5684 connectés
  T° carte mère monte à 55° sans raison
n°7077481
jeromex
Posté le 18-08-2009 à 11:47:23  profilanswer
Bonjour
avant hier j'ai bien nettoyé mon PC tous les radiateurs et coup de soufflette (pulvérisateur à plantes pour jardin)
hier j'ai essayé de mettre mon 2 ème disque dans la tour car il est à l'extérieur sans succès donc pour ça j'ai du déposer la barette de RAM pour éviter de pousser dessus, j'ai débranché la nappe IDE aussi du disque, bon j'ai du aussi appuyer sur le connecteur d'alim sur la CM pour l'opération
+ coup de soufflette et aspi dans l'alim que j'avais oubliée hier
alors qu'avant ma CM était dans les 36° même sans le fan, puisque boitier ouvert, là avec le fan soufflant dessus j'arrive à la maintenir à 50° ! ! sinon ça monte à 55° et plus (mais je stoppe là) et sans utiliser l'ordi ! ! !
par contre je n'ai pas de référence sur la vitesse de fan boitier avant mais là elle est de 2288 et ça bruite, (à moins que ce soit l'alim)
et j'ai eu aussi un gel PC complet nécéssitant reboot, mais bon avec Everest ouvert ça arrive peut être non ?
Athlon 64+ 5000+ 2.6 GHz, CM Acer
n°7077515
jeromex
Posté le 18-08-2009 à 12:18:26  profilanswer
Oui en fait j'ai pu vérifier que le bruit anormal vient bien du fan de boitier (en le freinant à la main)
n°7077565
doudou_ed
Posté le 18-08-2009 à 12:56:06  profilanswer
salut
Quand tu a passé l'aspirateur et la soufflette sur les ventilateur, tu les a bloqué? car sinon ce n'est pas bon de les laissé tourner car cela peux tordre l'axe et aussi faire un "retour d'électricité" sur la CM ou l'alim (sa dépend ou il est brancher)
n°7078636
jeromex
Posté le 19-08-2009 à 10:16:11  profilanswer
eh bien merci c bon à savoir ce truc des ventilo à bloquer
mais bon je commence déjà par nettoyer à la main un par un les 2 radiateurs et les 3 ventilos donc ensuite qd j'utilise le gros matériel c'est pour les circuits ou les parois intérieures du boitier
pour l'alimentation oui j'ai essayé comme j'ai pu donc peut-être ça a tourné je ne sais plus, le CPU je ne crois pas
mais par contre c vrai que j'ai un petit changement les V qui étaient de 1.36 V (CPU) et 1.78 V (DIMM) sont passées à 1.38 V et 1.79 V , c'est pas beaucoup mais insolite car ça n'avait pas bougé du tout avant
quand à mon fan de boitier j'ai pu voir que quand je démarre il ne fait pas de bruit à 2000 tr/mn donc il se met à en faire au delà vers 2200 2300 tr/mn
n°7078648
doudou_ed
Posté le 19-08-2009 à 10:27:03  profilanswer
pour la température de la carte mère, c'est peux être la sonde qui ne fonctionne plus correctement, par exemple elle indique 55°C alors qu'elle est a 35°C, le mieux serai de vérifier avec un vrai thermomètre numérique
n°7079400
jeromex
Posté le 19-08-2009 à 20:47:36  profilanswer
Ben voilà j'ai la chute :
en fait tout est rentré dans l'ordre tout seul alors que la T ambiante a pris 1 ° à 26 °
donc carte mère 39 °
fan de boitier 1400 RPM
CPU 1.36 V
DIMM 1.78 V
c'était la petite crise post nettoyage :o
ou alors ? je sais pas j'avais monté un lecteur de disquette avec la prise IDE à l'envers donc j'avais un Floopy Disk Failed au boot
j'ai réparé l'erreur donc là peu avant que ça revienne bien et j'ai fait un Memtest avec une disquette donc ça peut être ça la cause enfin ça semble bien être ça en fait chronologiquement
n°7079592
jeromex
Posté le 19-08-2009 à 23:55:45  profilanswer
je confirme j'ai même pu retirer le fan de boitier puisque je le laisse ouvert
n°7079596
doudou_ed
Posté le 20-08-2009 à 00:01:21  profilanswer
c'était comme même bizarre, a cause du lecteur disquette
Message édité par doudou_ed le 20-08-2009 à 00:01:51
n°7079804
jeromex
Posté le 20-08-2009 à 10:50:36  profilanswer
Si si !
le problème est apparu suite au nettoyage où j'ai aussi branché (mal) un lecteur de disquette IDE (dans le but de faire un Memtest)
le problème a disparu suite au rebranchement correct de ce lecteur de disquette
Quelle carte pour une alim 380w ?Besoin urgent d'une carte mère à bas prix
carte graphiqueconseil de carte tv interne pour tout regarder
probleme port dvi/vga principal carte graphiqueCarte graphique pour remplacer un CG intégrée
pc qui plante aléatoirement, carte mère qui lache??? [RESOLU]Conseil pour le choix d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : T° carte mère monte à 55° sans raison
