besoin de dll, il marche sous DOS  :D
Il est à quel moment ce message ? au démarrage de XP ?
n°1537623
gerbillou
Posté le 18-06-2002 à 18:19:53  profilanswer
Bon j'ai trouvé une alternative ... je desactive le DD master et ca me boot sur le 2 eme :)
Sinon avec boot part j'ai bien le choix du systeme mais en lancant le winç_ j'ai le message d'erreur du haut ou sinon un plantage (reboot ou ecran noir figé)
n°1539265
grohad
Posté le 19-06-2002 à 10:46:52  profilanswer
T'aurais pas installé les deux systèmes avec uniquement un DD sur les deux de brancher à chaque fois ? Si oui, tu pourras rien faire à part en désactiver un à chaque fois car tu dois avoir chaque windows installé sur C: or, avec ce que tu as du faire (je pense) windows 98 se retrouve sur D: avec l'utilisation de bootpart et ne trouve donc plus certaines dll et autres...
Ton XP, il est en NTFS ou FAT 32 ??
Scandisk à chaque démarrage du PC !?!le systeme demare plus si le rack est enlever !
[HELP] MSI KT3 Ultra neuve => 3 bips au démarrage !!Est-ce que 2 DD ralentissent système ?
Probleme de peripherique systeme !!!c le hdd qui est scsi au demarrage non?
Me faut une disk7 de demarrage win 9xsite ou on peu connaitre la puissance consomé par le systeme....
Pb de demarrage avec une K7S5ALmsi k7t266A choix du systeme d'exploitation au demarrage ??
Plus de sujets relatifs à : Démarrage avec 2 systeme
