3404 connectés
  Adaptateur électrique Molex>Sata
n°2145055
guerlhock
Posté le 08-08-2011 à 18:51:02  profilanswer
Bonjour tout le monde
D'abord je présente le sujet
Sur une alimentation, les câble électrique Sata déjà présentent ont 5 fils
Jaune, Noir, Rouge, Noir, Orange
http://img.tomshardware.com/us/2005/11/23/pc_interfaces_101/conn_sata_1.jpg
Hors les adaptateurs électriques Molex>Sata ont 4 fils
Jaune, Noir, Rouge, Noir... il n'y a pas de Orange
http://img.tomshardware.com/us/2005/11/23/pc_interfaces_101/sata_adapt.jpg
Ma question
En récupérant d'une alimentation en panne le câblage sata d'origine (donc avec les 5 fils dont l'orange), je désire la rajouter sur une alimentation en "prolongeant" en paralelle par soudure sur un câblage Molex n'ayant que 4 fils (pas d'orange)
Grosso-modo comme ceci (oui j'ai fais un chef d’œuvre  :lol: )
http://img405.imageshack.us/img405/9218/molexsata.jpg
Est-ce que ça marchera ou... il va avoir un soucis car la conception des rallonge/adaptateur Molex/Sata est différente coté soudure sur les prise Sata ?
n°2145070
j_camelet
Posté le 08-08-2011 à 19:46:44  profilanswer
Je crois bien que c'est le +3.3v le supplémentaire :)
Vérifie sur wikipedia, mais si oui, alors tu n'auras pas besoin de rajouter un transfo dans ta tour :)
n°2145099
guerlhock
Posté le 08-08-2011 à 22:10:53  profilanswer
Oui, c'est du 3,3 V, mais à quoi il sert si des adaptateurs Molex/Sata n'en on pas alors que si une alimentation à des prise Sata, le 3,3 V est branché ?
Une histoire de Hot Swap peut être ? ou le brochage des prises Sata déjà sur une alimentation est différente que des adaptateurs Molex/Sata ?
Dommage que j'ai pas un disque dur sata à sacrifier/tester...
n°2145114
j_camelet
Posté le 08-08-2011 à 22:38:49  profilanswer
OhmMètre ;)
n°2146471
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 13-08-2011 à 14:39:36  profilanswer
wiki  :o
http://en.wikipedia.org/wiki/Seria [...] connectors
Adapters are available that convert a 4-pin Molex connector to a SATA power connector. Generally, because the power lines on 4-pin Molex connectors do not provide 3.3 V power, these adapters provide only 5 V and 12 V power on the SATA end and leave the 3.3 V lines unconnected. This precludes the use of such adapters with drives that require 3.3 V power. Because of this, drive manufacturers have largely not used the 3.3 V power lines. There also exist some 4-pin Molex to SATA power adapters which include electronics to provide 3.3 V power.
n°2146479
guerlhock
Posté le 13-08-2011 à 15:10:02  profilanswer
Ok merci, j'avais pas pensé au Wikipedia anglophone  :jap:
n°2148874
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2011 à 20:48:25  profilanswer
Me semblait que le 3.3v était pour le hot plug à la base...
Swisscore
n°2149390
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 23-08-2011 à 22:29:34  profilanswer
je vois pas pourquoi  :??:  le fait que ce soit hotplug est geré par le contrôleur sata, la tension d'alim ne joue pas je pense ?
n°2150052
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-08-2011 à 20:35:08  profilanswer
Bah sauf si dans le hdd le controleur du hot plug est e 3.3v
Swisscore
cherche kit remove pin / molex, etc...Soudures de fil sur molex
[Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & sonvieux Scythe Ninja Plus 939/940 => kit rétention pour AM3 ?
[Peinture] Quel compresseur electrique choisir ..?Adaptateur Y 4-pin pour ventilo
couper les "sata-power" ?Créer son propre adaptateur 20pins/24pins
Ou trouver des cables SATA noirs de qualité?[RESOLU, a fermer] Rallonge 2 molex vers 6 pins
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur électrique Molex>Sata
