3056 connectés
  Crash continu de mon pc monté maison
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7124769
QuentinOu9​4
Posté le 20-09-2009 à 22:00:15  profilanswer
Bonsoir a tous et a toutes,
Connaissant ce forum depuis bien des années, je viens y demander de l'aide, car mon ordinateur plante de plus en plus, sous forme de crash intenpestifs ou bien d'ecran bleu suivis de reboot.
J'ai reinstallé entierment windows xp, rien n'a changé, donc c'est un probleme materiel.
Voila ma config:
cpu: Intel Q6600
carte mere: P5Q-E
ram: G.skill PK 2x1024mo pc8500 ddr2
dd: seagate 7200.11 500go 32mo de cache
carte video: asus 9800gtx+ 512mo
alim: 500w
boitier nine hundred two + noctua sur le proc
Pourriez-vous me guider afin de trouver la piece defectueuse car ces plantages a repetition deviennent très genant :(
Merci d'avance pour votre aide.
n°7124777
Lamenware
Posté le 20-09-2009 à 22:03:05  profilanswer
Quelle marque l'alimentation ?
n°7124779
seth-01
Posté le 20-09-2009 à 22:04:32  profilanswer
Voila ma config:
cpu: Intel Q6600
carte mere: P5Q-E
alim: 500w
c'est quoi l'erreur STOP de ton écran bleu ?
n°7124780
QuentinOu9​4
Posté le 20-09-2009 à 22:05:26  profilanswer
Une Silver Power 500w 80+ il me semble
n°7124782
QuentinOu9​4
Posté le 20-09-2009 à 22:06:50  profilanswer
je sais pas je n'ai pas le temps de voir ce qui est marqué, l'ecran bleu apparait meme pas une seconde et il reboot. Enfin qu'il y arrive...
n°7124784
seth-01
Posté le 20-09-2009 à 22:07:51  profilanswer
teste ta RAM avec memtest ! sinon essayes en la réglant en PC6400 !
n°7124785
QuentinOu9​4
Posté le 20-09-2009 à 22:08:47  profilanswer
Mais la plupart du temps, ca commence par l'ecran qui se fige, si j'ecoute de la musique elle se bloque un peu après en faisant des bruits qui se repetent jusqu'a ce que je reset l'ordi
n°7124788
Lamenware
Posté le 20-09-2009 à 22:10:04  profilanswer
Il me semble qu'en désactivant le redémarrage automatique en cas de défaillance du système tu peux voir ce qui est affiché. Pour ça : Clique droit sur le poste de travail > Propriété > Avancé > Démarrage et récupération > Avancé > Décocher "Redémarrage Automatique".
n°7124790
QuentinOu9​4
Posté le 20-09-2009 à 22:11:06  profilanswer
alors justement, dans mon bios tous mes reglages de ram sont en auto, et dans windows il la reconnait comme de la pc6400, quand je le force en pc8500, soit frequence d'origine quoi, il ne tiens pas 30 minutes sous windows.
et pour memtest je sais pas trop comment il fonctionne, je l'ai lancé, et laissé tourner environ une demi heure
edit: et il na rien trouvé
Message édité par QuentinOu94 le 20-09-2009 à 22:12:01
n°7124792
QuentinOu9​4
Posté le 20-09-2009 à 22:12:12  profilanswer
d'accord je vais essayer
n°7124794
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 20-09-2009 à 22:12:20  profilanswer
Procure toi un iso de UBCD pour commencer : http://www.ultimatebootcd.com/
Fait booter ton pc sur le CD bootable d'UBCD ( activer dans le bios  le boot sur ton lecteur optique avant !)
Tu y trouveras différents tests : si ton ordi te laisse le temps : teste ta RAM en premier lieu avec memtest...
n°7124799
QuentinOu9​4
Posté le 20-09-2009 à 22:15:03  profilanswer
ok cependant j'ai quelques question pour memtest:
-ya t'il des reglage a faire ou simplement le lancer ?
-combien de temps dois-je le laisser tourner ?
