3517 connectés
  Disque dur
  DD avec 2 partion separer l'une a dessus de l'autre
n°10811359
francois_7​188
Posté le 01-09-2020 à 10:09:56  profilanswer
Bonjour  :hello:
c’est la première fois que je vois un disque dur partitionner de cette façon.
habituellement les partitions du même disque son l’une derrière l’autre.
Mais dans mon cas elles sont l’une au-dessus de l’autre comme 2 disques indépendants.
Je peux les effacer les recréés mais impossible de les fusionnés.
Comment résoudre ce problème svp ???
n°10811426
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 01-09-2020 à 11:33:05  profilanswer
Partition primaire/logique ?
Comme d'hab : pas d'info, pas d'aide !  [:neji hyuga:3]
Message édité par Kyjja le 01-09-2020 à 11:33:40
n°10811459
dauphin
Posté le 01-09-2020 à 11:46:33  profilanswer
Pourrais-tu faire une copie d'écran des disques dans le gestionnaire de disques Windows et la poster ?
Message édité par dauphin le 01-09-2020 à 11:46:56
n°10811533
francois_7​188
Posté le 01-09-2020 à 13:06:46  profilanswer
je n'ai pas d'endroit ou poster la capture
oui c'est bien primaire et logique
c'est un DD WD de 3,0 TB la première partition et de 2,0 TB
Elle apparaissent toute les 2 sous l'explorer de Windows
Message édité par francois_7188 le 01-09-2020 à 13:10:35
n°10811550
fabcoq
Posté le 01-09-2020 à 13:23:33  profilanswer
tu l'heberges ici et ensuite tu mets le lien forum
https://goopics.net/
n°10811552
francois_7​188
Posté le 01-09-2020 à 13:27:29  profilanswer
https://i.goopics.net/800/L4xqp.jpg
n°10811564
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-09-2020 à 13:39:40  profilanswer
Bonjour
On dirait typiquement un problème de partitionnement non GPT, qui bloque la taille du disque à 2To, mais en général tu perds l'autre partie du disque.
Première fois que je vois ça.
Cygné : Zozo
n°10811613
dauphin
Posté le 01-09-2020 à 14:05:49  profilanswer
Désolé mais impossible de voir l'image :( - possible que le souci soit chez moi.
Le plus simple serait de déclarer ce disque de 3 To en GPT, logiquement après cela les partitions devraient être correctes (panneau de configuration, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, gestion des disques).
Message édité par dauphin le 01-09-2020 à 14:09:22
n°10811671
francois_7​188
Posté le 01-09-2020 à 15:02:11  profilanswer
elles sont déjà les 2 patition en GPT
je vois la capture sur le forum
Message édité par francois_7188 le 01-09-2020 à 15:04:34
n°10811682
kenpachi07
Posté le 01-09-2020 à 15:09:03  profilanswer
si j'ai bien compris, un disque est disque 2 ET disque 3 ?  :heink:
tu le sors d'où ce disque, tu as l'air de ne pas le connaitre ?
sinon peut etre que par diskpart tu peux tenter quelque chose, si tu n'as rien à récupérer dessus
voire booter sur un clé bootable d'install windows et tu vas flinguer les partitions directement de là (après avoir viré les autres disques bien sur)
Message édité par kenpachi07 le 01-09-2020 à 15:11:34
n°10811688
dauphin
Posté le 01-09-2020 à 15:15:58  profilanswer
Ou :
- installation de Minitool Partition Wizard Free
- effacement de toutes les partitions actuelles de ton disque
- création de nouvelles partitions
n°10811689
loriot83
Posté le 01-09-2020 à 15:18:09  profilanswer
Salut sous CMD.exe en mode admin tu lances les commandes :
diskpart
list disk
list vol
et tu nous donnes la capture écran pour info
Message édité par loriot83 le 01-09-2020 à 15:19:41
n°10811691
kenpachi07
Posté le 01-09-2020 à 15:20:16  profilanswer
dauphin a écrit :
Ou :
ce qui est bizarre, c'est ce disque 2 et disque 3, le disque est reconnu en disque durs distincts et non juste partitionné
on dirait une virtualisation
n°10811751
kenpachi07
Posté le 01-09-2020 à 16:00:36  profilanswer
tiens, regarde ici, ils expliquent comment créer un disque dur virtuel, le monter, le démonter, et enfin ... le supprimer ...
