2198 connectés
  Faux contact / Probleme de masse / Image disparait
n°7703994
Live2708
Posté le 16-12-2010 à 13:16:35  profilanswer
Voici mon problème :
il arrive par moments que l'image sur mon écran disparaisse, alors que mon PC reste allumé.
La premiere fois que j'ai vu ce probleme, c'est quand j'ai essayé de brancher mon casque sur la prise audio présente en facade...
J'ai donc fait des tests, et le problème était systématiquement reproductible.
Je me suis dit que ca venait de cette piece qui contenait les prises de facade. J'ai démonté cette pièce de mon boitier.
Par la suite, le problème s'est reproduit "tout seul" à savoir sans que je ne touche quoi que ce soit.
Et ce matin, voilà que cela s'est encore produit tout seul. J'ai donc rebooté mon PC pour récupérer l'image, puis j'ai un peu trifouillé vers l'arrière du boitier, au niveau des cables Alim / Clavier / Souris. Bang ! L'image disparait... sans que je sache vraiment ce que j'ai touché qui a pu causer cette perte soudaine.
Est-ce que j'ai touché le boitier avec ma bague et ca aurait créé un court-circuit ?
est-ce que j'ai touché un fil qui a un problème ?
C'est un PC que je me suis configuré tout seul, en achetant les pièces sur différents sites... donc me voilà bien embêté.
Je ne sais pas comment diagnostiquer clairement une pièce de ce PC...
Boitier ? Carte graphique ? Carte mère ? Autre chose ?   :??:
Avez-vous déjà vu ca ?
Que me conseilleriez-vous comme test à effectuer de facon à écarter ce qui peut l'être et à cibler la pièce coupable ???
Merci !
Ma configuration:
Boitier : Sigma Aegis
CM : Asrock 890GM PRO3
Processeur : Athlon II X4 640
CG : ATI Radeon HD4870
RAM : OCZ 4 Go
DD : Western Digital 500Go Caviar Green
Alim : LC Power SG420
n°7704301
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 16-12-2010 à 15:29:25  profilanswer
1 - Est-ce que ta config marcher avant ? combien de temps ?
2 - Faut tester avec une autre alim ...
n°7704325
Live2708
Posté le 16-12-2010 à 15:43:22  profilanswer
Je suis pas sur de m'être bien fait comprendre alors je vais agrémenter un peu ! :)
Ma config est nouvelle et date de septembre / octobre.
Je n'ai rencontré aucun problème pendant qques semaines, jusqu'à ce que j'essaie de brancher mon casque en facade.
Mais après ca, le problème ne s'est à nouveau plus produit pendant des semaines... jusqu'à ce matin.
Donc le fait que ca se passe bien jusqu'à l'essai du casque en facade ne veut rien dire : le problème semble intermittent.
Concernant mon alimentation, j'ai déjà joué plusieurs heures à des jeux gourmands du genre Crysis ou Bioshock2 en haute résolution et sans problème particulier.
En quoi penses-tu qu'elle peut être responsable ? (d'autant que mon PC reste allumé quand l'image disparait!)
Précision :
La CG a un adaptateur DVI-VGA, puis j'ai un câble VGA-VGA jusqu'à l'écran. (tout est vissé)
Message édité par Live2708 le 16-12-2010 à 15:45:18
n°7704808
Live2708
Posté le 16-12-2010 à 19:57:58  profilanswer
Arhhhh...
J'ai une nouvelle info car j'ai réussi à reproduire le problème :
(je ne sais pas trop dire comment... j'avais ouvert le boîtier et c'est arrivé en le déplaçant légèrement )
Lorsque l'image disparaît il y a 2 voyants rouges qui s'allument sur la Carte Graphique !!
C'est probablement important car ce n'est pas une coïncidence...
Des idées les gens ?  :jap:
n°7704851
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 16-12-2010 à 20:22:39  profilanswer
Si tu veut vraiment savoir moi oci quand je me cogne brusquement mon PC il FREEZE.
n°7704859
Live2708
Posté le 16-12-2010 à 20:27:55  profilanswer
Non mais ça n'a rien à voir.
Tu devrais relire mon premier post...
Je n'ai jamais parlé de cogner mon PC (brusquement ou pas) ni de freeze...
n°7704867
Madwolf70
Posté le 16-12-2010 à 20:34:05  profilanswer
Vérifie que t'as CG est bien branché, peut etre ton cable VGA a morflé a forcé d'etre plié ...
Sa a l'air de venir de la CG
n°7704892
Live2708
Posté le 16-12-2010 à 20:51:44  profilanswer
Oui la CG est bien branchée.
Le câble n'a rien, puisque lorsque je reboote mon PC j'ai une image normale.
Ca vient peut-être de la CG, oui.
Je cherche justement un moyen de diagnostiquer précisément si ça vient de la CM ou de la CG, ou de l'alim pourquoi pas...
n°7709577
Live2708
Posté le 20-12-2010 à 10:44:49  profilanswer
Alors j'ai réussi à trouver, en cherchant un peu plus globalement sur les forums étrangers, la signification des diodes présentes sur la 4870 :
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
Pour moi, les diodes qui s'allument sont :
D601
D1603
C'est à dire qu'a priori un problème survient au niveau de l'alimentation de la Carte Graphique, ce qui fait que l'image disparait.