-et c'est marqué où quand il y a un defaut ?
merci de votre aide
n°7124830
seth-01
Posté le 20-09-2009 à 22:29:56  profilanswer
merci de votre aide
1. non juste le lancer
2. je recommande 2 heures si t'es pressé  :whistle:
3. tu verras déjà quand t'auras des lignes rouges qui défileront dans la partie du bas de l'écran :D
n°7124832
louarnig
Posté le 20-09-2009 à 22:32:12  profilanswer
P'têt qu'il utilise la version sous win ?!?
http://hcidesign.com/memtest/
n°7125740
QuentinOu9​4
Posté le 21-09-2009 à 16:48:44  profilanswer
ok c'est parti, j'ai booté le cd et lancé memtest-86 v3.3, je vais le laisser tourner quelques heures et je vous dis ce qu'il en est.
n°7125746
QuentinOu9​4
Posté le 21-09-2009 à 16:53:14  profilanswer
Ah, petit detail en plus, je sais pas si il y a un rapport ou si c'est encore un autre probleme... Avant de lancé memtest, j'ai ecouté un peu de musique, et j'ai en continue des bruits bizares (par exemple vous mettez le volume des haut parleurs a fond et lorsque vous touchez la prise jack il y a un bruit plus ou moins fort qui sort des hp). Bin la c'est a peu près le meme bruit, alors que je l'avais pas avant...
n°7125797
QuentinOu9​4
Posté le 21-09-2009 à 17:27:29  profilanswer
Pass 1: no errors
Edit: Pass 2: no errors
Message édité par QuentinOu94 le 21-09-2009 à 18:17:34
n°7125906
Lepoutou
Posté le 21-09-2009 à 18:44:29  profilanswer
Les craquements dans les HP peuvent provenir d'une masse intempestive au niveau du jack ou de sa prise. Les reboot et autres écrans bleus sont-ils moins fréquents quand le jack des hp est retiré ?
n°7125929
louarnig
Posté le 21-09-2009 à 18:54:04  profilanswer
Pass 1: no errors
RAM hors cause
Toujours pas une copie du bsod à nous montrer ?
Message édité par louarnig le 21-09-2009 à 18:55:13
n°7125936
QuentinOu9​4
Posté le 21-09-2009 à 18:55:33  profilanswer
La prise jack je n'y touche jamais, elle est tout le temps branchée derriere la tour et elle n'est jamais solicité :s
Memtest a fait 3 pass sans trouver d'erreurs (en 2h). Donc peut-on ecarter la memoire vive des pieces defectueuses ?
Merci. Donc RAM ok
Message édité par QuentinOu94 le 21-09-2009 à 18:59:36
n°7125940
QuentinOu9​4
Posté le 21-09-2009 à 18:57:00  profilanswer
Non, elle a pas encore planté se soir ><
Jvais voir si jpeux la forcer a planter
n°7125953
QuentinOu9​4
Posté le 21-09-2009 à 19:03:59  profilanswer
Un petit test sous hdtune pour le DD pourrais servir ?
n°7125960
louarnig
Posté le 21-09-2009 à 19:12:04  profilanswer
  [:jride]
Et un petit test du CPU avec Mersenne Prime Test du disque bootable ubcd ? à laisser tourner aussi quelques temps...Si ça plante c'est soit le cpu soit la carte mère  :o , sinon...
Bah  y a la CG qui peut être générateur de bsod... essaye avec d'autres pilotes nvidia pour voir ...teste avec  une autre CG.
Pas évident tout ça : bon courage !
Edit pour HDtune : why not !
Message édité par louarnig le 21-09-2009 à 19:13:26
n°7125963
felix158
glop glop
Posté le 21-09-2009 à 19:13:10  profilanswer
Juste une remarque : c'est Memtest86+ qu'il faut utiliser (avec le "+" à la fin"
n°7125977
QuentinOu9​4
Posté le 21-09-2009 à 19:20:50  profilanswer
D'accord. Je lance Mersenne Prime Test pour une bonne heure.
