3621 connectés
  Mémoire
  Ram défectueuse? CPU-Z specs
n°10981596
yoplait69
Le savoir ca se partage!
Posté le 13-04-2021 à 18:26:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de comprendre des valeurs relevés sur CPU-Z et que je ne comprend pas
Je possède la config suivante:
2 ram x 8go en 16-18-18-36
et 2 ram en 16-20-20-38
Sous l'onglet spd de CPU- Z je retrouve les valeurs cité plus haut sauf pour un slot de ram et cela m'inquiète. Savez vous me dire si elle est défectueuse je vous met les images:
Pour les slots de 1 à 4:
https://i.ibb.co/XCJKbM0/slot-1.jpg
https://i.ibb.co/JQbytpm/slot-3.jpg
https://i.ibb.co/RY5qxWv/slot-4.jpg
https://i.ibb.co/SsPv8hh/slot2.jpg
Les valeurs qui n'iraient pas c'est celle du slot 1... qui devrait etre en 16-20-20-38 mais qui est en 16-20-241-53.
Un avis avisé ?
Merci d'avance.
Message édité par yoplait69 le 13-04-2021 à 18:30:51
n°10981600
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-04-2021 à 18:44:33  profilanswer
déjà il faudrait appairer les bonnes barrettes ensemble, car à priori tu as les chips samsung et Micron sur le même canal (1 et 3), devrait être soit en samsung, soit en Micron, c'est quelle carte mére ?
C'est vrai que c'est étrange cette info SPD, mais ce qui importe ce sont les paramètres appliqué dans mémory.
n°10981602
yoplait69
Posté le 13-04-2021 à 18:48:19  profilanswer
Bonjour et merci.
Oui il s'agit de 2 constructeur différents.
Ma CM est une X570 Asus Tuf.
J'aurais mal monté mes rams?? Le B1/A1 & b2/A2 ont le même constructeur
https://i.ibb.co/f84khhK/20210413-184947.jpg
Message édité par yoplait69 le 13-04-2021 à 18:52:53
n°10981605
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 13-04-2021 à 18:52:41  profilanswer
Déjà tu intervertis les barrettes du slot 2 et 3 de façon à avoir la parité et les mêmes barrettes sur 1 & 3 et sur 2 & 4.
Après ça peut être juste un problème de lecture de CPUz, mais bon, un conseil, teste ensuite (après avoir redémarré ton PC) le logiciel TechPowerUp MemTest64 v1.0 dispo là :
https://www.techpowerup.com/memtest64/
Il te permettra de tester ta RAM sous session Windows 10 ;)
A/V | CpuZ
n°10981606
yoplait69
Posté le 13-04-2021 à 18:55:56  profilanswer
C'est bizarre le manuel semble dire le contraire...
je vais tester memtestx64
Message édité par yoplait69 le 13-04-2021 à 18:56:45
n°10981609
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 13-04-2021 à 19:01:51  profilanswer
 :non:
2 barrettes en A2 et B2 pour 2 identiques et 2 barrettes en A1 et B1 pour 2 autres identiques  :jap:
A/V | CpuZ
n°10981610
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-04-2021 à 19:02:49  profilanswer
Et tu as quelles valeurs d'appliqué dans l'onglet mémory ?
n°10981613
yoplait69
Posté le 13-04-2021 à 19:07:20  profilanswer
j 'ai mis 2 barrettes en A2 et B2 identiques ( slot 1 et 2 affichés)
enfin 2 barrettes en A1 et b1 identiques. (slot 3 et 4 affichés)
J'ai donc bon ?
Dans l'onglet memory j'ai cela:
https://i.ibb.co/QJz6dVs/memory.jpg
Message édité par yoplait69 le 13-04-2021 à 19:17:22
n°10981615
yoplait69
Posté le 13-04-2021 à 19:09:21  profilanswer
Bon j'ai resolu je crois le probleme j 'avais une version asus rog de cpu -z et non la version tuf regardez le slot 1:
https://i.ibb.co/w79d5RP/slot1-tuf.jpg
J'aurais appris qu'il y a plusieurs cpu-z qui donne pas les mêmes valeurs... trop bizarre
Message édité par yoplait69 le 13-04-2021 à 19:10:36
n°10981619
yoplait69
Posté le 13-04-2021 à 19:14:10  profilanswer
du coup je peux transformer les 2 barrettes en 16-20-20-38 en 16-18-18-36 par un oc facilement?
Message édité par yoplait69 le 13-04-2021 à 19:15:21
n°10981633
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 13-04-2021 à 19:31:45  profilanswer
Tu transformes rien , tu testes et tu vois simplement si c'est stable sous Memtest64 :D
A/V | CpuZ
n°10981682
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-04-2021 à 21:04:14  profilanswer
J'ai donc bon ?
Les mêmes devrait s'afficher sur les slots 1 et 3 ainsi que 2 et 4  :pt1cable:
ROG ou TUF ça change rien, juste un affichage différent, peut être pas la même révision plutôt (ou le fait d'avoir bougé les barrettes :heink: )
Message édité par Pachparla le 13-04-2021 à 21:07:09
n°10981728
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2021 à 22:06:32  profilanswer
Mais sinon si j'utilise une version ROG ou TUF sur une carte-mère pas ASUS, ni ROG, ni TUF, ça va pas donner les bonnes valeurs? Parce que sans ROG ou TUF, c'pas pareil :o
n°10981768
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 13-04-2021 à 23:33:56  profilanswer
Quelque soit la version d'affichage normale, ROG ou TUF, avec une même version CPUz 1.95.0 ça affiche les mêmes renseignements :whistle:
A/V | CpuZ
n°10981770
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2021 à 00:23:32  profilanswer
Merci pour la réponse, je suis maintenant rassuré...
n°10981805
Benoit6363
Posté le 14-04-2021 à 08:43:55  profilanswer
[:arantheus]
n°10981818
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2021 à 09:29:54  profilanswer
  Mémoire
PC ko remplacement CM et CPURam a 2400 au lieu de 3200
Nouvelle configuration (erreurs test CPU OCCT)PC ne démarre pas à froid après avoir activé le profil XMP de la RAM
Ram bloqué à 2666MhzRajout de 2 barettes de RAM : Tension différente ?
3 Barrettes de RAMCM Aorus Pro V2 & CPU 5600x
Surchauffe CPU !Renseignement changement de Ram
Plus de sujets relatifs à : Ram défectueuse? CPU-Z specs
