3135 connectés
  Alimentation
  Help Alim Cooler Master G650M
n°10125114
obzlake
Posté le 12-04-2017 à 21:56:21  profilanswer
Bonsoir!
Je vais surement passer pour un débutant un peu demeuré mais je prends le risque, n'ayant pas monté de pc depuis un certain temps...
Si vous voulez, j'ai acheté une config sur topachat, que j'ai decidé de monter moi même!
- KFA2 1070GTX EXOC 6GO
- MSI Z270 CARBON GAMING
- I5 7600K
- ENERMAX LIQMAX 240
- HDD WESTERN BLUE 1TO
- COOLER MASTER G650M
Mon problème, c'est que je ne trouve tout simplement pas le cable permettant d'alimenter le hard drive (a part ça tout marche bien, vérifié dans le bios), j'ai l'impression que l'alim n'a simplement pas de cable permettant de relier au hdd...
Quelqu'un pourrait il m'aider? :)
Désolé encore et merci du temps que vous allez prendre à me répondre!
n°10125132
obzlake
Posté le 12-04-2017 à 22:22:55  profilanswer
Personne?
n°10125134
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-04-2017 à 22:29:03  profilanswer
Regardes mieux, toutes les alims ont des câbles d'alim SATA ;) Au pire fais nous une photos des câbles que tu as ?
PS: Par contre le up au bout d'une demi heure, faudrait pas déconner :o
n°10125139
obzlake
Posté le 12-04-2017 à 22:32:06  profilanswer
Ahaha pardon mais j'ai passé la journée a essayer plusoeurs trucs et rien n'a fonctionné... je fais des photos de suite! Merci
n°10125148
elaine_
Posté le 12-04-2017 à 22:44:56  profilanswer
Regarde la premiere photo de ce post:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6054_1.htm
C'est ça qu'il faut que tu trouves ^^
PS: recherche Google "alimentation SATA" tri sur image...
n°10125159
obzlake
Posté le 12-04-2017 à 22:55:55  profilanswer
Salut elaine, je sais c'est celui que je cherche mais il n'y est pas...
En gros, il y a que 4 cables qui partent depuis l'alim : le 24 pin pour la carte mere, le 8 pin cpu, le PCI E pour la carte graphique et un deuxième PCI-E pour un sli j'imagine..
en images :
https://image.noelshack.com/minis/2017/15/1492030347-image1.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/15/1492030354-photo-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/15/1492030505-photo-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/15/1492030513-photo-4.png
voila... en espérant que ça pourra aider..
n°10125163
elaine_
Posté le 12-04-2017 à 23:03:15  profilanswer
OK il semble que ton alim soit modulaire si c'est bien celle là : (http://www.ldlc.com/fiche/PB00154342.html) c'est a dire que tu peux rajouter juste les câbles dont tu as besoins.
Normalement dans la boite de l'alimentation il doit y avoir des câbles supplémentaires que tu dois brancher sur ton alim via les ports femelles (visible sur ta 1ere photo) a coté des symboles blanc...
Message édité par elaine_ le 12-04-2017 à 23:07:08
n°10125164
elaine_
Posté le 12-04-2017 à 23:05:26  profilanswer
Ce serait vraiment ahurissant que les câbles soit manquant dans la boite ... surtout si l'alimentation est neuve !
n°10125283
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-04-2017 à 08:34:10  profilanswer
Ouais c'est bien une semi-modulaire, certains cables sont fixes, d'autres sont modulaires dont les deux cables SATA à 4 ports.
n°10125933
obzlake
Posté le 13-04-2017 à 19:52:00  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide c'était bel et bien ça.. je suis vraiment pas doué ahaha merci beaucoup en tous cas les gars :)
n°10125956
elaine_
Posté le 13-04-2017 à 20:20:14  profilanswer
Y a pas que des gars sur le forum ;)
Mais y a pas de quoi contente d'avoir pu aider
  Alimentation
Alim pour r9 390xConseil choix d'alim
Mon alim est elle trop faible ?Combiner deux types de RAM : help
asus strix z270i cpu fan error , helpasus strix z270i cpu fan error , help
Problèmes alim - Carte graphiquealim pour une sapphire rx480 oc
Carte mère ou alim défectueuse ?
Plus de sujets relatifs à : Help Alim Cooler Master G650M
