1619 connectés
  Boitier
  Coolermaster C700P bouton de boot qui ne marche pas
n°10380559
vincentren
Posté le 10-06-2018 à 11:40:45  profilanswer
Bonjour, y'a quelque jour j'ai remarquer que le bouton Boot de mon boitier C700p ne fonctionne plus, Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ? j suis obliger d'eteindre l'alim et de le reboot pour que le pc démarre  normalement, est ce que c'est un probleme de branchement ? ou juste le boitier est défectueux ?
n°10380572
chtit
R-CB5
Posté le 10-06-2018 à 12:03:08  profilanswer
bah faut regarder si le bouton est bien brancher à la carte mere, idem coté boitier
si bien brancher, verifier si la CM fonctionne bien pour s'allumer, en connectant les deux pins sur lesquel se branche le bouton avec un bout de cable, tournevis etc...
je ne vois pas ce que l'alim à comme rapport avec le bouton d'allumage du boitier, peut etre l'alim qui deconne plutot justement
  Boitier
écran noir au boot/ résolution 800*600 DP ?pc qui ne boot pas si ALIM CPU
Quelques soucis avec mon boitier Cooler Master (C700P)Problème gigabyte 1070 mini itx ne boot pas
SSD suralimenté ne marche plus helpPC ne boot plus, 5 series de 3 bips !
Ssd bloque le boot au biosPc ne boot plus
Cold boot : disque non détectéLed rouge carte mère cpu - ram, bouton power + reset
Plus de sujets relatifs à : Coolermaster C700P bouton de boot qui ne marche pas
