3646 connectés
  Alimentation
  Cooler Master B600 v2 Bonne alim?
n°9784310
revendicat​ion
Posté le 16-04-2016 à 18:28:03  profilanswer
Salut !
Je vais acheter un pc, et je voulais savoir si Cooler Master B600 v2, 600W est une bonne alim. J'ai fouillé le net et j'ai vue qu'elle avait un taux de panne très bas, mais sur des test, elle est plutôt dans le fond du panier.
Je n'ai pas beaucoup de budget, et j'ai besoin/envie d'avoir ~600W de puissance.
Si non que dite vous de ces deux autre alim :
Zalman ZM600-TX 80PLUS => j'ai lu que c'était pas fou, mais bon... Zalman quoi... (quoique apparemment, il ne faut pas toujours se fier à la marque)
Test : http://www.hardwaresecrets.com/zal [...] ly-review/
We were quite disappointed with this power supply. Although it can deliver its rated power at high temperature and high efficiency between 84% and 86% if you pull up to 360 W from it, efficiency drops below the 80% mark at full load. We also didn’t like the high noise/ripple levels when the unit was delivering its full 600 W (although they were still inside specs)
Fortron Hyper 600, 600W => j'ai rien trouver de bien pertinent... Jusque FSP fabrique ses propre alim et garantie 5 ans, câble gainé ! plutôt rassurant non?
test : http://www.modding.fr/test-aliment [...] fsp-group/
Annonçons le prix : moins de 60 euros.
Le tarif par rapport à l’Hexa+ augmente légèrement, soit une dizaine d’euros. Mais la puissance passe aussi de 500 watts à 600 watts.
Il existe au catalogue une version Hyper en 500 W, mais force est de constater que les magasins spécialisés ne la proposent pas, laissant plutôt la place à l’Hexa+ 500.
L’Hyper est doté des mêmes dimensions, utilise le même ventilateur 120 mm et la partie électronique semble être du même acabit. « Semble » car la garantie passe tout de même à 5 ans…
D’autres changements ont lieu au niveau du bloc avec la présence d’une grille à part entière et surtout d’un interrupteur!
Du coté des câbles, on reste avec les fils colorés et revêtus du même type de gaine tressée. Un effort est fourni au niveau des prises qui sont cette fois-ci de couleur uniforme : noir. Mais c’est surtout au niveau de la composition des câbles que cela devient intéressant! FSP dote son alimentation d’une série très complète avec la présence de deux câbles PCIe et de deux types de câbles Sata.
Plusieurs câbles engendrent aussi trop de câble de part l’aspect non modulaire de l’Hyper. Une version semi modulaire viendra peut être voir le jour… sans augmenter le tarif….
Car c’est bien sur ce segment que FSP veut imposer son Hyper et proposer plusieurs gammes avec la série Hexa+ et la série Raider qui propose la certification 80+. Vous aurez ainsi le choix entre plusieurs alimentations avec différentes puissances dans un budget contenu.
Les points positifs +
    Prix
    Garantie 5 ans
    Stabilité tension
    Panoplie de câbles
Les points négatifs –
    Pas de certification Si, certifié 80+
    Câbles couleur
Les trois alim sont dans le même ordre de prix : un peu en dessous de 60€. alors ?
Dans la vie il y a 3 types de personnes, celle qui savent compter, et celle qui ne savent pas
n°9784339
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-04-2016 à 19:28:24  profilanswer
Salut
Ce serait moi ce serait la Fortron, au moins c'est un vrai fabricant d'alim, pas une marque.
Rien pour le moment
n°9784342
Zurkum
Posté le 16-04-2016 à 19:30:21  profilanswer
Bonjour c'est quoi ta config ? Pourquoi 600W ?
n°9784359
revendicat​ion
Posté le 16-04-2016 à 19:56:33  profilanswer
Je m'attendais à ce message, mais ça n'a pas d'importance. Pour ma config, environ 500W pourrait suffire sans trop de soucis, mais je préfère prendre un peu de marge si jamais j’overclocke
lien : http://www.topachat.com/pages/conf [...] QMag0RE%3D
n°9784371
gazzzzz59
Posté le 16-04-2016 à 20:15:03  profilanswer
Je viens d'investir dans une BeQuiet Pure Power 630.
Mais j'y je devais choisir parmi les 3 que tu cites, je prendrais la CoolerMaster.
J'ai hésiter longuement avec la CoolerMaster G650M qui a l'avantage d'être garantie 5 ans contre 3 ans pour la Be Quiet.
Message édité par gazzzzz59 le 16-04-2016 à 20:15:54
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9784381
Juthur
Posté le 16-04-2016 à 20:34:33  profilanswer
après une recherche très rapide ( je l'avoue ) j'en vois aucune en dessous de 60€.
Histoire de donner des propositions:
Textorm TX600M ( 80+ Bronze il parait accordé sur un site ) = 55.41€  => http://www.ldlc.be/fiche/PB00183762.html ( pas sur qu'il y est pas des fdp à rajouter ) *
EVGA 600 80+ Bronze = 64.99€  => http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
LDLC BG-620 QS 80+ Bronze = 68.52€  => http://www.ldlc.be/fiche/PB00175672.html ( pas sur qu'il y est pas des fdp à rajouter )
CoolerMaster G650M 80+ Bronze = 79.90€  => http://www.cdiscount.com/informati [...] nternal_SP
* ( Avis sur LDLC à prendre en compte, résumé vite fait : câble courts " dépend aussi de la taille du boitier " câble limités " apparemment manque de câble dans des cas particulier "
Je me doute que tu dois avoir un budget serré mais veille à ne pas trop vouloir faire d'économie sur l'alimentation bien au contraire. ( surtout avec un I5 6600K / GTX 970 derrière )
Message édité par Juthur le 16-04-2016 à 20:47:12
  Alimentation
FX6350 + R9 380 = Bonne équilibre ?Alim morte ?
Veille alim et vieux HDD sur pc récent.ancienne alim avec nouvelle config
Kernel Power 41 - Alim ou GPU ?bonne achat le artic cooling freezer A11 ???
Changement alim très silencieuse, conseilsChoix pour nouveau PC : Cooler Master ? Evga ? Be quiet ?
[HFR] Actu : Seagate Innov8, 8 To externe sans câble d'alim
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master B600 v2 Bonne alim?