ça ressemble vachement à ton cas, non ?
bah j'ai appris un truc du coup ^^
https://www.libellules.ch/disque_virtuel_seven.php
par contre je suppose que si c'est possible de faire ça avec windows, ça doit pouvoir se faire aussi avec un outil  tiers ... donc pas sur que tu puisses le démonter du gestionnaire de disque ...
Message édité par kenpachi07 le 01-09-2020 à 16:04:11
n°10811777
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 01-09-2020 à 16:15:28  profilanswer
Boot sur GParted, pètes les partitions, t'en refais une en NTFS en GPT et rulez !  [:shadow aok:2]
n°10811812
francois_7​188
Posté le 01-09-2020 à 16:39:11  profilanswer
Ici on vois bien qu'il s'agit du même disque 2 et 4
https://i.goopics.net/800/3Dj4a.jpg
Message édité par francois_7188 le 01-09-2020 à 16:39:47
n°10811816
artouillas​sse
Posté le 01-09-2020 à 16:39:59  profilanswer
diskpart
list disk
list vol
Cygné : Zozo
n°10811882
francois_7​188
Posté le 01-09-2020 à 17:19:57  profilanswer
Petit historique
ce DD était monter sur un autre PC sur lequel j’ai été obliger de changer de carte mère et également de processeur que je n’ai toujours pas reçu, en ce moment je suis sur un portable de 12" et le DD et monter dans un boitier et en USB en fait ce disque je veux m'en débarrasser.
Si partition virtuel il faut un fichier avec extension VHD que je ne trouverais sur ce portable.
Je me souviens avoir eu un souci avec disque sa remonte de loin que j’ai cru avoir résolu en le passant en gpt.
la capture de dispart
https://i.goopics.net/800/qqO09.jpg
Merci pour votre aide
n°10811914
francois_7​188
Posté le 01-09-2020 à 17:33:22  profilanswer
D’après ce que j’ai compris un disque virtuel n’ai être recharger après un démarrage il faut rouvrir le fichier correspondant
n°10812221
loriot83
Posté le 01-09-2020 à 18:35:25  profilanswer
Sur ta capture diskpart tes disques 1 et 3 sont bien en GPT car on voit bien l'étoile à droite sur chaque disque.
Tu as peut-être une limitation avec le boitier usb  que tu utilises , une connexion sata directe serait préférable si possible.
Tu peux avoir plus d'infos toujours sous diskpart:
select disk 1
detail disque
select disk 3
detail disque
on aura confirmation que ce n'est pas un disque virtuel en 3
Message édité par loriot83 le 01-09-2020 à 18:38:49
n°10812435
artouillas​sse
Posté le 01-09-2020 à 18:58:22  profilanswer
Si je te suis bien le disque 0 n'est pas en GPT, donc il doit être en MBR.
Mais est-ce que du coup c'est pas ça le problème, que le disque système soit en MBR ?
Message édité par artouillassse le 01-09-2020 à 18:59:04
Cygné : Zozo
n°10812590
kenpachi07
Posté le 01-09-2020 à 19:30:51  profilanswer
bonne piste
et peut etre le fait qu'il soit sur support externe ?
n°10812597
kenpachi07
Posté le 01-09-2020 à 19:32:59  profilanswer
et attends ... c'est quoi ton portable 12" dont tu parles ?
n°10812612
kenpachi07
Posté le 01-09-2020 à 19:38:18  profilanswer
il ne serait pas 32 bits des fois ?