J'espere que c'est pas le cpu ou la carte mere >.<'
n°7126031
QuentinOu9​4
Posté le 21-09-2009 à 19:47:30  profilanswer
Hum, a peine je pars 10 minutes, lorsque je reviens l'ecran etait noir.
J'ai reboot sous xp, et ca tourne encore heuresement.
C'etait normal l'ecran noir ? :s
Message édité par QuentinOu94 le 21-09-2009 à 19:47:45
n°7126156
Posté le 21-09-2009 à 20:40:26  answer
Non  [:rhetorie du chaos]
n°7126502
louarnig
Posté le 21-09-2009 à 22:53:07  profilanswer
En effet c'est pas bon : soit le CPU est endommagé, soit c'est la carte mère ( possible le chipset Northbridge ou  alors étage d'alim du cpu...). Quand tu es sous win comment sont tes températures de cpu, de carte mère, de disques durs, de gpu ( données par un soft type everest ) garde un oeil dessus pendant que tu lances une tâche.
Tu peux trouver de la lecture complémentaire ici :
http://www.malekal.com/diagnostiqu [...] ocId575131
Je te relis  et je vois qu'en fait ta RAM n'a  jamais tourné   dans ton pc à sa fréquence certifiée ?  bizarre quand même... Pour  l'innocenter définitivement il faudrait que, avec la ram sous fréquencée au maxi
, le test cpu mersenne prime test plante quand même... Dans ce cas là il y a clairement un problème CPU/mobo et plutôt mobo je dirais ( ?)
Mais si tu as un doute sur le CPU, éventuellement, tu peux acheter un petit proc en socket 775 genre céléron e1200 , il y en a pour moins de 30 euros d'occaz dans la section achat/vente  [:spamafote]
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4169_1.htm
Maintenant faut recouper avec l'avis d'autres personnes : je ne suis pas un pro...
n°7126509
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-09-2009 à 22:57:43  profilanswer
Les symptômes m'orienteraient vers l'alim (j'ai eu strictement le même cas avec une Enermax 430w il y a quelques années).
De toute façon, vu que c'est aléatoire, ça ne peut être que:
- RAM
- alim
- HDD
La dégradation progressive tend à impliquer l'alim, mais ça pourrait quand même être les 2 autres, et c'est l'élément le plus simple à tester... (d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pu d'alim de secours moi tiens [:gratgrat] )
Memtest n'a pas vraiment 100% de fiabilité et pour le HDD, à part si il claque c'est dur de savoir si il a quelque chose.
Message édité par Gigathlon le 21-09-2009 à 23:00:00
n°7126520
louarnig
Posté le 21-09-2009 à 23:04:03  profilanswer
- RAM
- alim
- HDD
Pas bête ! Il faut contrôler les tensions : lance une petite session d'OCCT pour voir si les tensions en 3v, 5v et 12 v ne jouent pas au yoyo !
n°7126536
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-09-2009 à 23:11:24  profilanswer
Les tensions semblaient clean sur mon Enermax, même au multi [:yamusha]
Pourtant, au début je ne tenais plus mon o/c, puis j'ai été obligé de réduire la fréquence CPU, puis même un vieux tacot consommant 3 fois rien (P2 333 sur i810 de mémoire) ne démarrait plus dessus.
Message édité par Gigathlon le 21-09-2009 à 23:12:26
n°7126785
felix158
glop glop
Posté le 22-09-2009 à 01:56:56  profilanswer
- RAM
- alim
- HDD
Ça peut aussi bien être la carte mère
n°7126849
QuentinOu9​4
Posté le 22-09-2009 à 07:06:44  profilanswer
Merci a tous pour vos reponses.
