3251 connectés
  Mémoire
  ram corsair 6000 qui plante en xmp , MOBO giga b760 aorus elite ax
n°11321275
ricou13000
Posté le 08-02-2024 à 20:20:52  profilanswer
slt,
je viens d upgrade pour un 14600kf + CM gigabyte b760 aorus et ram corsair vengeance 2 x 16 go @ 6000mhz.
par defaut elle tourne a 4800 mhz, des que je la passe a 6000 ou xmp activé, ca plante.
la tension de base est a 1.1v . j ai lu qu il faut monter + haut mais j ose pas trop. c est le seul moyen pour la faire tenir a 6000?
sinon quel interet d acheter de la 6000 pour la brider a 4800 ??
n°11321276
havoc_28
Posté le 08-02-2024 à 20:22:55  profilanswer
1.1v c'est la tension @ JEDEC / 4800 MT/s.
Avec XMP normalement la tension doit monter à 1.25/1.35v, bref ce qui est spécifié sur la barrette.
n°11321278
kabyll
Posté le 08-02-2024 à 20:37:59  profilanswer
est-ce que tes rams sont sur les bons slots ? c'est souvent impératif
slots 2 et 4 (en comptant de gauche à droite)
n°11321283
ricou13000
Posté le 08-02-2024 à 20:49:50  profilanswer
oui slot 2 et 4 .
j ai monté a 1.35 v , ca a lair de tenir ( ca fait 20 min seulement ).
je vais voir, merci
n°11321295
ricou13000
Posté le 08-02-2024 à 22:35:54  profilanswer
ca ne tient pas, ca plante... peut etre incompatibilité entre la cm et la ram? ou que je teste d autres tensions ?
n°11321296
havoc_28
Posté le 08-02-2024 à 22:39:23  profilanswer
VDDQ DDR5 à la même tension si pas ajusté, et mettre à jours le bios si c'est pas fait.
Message édité par havoc_28 le 08-02-2024 à 22:40:05
n°11321327
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-02-2024 à 08:26:06  profilanswer
Et peut-être jouer sur la tension du controleur mémoire, un classique quand on OC la ram.
Rien pour le moment
n°11321433
ricou13000
Posté le 09-02-2024 à 15:13:47  profilanswer
C'est quel truc la tension du contrôleur mémoire ?
n°11321437
havoc_28
Posté le 09-02-2024 à 15:32:38  profilanswer
Deux qui jouent, VCCSA et VCCIO.
n°11321462
ricou13000
Posté le 09-02-2024 à 17:17:38  profilanswer
Vccsa et vccio j'ai pas trouvé ça.
J'ai flashé le bois et mis la tension à 1.4v,ca plante.
Peut être mes barrettes, faudrai que j'essaie une référence peut être
Est ce qu'en jeux entre 4800 et 6000 mhz, y'aura une grosse diff en 1440p, je pense pas...
n°11321464
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-02-2024 à 17:27:31  profilanswer
Ca n'est pas appelé pareil selon les cartes mères, parfois c'est tout simplement "tension controleur mémoire", surtout si tu as mis ton BIOS en français (hérétique :o).
D'après le manuel, ce serait dans "tweaker" puis "advanced memory settings", l'option à mettre en manuel serait peut-être "SA GV".
T'as aussi un moyen d'action dans "advanced voltage settings" avec le "SA PLL overvolting", mais j'ignore comment régler ça.
Faudrait aller en cat overclocking pour peaufiner, ou que quelqu'un ait pratiqué l'OC ram sur gigabyte arrive.
Rien pour le moment
n°11321471
ricou13000
Posté le 09-02-2024 à 17:37:39  profilanswer
Ca plante moins avec les mobo asus msi asrock ??
n°11321585
ricou13000
Posté le 10-02-2024 à 11:47:32  profilanswer
le truc bizarre, ca tient pendant des heures en jeux et sur le bureau la ca crash!!! vive la logique informatique!
Message édité par ricou13000 le 10-02-2024 à 11:53:34
n°11321593
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-02-2024 à 12:27:25  profilanswer
A ce stade j'essaierais pendant quelques temps de boot sur un live linux en USB, juste pour naviguer sur le web et voir si ça plante aussi.
As-tu fait des memtest, barette par barette, s'il y a des erreurs ça permet d'identifier directement la barette défectueuse ?
Rien pour le moment
n°11321714
gallean
Posté le 10-02-2024 à 18:23:23  profilanswer
DRAM voltage sur les gigabyte de mémoire...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11322458
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-02-2024 à 07:18:06  profilanswer
C'est quoi la ref de tes corsair ?
CMH...
A 6000 je vois plus du 1.35v et 1.4v...
Tested Speed
6000
Tested Voltage
1.40V
36-44-44-96
Si ça ne marche pas comme ça il se peut que se soit tout simplement la carte mère qui ne les aime pas
Dans quel cas qvl de la cm et tu en choisis une dans la liste.
Message édité par uNReaLx77 le 14-02-2024 à 07:22:53
n°11322481
gallean
Posté le 14-02-2024 à 10:14:15  profilanswer
ou le bios pas à jour ?
n°11322907
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-02-2024 à 14:53:26  profilanswer
Bah il dit l'avoir flashé j'espère qu'il est a jour :o
  Mémoire
aide config ram corsair vengeance et aorus elite AXUpgrade CPU/MoBo/ram
Ram 6000 tourne a 4800[RÉSOLU]pc Deskmod qui plante
Souci DDR5 Corsair (5600 CL36)probleme carte mere Z790 Aorus master x
Soucis carte mere z790 aorus elite ax ?
Plus de sujets relatifs à : ram corsair 6000 qui plante en xmp , MOBO giga b760 aorus elite ax