n°10812685
kenpachi07
Posté le 01-09-2020 à 19:59:00  profilanswer
microsoft.com :
"La barrière de 2 To est le résultat de cette limite de 32 bits. Étant donné que le nombre maximal qui peut être représenté à l’aide de 32 bits est de 4 294 967 295, cela se traduit par 2.199 to"
à vérifier ici : https://support.microsoft.com/fr-fr [...] -than-2-tb
n°10813541
francois_7​188
Posté le 02-09-2020 à 08:50:51  profilanswer
bonjour
l'ordre des disques a changer
je n'ai pas su quoi faire
https://i.goopics.net/800/Wkwkl.jpg
Message édité par francois_7188 le 02-09-2020 à 10:53:48
n°10813575
loriot83
Posté le 02-09-2020 à 09:19:59  profilanswer
Si tu déconnectes un disque usb l'ordre peut changer.
je ne t'ai pas donné les bonnes commandes pour detail , ce n'est pas detail disque mais detail disk, d'ailleurs diskpart te l'indique.
Tu n'as pas indiqué l'os utilisé sur ton portable 64 ou 32 bits ?
Message édité par loriot83 le 02-09-2020 à 09:20:33
n°10813784
francois_7​188
Posté le 02-09-2020 à 11:26:58  profilanswer
lien disk 2
https://i.goopics.net/800/jxApv.jpg
lien disk 3
https://i.goopics.net/800/KPlpK.jpg
n°10813815
kenpachi07
Posté le 02-09-2020 à 11:46:24  profilanswer
Allo ?
Quel est l'os de ton pc portable ?
32 ou 64 bits ?
n°10813920
francois_7​188
Posté le 02-09-2020 à 12:48:56  profilanswer
windows 10 pro 64bits
n°10814081
kenpachi07
Posté le 02-09-2020 à 14:13:27  profilanswer
Ah ... dommage  :D
tu pourrais donner la référence de ton pc ?
n°10814150
francois_7​188
Posté le 02-09-2020 à 14:59:22  profilanswer
lenovo thinkpad x230
n°10814607
loriot83
Posté le 02-09-2020 à 20:42:08  profilanswer
Apparemment les 2 disques affichés par diskpart proviennent bien du même disque physique, je penche plutôt pour ton boitier externe qui a du mal avec le disque  supérieur  à 2 To.
On peut encore effacer la table de partition de ces 2 disques toujours sous diskpart et voir le résultat dans la gestion des disques afin de l'initialiser si devenu unique.
Sous diskpart en admin :
list disk
tu sélectionnes ton disque de 2047 Go avec son n°:
sel disk "n°"
clean
tu sélectionnes ton disque de 746 Go avec son n° :
sel disk "n°"
clean
Le disque devrait passer en non initialisé , espace non alloué dans la gestion des disques et tu nous donnes une capture de la gestion des disques.
Message édité par loriot83 le 02-09-2020 à 20:48:12
n°10815429
francois_7​188
Posté le 03-09-2020 à 15:40:09  profilanswer
Bonjour
voici le résultat
samedi j'aurais l'occasion de connecter ce disque sur mon pc bureau que je modifie la config je viens de recevoir le processeur demain le ventilateur carte mère neuve ce seras peut être plus valable. on vois ça samedi ou lundi.
https://i.goopics.net/800/L4eZL.jpg
n°10818778
francois_7​188
Posté le 07-09-2020 à 14:05:55  profilanswer
Bonjour  :hello:
Vous aviez raison a propos du DD dans un boitier externe.
Mon problème résolu en direct sur mon pc.
Je vous remercie vraiment super.
@+  :bounce:
  Disque dur
Changement de setup PC Fixe à PC portable avec multiples DDCopier un DD endommagé le plus rapidement possible?
DD SATA plus reconnu ni en boitier externerécupérer DD externe reconnu mais qui ne s'ouvre pas
Démarrage DD externeNOUVEAU DD INTERNE
vieux matos : installer un DD Sata sur un vieux PC avec un adaptateurDD portable qui tourne a 100%
problème DD externe samsung M3
Plus de sujets relatifs à : DD avec 2 partion separer l'une a dessus de l'autre
