3346 connectés
  msi k7t266A choix du systeme d'exploitation au demarrage ??
n°1137082
alwayson
Posté le 29-01-2002 à 23:12:42  profilanswer
J'ai installé dans un premier temps xp et ensuite win2k par dessus, pour faire des test de mon pc,
au boot on me demande de choisir le systeme d'exploitation,
1 win 2k
2 xp home
pourtant j'ai fait un format c: avant d'installer win2k, ou se cache ce fichier de boot ? dans le bios ?
merci de votre aide
n°1137194
livevil
Let the bassline getcha...
Posté le 29-01-2002 à 23:45:27  profilanswer
Sous Win98 il y avait bien le fameux "fdisk /mbr" qui restaurait le secteur d'amorcage. Mais la je ne sais pas trop. Si tu as une disquette de boot avec fdisk dessus, tu peux peut etre essayer, mais je ne connais pas assez Win 2000.
Sinon...up  :)
Beauty is in the eye of the beer holder ...
n°1137210
Stumpy
Posté le 29-01-2002 à 23:49:48  profilanswer
Si j'ai bien tout compris:
1 - tu installes Win XP
2 - tu installes Win 2k
3 - tu format c: pour réinstaller win2k
Si c'est ca .... Est ce que toutes tes install ont bien était faites sur C et non pas sur une autre partition ??
n°1137621
OverFlow
Qui es-tu Justicier ?
Posté le 30-01-2002 à 09:24:29  profilanswer
1 win 2k
2 xp home
merci de votre aide
l'install de win2k a surement detecté le MBR (master boot record) de XP, d'où le multi-boot :??:
ya un fichier boot.ini qui traine normalement sur le C:\, vire ce qui sert à rien ...
Fan de GodBout et de Meuh
n°1138406
alwayson
Posté le 30-01-2002 à 14:57:20  profilanswer
Ben oui ! et pas de boot.ini
j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc ailleurs,
sur l'amorce ?
n°1138419
OverFlow
Posté le 30-01-2002 à 14:58:46  profilanswer
boot.ini est un fichier caché (fichier systeme)
n°1138446
Piki
Posté le 30-01-2002 à 15:08:05  profilanswer
Nan, le problème vient effectivement du mbr.
Et la solution a déjà été donné par livevil! Bravo mec  ;)
Alors tu sais ce k'il te reste à faire.
- Piki'z Light & Magic -
n°1139594
alwayson
Posté le 30-01-2002 à 20:12:47  profilanswer
Ok merci a tous  ;)
n°1140339
alwayson
Posté le 30-01-2002 à 23:06:29  profilanswer
J'ai essayé fdisk /mbr
mais j'ai toujours le decompte
avec le choix entre xp et 200  :(
n°1140420
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 30-01-2002 à 23:26:11  profilanswer
vu ke ta pas lair a avoir trouver boot.ini ou tu veux tout simplement pas l'editer
voici la méthode du gars ki veux couper court
Poste de Travail...Panneau de Config...Systeme...Avancé...Démarage et récupération...Afficher la liste des Os durant: fou sa a 1sec
met win2k par default
You have no chance to survive make your time.
n°1140425
alwayson
Posté le 30-01-2002 à 23:28:19  profilanswer
Mais j'ai pas de boot.ini !
n°1140447
thc
Addicted ღ
Posté le 30-01-2002 à 23:37:57  profilanswer
bon, je suis au boulot là sur un poste NT, donc de tête, clic droit sur poste de travail, démarrage et récupération, puis tu mets le timing à 0 en verifiant bien que t'as choisi win2k
si c'est pas exactement ça, s'en est pas très loin...
Choix app. photo numérique 2Mpix =< 2500 FF?Dilemme 19" Mitsubishi Diamond Pro 920 ou 19" ViewSonic P95f? le CHOIX
Plantage SYSTEMATIQUE au 1er Démarrage sur portableInstaller le RAID après le reste du système
MSI K7T266A : différence entre Pro2 et version 1 ????Choix carte son (urgent)
PB Nero + Windows XP au démarrage de Nero.==> Système super lent ????
Choix de ventilo de boitier SILENCIEUXProbleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à : msi k7t266A choix du systeme d'exploitation au demarrage ??