Se soir je lancerais une session d'OCCT avec HW Monitor derriere pour voir comment se comporte les tensions et les temperatures.
n°7126852
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 22-09-2009 à 07:14:32  profilanswer
ta baiser les fréquence des mémoire en les forcant en 6400 ?
moi j'ai pareille des bsod en pagaille malgrez memtest ok quand je mais en 8500 mes corsair , en 6400 ca merde pas, pas de bsod , j'ai jamais trouver le pourquoi de la chose
Message édité par saebalyon le 22-09-2009 à 07:14:54
n°7126962
ArsLup
Posté le 22-09-2009 à 10:04:29  profilanswer
Euh, juste un truc au sujet de ta mémoire (et je ne dis pas que tes soucis peuvent venir de là)... Si c'est celle-ci http://www.gskill.com/products.php?index=61, il est clairement indiqué qu'elle doit être alimenté en 2V ou 2.1V (indiqué en face de 'Test_Voltage' sur la page).
Surtout: il faut se méfier de la configuration 'auto' du Bios, qui n'alimente certainement ta ram qu'en 1.8V :sweat:
Personnellement j'ai de la mémoire similaire (1Ghz en 2*2Go mais de chez OCZ) et je n'ai réussi à la faire fonctionner à 1Ghz qu'en indiquant explicitement au bios qu'il fallait lui délivrer du 2.1V (il passait même pas le POST du bios)... :fou:
Normalement qui peut le plus peut le moins et ta mémoire devrait pouvoir tourner en PC6400 sous 1.8V mais bon: on ne sait jamais :whistle:
Pour info j'ai des problèmes similaires actuellement avec mon PC: je reste donc attentif à la résolution de ton souci ;)
ArsLup
n°7127010
louarnig
Posté le 22-09-2009 à 10:58:45  profilanswer
ArsLup
+1 !
m'enfin si elles sont certifiées en pc8500 et qu'il y a des problèmes sous fréquencées je doute que ça vienne de là...
n°7127955
QuentinOu9​4
Posté le 22-09-2009 à 18:56:02  profilanswer
Je viens de faire un tour rapide dans CPU-Z, et ya des infos qui me tracassent. Les voici:
Onglet Memory:
Timings:
DRAM Frequency             533.4 Mhz
et dans l'onglet SPD:
Max Bandwidth PC2-6400 (400Mhz)
Pourtant se sont bien des models en PC8500.
Mes reglages bios sont toujours en auto.
Bon je lance OCCT avec hwmonitor et je vous tiens au courant. Pour l'instant l'ordi na pas planté =)
n°7128059
QuentinOu9​4
Posté le 22-09-2009 à 19:55:01  profilanswer
Voila j'ai fais 30 minutes d'OCCT.
Les resultats:
CPU VCORE: min 1.15v / max 1.26
+12v: 11.88v / 12.04v
+3.3v: 3.34v
Tension inconnue: 1.44v/ 1.64v
Temperature des cores n'ayant pas depassé les 52°
Vous en pensez quoi ?
n°7128206
louarnig
Posté le 22-09-2009 à 21:24:14  profilanswer
Les resultats:
+3.3v: 3.34v
Que  des screens valent mieux qu'un long discours !! Vas-y balance tout ! CPU-Z , graphs OCCT ...
n°7132593
QuentinOu9​4
Posté le 24-09-2009 à 22:29:02  profilanswer
Bonsoir a tous, désolé, de ne pas pouvoir montrer les screens, j'ai plein de travail en ce moment, je vous envoie tout ce week-end.
PS: ma machine ne plante plus depuis que j'ai fais les tests, je comprend plus rien... Mais bon, c'est une bonne nouvelle pour moi =)
Bonne soirée
 Page :   1  2
Page Précédente
Utilisation de l'UC a 100% en continu !!Bip long et métallique puis crash du pc
Crash et bips sur portable asus W90pb affichage et crash avec CG et ecran neufs
NAS maisonAcheter un serv. NAS ou le construire maison
Probleme PC montétoutes les personnes qui ont deja monte un raid 0 scsi
blue screen crash SEVEN RC p45 neo-f+ g.skill pc6400T° carte mère monte à 55° sans raison
Plus de sujets relatifs à : Crash continu de mon pc monté maison
