5048 connectés
  Probleme de carte mère : port usb dangereux
n°6238411
Henry2naya
PUTAIN DE MERDE MON CODE MERDE
Posté le 23-02-2008 à 23:13:47  profilanswer
Bonjour
Je souhaite utiliser plusieurs ordi pour en faire un.
Le plus puissant (carte mere MSI K6T) a un problème: il m'a grillé plusieurs périphériques USB, j'ai donc peur d'utiliser cette carte mère.
Y'a t il un moyen de tester les ports usb pour savoir lequel grille les périph?
Sinon je voudrais aussi réutiliser la DDR, mais je me perd:
la premiere carte mère parle de DDR SDRAM en PC2100/133MHz
et la deuxième (celle qui grille les usb) parle de DDR 266/333/400 en 100/133/166/200MHz...
Puis-je réutiliser le DD en EIDE sur mon ancienne carte mère?
Puis-je reutiliser le DVD-RW en ATA 33 sur mon ancienne carte mère
Bref ca fait un moment que j'ai pas suivi les formats et je suis un peu perdu!
Résumé:
MSI-K7T266-PRO2-RU (ordi ancien)
avec DD, AMD 1800, 128 RAM, DVD (IDE)...
Manuel:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] ype=manual
Description:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no=
et
MSI-KT6V
avec DD, AMD 3000+, 256 RAM, DVD-RW (ATA33)
Manuel:
Description:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=567
Merci bcp
Joli problème à l'installation d'un système d'exploitation.Problème connection TI89 avec mon PC
Problème de parasitesLéger problème de son avec P5N E SLI
Probleme avec Geforce7600gsQuelle carte graphique ??? à 30$ ??
guie d'achat pour une carte graphiqueAthlon64 3500+ avec qu elle carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte mère : port usb dangereux
