3139 connectés
  Disque dur
  Crystal Disk Info C5 and C6
n°10982622
iangel2
Posté le 15-04-2021 à 15:52:34  profilanswer
Bonjour à tous! je vous laisse ce message car hier je n'avais aucun problème de disque dur: invite de commande "wmic diskdrive get status, model ===> tout mes disques OK
Crystal Disk Info tout mes disques en bleue bonne état
Cependant hier soir en bossant sans raison j'ai eu une mini coupe/saute de mon ordi me ramenant après 2 secondes au MDP de l'écran de veille (donc pas même pas un redémarrage j'ai limpression) (pas d'écran bleue/noir ou de son bizarre)
Par précaution j'ai quand meme relancé Crystal Disk et à mon grand désarroi j'ai vu que d'un coup mon Disque D était passé en Jaune avec deux codes erreurs (C5 et C6) (image ci dessous)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/15/210415035415514671.png
Ce qui est étrange c'est que j'ai refais par comparaison un wmic disk drive get status, model et même téléchargez Sea Tools (vu que mon disque D semble Seagate) et lancé un SMART sur tout mes diques et ils sont tous à 100%
Malgré tout je m'angoisse pas mal sur l'état de mon Disque D depuis ces deux alertes et je voulais connaitre votre avis sur la question ainsi que savoir si il y a un moyen de corriger ces erreurs C5 et C6 ou rien à faire ?
Merci d'avance pour votre aide!
n°10982626
kabyll
Posté le 15-04-2021 à 15:54:33  profilanswer
Tu peux pas les corriger, ms 6 c'est pas grand chose, y a des secteurs dd remplacrment prevus pour.
Si ca empire, il faudra envisager de remplacer le disque.
A surveiller regulierement donc
n°10982628
iangel2
Posté le 15-04-2021 à 15:56:34  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide kabyll! Juste du coup qu'appelles tu MS 6 ? Du coup tu me conseilles d'ouvrir de temps en temps crystal disk info pour vérifier si les valeurs augmentent c'est ca? :)
n°10982648
loriot83
Posté le 15-04-2021 à 16:25:47  profilanswer
"ms 6" pour mais six, je suppose !
To hdd est un WESTERN DIGITAL WD20EZRZ-00Z5HB0
Message édité par loriot83 le 15-04-2021 à 16:41:18
n°10982667
iangel2
Posté le 15-04-2021 à 16:37:38  profilanswer
Merci Loriot pour ta réponse! Merci pour la référence de mon DD! D'ailleurs question à 2 sous mais comment peut on voir combien de disque dur interne mon PC peut acceuillir sans l'ouvrir? Ca a pas l'air très cher donc limite j'aimerai en rajouter un 2eme !
Aussi désolé mais du coup si "ms 6" veut dire "mais 6" je comprends toujours pas ce que kabyll voulait dire pas "mais six c'est pas grand chose) (je vois pas a quoi le "six" correspond
Merci encore
n°10982684
loriot83
Posté le 15-04-2021 à 16:51:02  profilanswer
Kabyll faisait référence au 6 indiqué en C5 et C6 sur crystaldiskinfo  nombre de secteurs instables (en Hexa).
Pour le nombre de ports Sata regarde dans les caractéristiques de la carte mère ou bien dans le bios au prochain démarrage
Message édité par loriot83 le 15-04-2021 à 16:53:49
n°10982686
iangel2
Posté le 15-04-2021 à 16:53:23  profilanswer
Ahhh! Ok donc c'est pas le "200" qu'il faut regarder mais le valeur brute ? Désolé j'y connais rien ahah! Que penses tu à première vue de l'état de mon disque D au vu de ce rapport de crystal disk et du fait que mon wmic disk drive get status, model et SeaTools Smart 100%
Merci bcp bcp
n°10982722
loriot83
Posté le 15-04-2021 à 17:34:00  profilanswer
Passe ton hdd sous le logiciel constructeur : Data Lifeguard Diagnostic for Windows
https://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=en
et regarde s'il confirme l'état smart en test rapide, tu peux tenter un test lent pour voir s'il y a du changement après mais cela va être long.
Message édité par loriot83 le 15-04-2021 à 17:34:36
n°10982784
zonka
x58 forever!
Posté le 15-04-2021 à 19:05:56  profilanswer
le disque peut "tenir" 3 ans comme ça sans problèmes ou augmenter le nombre d'erreurs d'un coup = c'est ça qui va t'orienter.
J'ai un disque avec 16 secteurs en C5/C6 depuis 2 ans, il tourne nickel ; d'autres ont commencé avec 5 erreurs, puis XXXX en quelques semaines  = poubelle.
Ca ne se répare pas, ça se "surveille" avec crystaldiskinfo.
Et si même avec juste 6 secteurs defectueux, le disque occasionne des freezes, ralentissements etc (c'est possible) = tu le changes.
En l'état si tu as des données précieuses dessus = SAUVEGARDE.
n°10983336
iangel2
Posté le 15-04-2021 à 23:41:37  profilanswer
Super merci beaucoup loriot et zonka pour vos commentaires et conseils
n°10983338
iangel2
Posté le 15-04-2021 à 23:42:55  profilanswer
Juste Zonka quand tu parles de 'secteurs" c'est la valeur "valeures brutes" ? :) Et est ce que c'est bien cette valeure qu'il faut que je continue a regarder ? (voir si elle augmente ou pas ? )
n°10983350
kabyll
Posté le 15-04-2021 à 23:52:03  profilanswer
C'etait bien "mais six"
La valeur a surveiller c'est la derniere colone, valeur brute.
Mais faut savoir que ce sont des valeurs hexadecimale (base 16 au lieu de base 10).
Donc tu peux te retouver avec des chiffres qui semblent raisonnables par rapport au seuil, ms qui convertis d'hexadecimal en decimal sont plus "alarmants"
Genre 100 en hexadecimal, c'est 16x16 = 256
De tte facon, si ca commence a augmenter rapidement ds les jours, semaines a venir, mieux vaut oublier le disque pour toutes donnees "importantes", pcq il pourrait claquer a tout moment
Message édité par kabyll le 15-04-2021 à 23:55:31
n°10986613
remcol
Posté le 19-04-2021 à 16:17:04  profilanswer
Bonjour, pour avoir les valeurs de crystaldiskinfo en décimal, aller dans fonctions, fonctions avancées, valeurs brutes, choisir 10 (DEC) ;-) .
  Disque dur
resolu corsair commander pro dans boitier corsair crystal 570xinfo hardware vintage
Info mémoire manquante Ryzen 5 5600X / X570Info Mise à jour du bios MSI MPG Z490 Gaming Edge Wifi
disque dur avec erreur SMART C5 Current Pending Sector CountCours et materiel maintenance info
demande d'info sur Gigabyte N166SGAMINGCarte mère erreurs démarrage (C5, D7 et A2)
Crystal disk et ssd à 92 %
Plus de sujets relatifs à : Crystal Disk Info C5 and C6
