5166 connectés
  Conseil d'achat
  Meilleur water cooling pour AMD 5950X
n°11148361
chek
Posté le 03-09-2022 à 16:53:17  profilanswer
Salut à tous....mon water cooling MSI vient de me lâcher.
J'ai une tour pure base 500 DX
Je voulais savoir selon vous, quel est le meilleur water colline AIO pour ce proc?
Je pensais au kraken X73 RGB ou Arctic freezer ARGB
Les deux en 360.
Merci de vos conseils ;)
n°11148377
kabyll
Posté le 03-09-2022 à 18:05:01  profilanswer
je pense pas que ce soit nécessaire de viser du 360 mm
un bon 280mm offrira quasi les mm temperatures (la difference de volume est faible entre 280 et 360)
j'ai du 280 sur un 3950x et 9900k, et ca roule sans probleme
perso j'ai du Kraken, mais les ventilos sont tres bruyants au delà de 70%
t'auras vite envie de les remplacer (perso j'ai mis du noctua)
les arctic ont bonne réputation, faut chercher des tests
attention; obligé de mettre en facade de tels radiateurs sur un 500DX en principe
(maxi 240mm en top; mais je pense avoir vu des gens réussir a passer du 280)
Message édité par kabyll le 03-09-2022 à 18:06:37
n°11148392
chek
Posté le 03-09-2022 à 18:42:53  profilanswer
merci, effectivement viens de voir que les kraken n'étaient pas les plus silencieux, mais son supers efficaces.
En revanche pourquoi faut il absolument que le radiateur soit en façade?
Mon moi était en top et ça posait pas plus de souci que ça....sauf si ça peut être encore mieux en front^^
n°11148415
lesabreur
Posté le 03-09-2022 à 19:48:26  profilanswer
Salut, c'est pour du 280 ou 360 que la mise en façade obligatoire.
Sur le top il y a 2 x 140 mm maxi mais le radiateur d'un 280 sera plus large (et notamment vers l'arrière et la largeur rendant l'installation impossible) d'où la limite à 240.
n°11148429
damiou_03
Posté le 03-09-2022 à 20:21:27  profilanswer
Concernant le Arctic Liquid Freezer, les tests sont en effet très bons.
A noter que le rad est plus épais que sur la plupart des AIO (38 mm), il faut vérifier que ça ne pose pas de problème avec la RAM si tu veux le mettre en top. D'après ce thread sur Reddit, ça semble OK. Ca semble passer avec ton boitier et de la ram de 51mm (donc haute) : https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] _240mm_on/.
Les ventilos livrés avec le rad sont bons et plutôt silencieux même si je trouve qu'il y a quelques problème de résonance selon la vitesse de rotation mais ça peux se régler en faisant une courbe de ventilation adaptée.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11148494
chek
Posté le 04-09-2022 à 01:06:32  profilanswer
merci de vos conseils les gars....je vais essayer de trouver un arctic freezer en 360 voir si ça le fait.
J'ai monté un ventile livré avec le 5600 et mon proc monte à 90°...en jeu donc je pense que le wc va bien l'aider.
n°11148531
ip-man
永春
Posté le 04-09-2022 à 11:29:04  profilanswer
Salutation
depuis environs une 10aines de jour, un problème a été identifié par artic sur un grands nombre d'aio de leur gamme.
Un rappel a été réalisé depuis,  mais tu n'est pas à l'abri d'acquérir un produit "non conforme" donc si c'est le cas, artic met à disposition une solution ci dessous avec envoi d'un kit gracieusement.
concrètement, si tu n'as pas la pastille  certifiée/apposée "QC" , il faudra contrôler via le même lien  si oui ou non ton futur aio fait parti du lot des aio non conforme.
a contrario, si pastille apposée, pas de problème.
=> https://www.arctic.de/en/lf-service-kit
si tu ne veux pas te casser la tête, alors par sur le kraken  :D , ou bien éventuellement un autre modèle
la remarque de Kabyll pour la parti top était plutôt d'indiquer qu il n'est pas possible d'installer un aio 360 en top selon les indications constructeur; notamment vis à vis de ton souhait initial de partir sur un aio 360.
n°11148716
chek
Posté le 05-09-2022 à 08:39:47  profilanswer
c'est encore moi.
bon maintenant que je me suis décidé à prendre un 360 celui que je veux, le arctic freezer II ARGB 360 est in dispo.