MAIS...
Ce problème peut encore venir de la CM, de l'alimentation, ou de la CG elle-même.  :pt1cable:
D'après vous, puisque cela apparait parfois en "tripotant" un peu le boitier, voire en branchant mon casque (!!) sur la prise en facade, ca ciblerait plutot quoi ?  :heink:
NB  : Je sais bien que mon alim peut sembler un peu juste niveau puissance (420W), mais d'une part ma config est très légère (seulement 1 lecteur DVD et 1 DD) et d'autre part, je n'ai jamais eu aucun problème en jouant donc si l'alim a un problème, ce n'est pas au niveau de sa puissance.
Message édité par Live2708 le 20-12-2010 à 10:46:47
n°7709656
old100
V8 Power
Posté le 20-12-2010 à 11:57:42  profilanswer
400 watts suffit largement pour ta config, mais ton alim est loin de les fournir.
LCPower c'est la roulette russe, bazarde la avant qu'elle meure en emmenant avec elle une partie de ton matériel.
Message édité par old100 le 20-12-2010 à 11:58:56
n°7709680
lndic
Posté le 20-12-2010 à 12:11:15  profilanswer
Exactement le même problème avec une AX 850... Je touche la clée usb qui est en façade "tic" plus d'affichage (écran tjrs allumé), j'ai essayé de le bouger légèrement pendant qu'il était en marche... pareil, l'affichage disparaît. J'ai essayé sur des multiprises avec/sans terre... pareil !
Si tu trouve une soluce fait le moi savoir ! :D
n°7709898
Live2708
Posté le 20-12-2010 à 14:10:47  profilanswer
Je ne suis pas contre changer mon alim, ca ne me pose aucun problème.
Mais je ne voudrais pas la changer pour rien et "gaspiller" plus de 50€...  :)
Est-il possible, sans en essayer d'autre (je ne connais personne qui puisse m'en prêter une autre), d'avoir la garantie que le problème vienne de là ?
Et de fait, ca voudrait dire quoi du coup ce coté "faille-aléatoire-et-sans-tirer-dessus" ???
qu'elle a un problème de masse ? de court-circuit ?
n°7714173
Live2708
Posté le 23-12-2010 à 14:23:44  profilanswer
Je dois préciser qu'avant d'avoir cette config, j'avais déjà cette alim LC Power 420W avec les composants suivants :
Proc : P4 - 3 GHz
CM : Asrock P4i65G
CG : 6800 GS 512Mo (AGP8x)
RAM : 2 Go Kingston
DD : 120 Go Seagate IDE
+ 2 lecteurs graveurs internes IDE
+ 3 ventilateurs internes (alim par Molex)
+ 1 DD externe 250 Go USB
L'alim n'a jamais donné le moindre signe de fatigue...
Ca se pourrait malgré ca qu'elle soit déficiente ?
Message édité par Live2708 le 23-12-2010 à 15:37:00
n°7765914
ryuhadoken
Posté le 22-01-2011 à 17:26:03  profilanswer
Proc : P4 - 3 GHz
CM : Asrock P4i65G
RAM : 2 Go Kingston
Aux vues de ce qui a été dit, il est assez difficile de cerner directement le problème. Il est vrai que l'alim joue un grand role, en effet je viens de perdre carte graphique, carte mère et alimentation suite au claquage de celle ci. C'est aussi l'élément qui te couterai le moins à changer, dans cet optique pourquoi ne pas commencer par la.
Il est vrai que cela peut venir aussi de la carte mère ou de la carte graphique en elle meme.
La détection automatique du matériel plugandplay audio fou toujours la me*de, perso ca ne détecte jamais directement le bon matériel (HP, micro etc ...) ce qui, par je ne sais quelle opération, fait foirer les codecs (par exemple) entrainant de ce fait tout un tas de problèmes audios (evidemment) mais également videos.
Dans cet état d'esprit, as-tu essayé de resintaller méthodiquement les pilotes de ta carte mère ainsi que les codecs ?
Je sais que ca semble farfelu, mais j'ai tellement vu d'inconséquences en informatique qu'il ne faut rien négliger, c'est d'ailleurs pour cela que c'est très difficile de cerner un problème.
Message édité par ryuhadoken le 22-01-2011 à 17:27:35
probleme usb asus P5Qproblème de disque dur
[Résolu] Problème alimentationOrigine du problème du ventirad
[RESOLU] Problème HDD Samsung F2 - 1.5 To / capacité reconnue 128GoHD4870 sur TV HD : probleme de résolution
probleme avec alloshowtv[AIDE]probleme perf carte graphique hd 5770
probleme perf carte graphique hd 5770probleme sli gtx 460 evga
Plus de sujets relatifs à : Faux contact / Probleme de masse / Image disparait
