2264 connectés
  Coupure brutale à forte charge
n°10494996
Aryn
Posté le 27-12-2018 à 12:13:13  profilanswer
Bonjour à tous
J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien pour tout le monde ?
J'ai un souci qui me pose problème avec mon pc et je ne parviens pas à en déterminer la cause.
Le principal symptôme, c'est une coupure brutale du pc dès que je suis en demande de puissance, principalement en jeu. Si je lance une partie d'Anno 2070 ou Spellforce 3, tout va bien mais si je lance une partie d'Anno 2205 ou de BF V, le plantage arrive de façon aléatoire. Le clavier s’éteint, la souris et le son se bloquent, les ventilos tournent et puis je touche le bouton Power et là ça coupe tout.
C'est pas la carte graphique puisque j'ai le même problème avec une autre carte, c'est pas la RAM puisque j'ai testé en enlevant barrettes après barrettes et même après 4h de OCCT, ça ne plante pas.
Reste à savoir si c'est l'alim ou la cm mais je ne connais pas les prémisses d'une panne de l'un ou de l'autre. ça ressemble à une coupure électrique donc je dirais alim mais les fréquences ont l'air stables.
Ma config (de 2011 hors cg) :
Win 7 64bits
Intel Core i7 3930K (pas d'o/c) - T°C /core : 50°C load
Corsair Hydro H100i v2
Asus Rampage Formula
Ram HyperX   2 x 8 Go
MSI RTX 2070 (pilote 417.35)
Alim Corsair HX 1050W
SSD Crucial 240go M4
SSD Corsair Nforce 3 120go
HDD WD blue 1 To
HDD WD Red 3 To
Lecteur DVD et Bluray
Écran Dell 3 x 22" (5040x1050)
Merci beaucoup pour vos lumières  :jap:
n°10495002
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-12-2018 à 12:25:19  profilanswer
effectivement ce type de coupure fait penser à un défaut d'alimentation  :(
n°10495007
Aryn
Posté le 27-12-2018 à 12:27:27  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse
Je vais voir si je peux m'en dégoter une pour tester à vide
n°10495451
Aryn
Posté le 28-12-2018 à 09:35:49  profilanswer
Donc après une soirée de tests ....
- Test avec mon alim du PC Home cinema et même résultat
- Test avec une radeon 6970 et même résultat
- Test barrette après barrette et pas de changement (OCCT et Memtest Ok)
Le boot est normal, pas de bip mais après le chargement de window, j'ai un écran noir au lieu du bureau ou bien j'arrive sur le bureau et aucun pilote n'est chargé.
J'en conclus que la CM rend l'âme ?
n°10495498
orion
Posté le 28-12-2018 à 11:06:06  profilanswer
Salut
C'est quoi ton alim de pc home cinéma ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10495598
Aryn
Posté le 28-12-2018 à 13:44:09  profilanswer
Salut
Une Corsair RMI 650W
n°10501613
Aryn
Posté le 07-01-2019 à 17:10:11  profilanswer
Hello
Alors voici la suite ....
D'abord, un formatage complet pour passer à Win 10 64bits.
C'est mieux, j'arrive maintenant sur le bureau, l'écran est visible mais ... impossible d'installer le moindre pilote graphique. La carte graphique est reconnue comme "système de base " . Je reteste avec la 6970, elle s'installe bien quoiqu'elle est décidé de ne plus afficher la totalité de mes écrans mais qu'importe.
J'en déduis que ma 2070 est HS...
La suite au prochain épisode
Coupure de courant, comment vérifier que ça va bien ? (Pc)Coupure de courant sur pc éteint, ça casse ?
Mon ordinateur fait un bruit monstrueux depuis une coupure de courantProblème de charge batterie
Problème de batterie qui ne charge plus : 19% disponibles (branché, enDELL Latitude e5450 ne démarre pas, ne charge pas
[PC portable] Lenovo Ideapad - Batterie qui ne charge plusbatterie pc portable ne charge plus
Bruit parasite dans les écouteurs quand l'ordi chargeProco pour tenir une bonne charge réseau
Plus de sujets relatifs à : Coupure brutale à forte charge