Je tiens vraiment au ARGB....vous pensez que le 280 est moins bon?
Certains disent qu'il fait moins de bruit avec ses deux ventiles un peu plus gros.
Vous en pensez quoi?
n°11148717
chek
Posté le 05-09-2022 à 08:40:39  profilanswer
ip-man a écrit :
Salutation
Kraken est mieux en terme de refroidissement et de bruit?
Quand je vois la différence de prix....
n°11148722
kabyll
Posté le 05-09-2022 à 08:59:32  profilanswer
y a peu de difference entre 280 et 360 mm, ca irait tres bien aussi
en 280 t'as des ventilos 140mm donc ca doit tourner moins vite pour brasser autant d'air, donc souvent plus silencieux oui
sinon, rien ne t'empeche d'acheter un AIO sans RGB et mettre des ventilos RGB dessus
+ 3x120 - 37€
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Boitie [...] B08Y8N5J89
les Kraken sont tres bien, mais rien ne justifie leur prix (220€ un X73, 320€ un Z73, ... )
je reviens avec ca, mais faut savoir que leurs ventilos gueulent vraiment fort passé 70%
(impératif de limiter la vitesse)
Message édité par kabyll le 05-09-2022 à 09:04:15
n°11148803
chek
Posté le 05-09-2022 à 13:29:54  profilanswer
Merci à toi!!!
Je vais voir ça peut carrément le faire de mettre des argb ^^en place des non rgb
n°11148867
gallean
Posté le 05-09-2022 à 17:33:46  profilanswer
perso j'aurais plus tendance à diriger vers un artctic en changeant la pâte thermique.garantie 6 ans c'est plus mieux
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11148868
kabyll
Posté le 05-09-2022 à 17:35:11  profilanswer
les kraken aussi c'est 6 ans ;)
ms de tte facon, ils sont bien trop cher pour le moment je trouve,
si en plus faut remplacer les ventilos, ca devient déconné comme prix
Message édité par kabyll le 05-09-2022 à 17:35:40
n°11148874
gallean
Posté le 05-09-2022 à 17:39:43  profilanswer
d'ou les artctic freezer qui sont abordable ;)
n°11148884
kabyll
Posté le 05-09-2022 à 18:42:58  profilanswer
oui oui, on est d'accord là dessus,
je pousse pas du tout vers les kraken :)
moi je suis content de mes X62 mais je les avais payé 120€ à l'epoque
n°11148940
mrdoug
Posté le 05-09-2022 à 21:50:25  profilanswer
Les deux en 360.
Comme c'est étonnant  :whistle:
Pire marque de watercooling, c'est étonnant qu'ils en vendent encore...
n°11148948
lesabreur
Posté le 05-09-2022 à 22:02:10  profilanswer
Les 240 et 360 V1 ont un problème de pompe reconnu qui doit même être pris en garantie par MSI et remplacés par un V2 exempt du problème.
Sur ma config secondaire j'ai un MSI 280 qui à priori n'est pas concerné par le rappel... et je croise les doigts  :D
Message édité par lesabreur le 05-09-2022 à 22:02:40
n°11148968
chek
Posté le 05-09-2022 à 23:59:15  profilanswer
bon moi ça sera un arctic freezer en 360 et je vais remplacer le ventilos par des argb car impossible de trouver le 360 en ARGB...) D'ailleurs vous avez une bonne ref de ventilons à me conseiller en argb pour aller avec l'arctic autre que les ARCTIC P12 PWM PST A-RGB?
Après prise de contact avec le sav, on me rembourse le msi...
Merci de vos conseils en tout cas.
  Conseil d'achat
Gestion Image Sharpening (AMD)PC puissant avec grosse carte graphique AMD mais problème Twitch ?
LAG aléatoire sous Windows R9 5950xPâte thermique d'origine (water-cooling AIO)
Ma "Station Gamer" 100% "AMD"[Topic unique] AMD Zen 5
Water cooling NZXT problemeConfig AMD 5950X + 6900XT
Plus de sujets relatifs à : Meilleur water cooling pour AMD 5950X
