7964 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil monter PC Gamer pour Unreal engine 5 2025
n°11439689
configunre​al
Posté le 25-07-2025 à 11:46:39  profilanswer
Bonjour!
C'est la première fois que je vais monter un PC Gamer et j'aurais besoin de pistes pour les pièces.
Le but est de faire tourner Unreal Engine 5
https://dev.epicgames.com/documenta [...] eal-engine
Les recommandations pour le hardware sont:
-Un processeur minimum 4 cœurs Intel ou AMD avec 2.5 GHz ou plus.
-32 GB de RAM.
-Carte Graphique compatible DirectX 12 avec 8 VRAM ou plus (la DirectX 11 marche mais il recommande d'avoir la 12)
Les pièces que j'ai choisies sont:
-CPU: AMD Ryzen 9 7900X 4,7GHz Socket AM5
-GPU: MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus HDMI 3xDP 16 Go
-Carte mère: MSI B650 GAMING PLUS WIFI
-RAM :Corsair Vengeance Black DDR5 6000MHz 2x32Go (CMK64GX5M2B6000Z40) (64GO)
-PSU: Thermaltake Toughpower GT 1000W | ATX 3.1 | PCIe 5.1 | 80+ Gold | Modular
-SSD: 2x Kingston NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe (1 TO & 2To)
-Boîtier: Fractal Design Pop Air Black Solid
-Watercooling: Koling Umbra Void AIO ARGB 240mm
Au total, on aura pour environ 1600€
j'ai un écran G-Master GB2770HSU
diagonal 27 pouces
Full HD (1920 x 1080)
180 Hz
Adaptive Sync
L'objectif est de tourner U5 avec mon écran mais aussi de faire tourner plusieurs jeux:
Dark souls remastered,
Dark souls 2,
Dark Souls 3,
Elden Ring,
BloodBorne,
Sekiro,
God of War,
Total war warhammer 3,
Red ded redemption 2,
The witcher 3 wild hunt,
Overwatch 2,
Team fortress 2,
Marvel Rival,
CyberPunk,
Genshin Impact,
Minecraft.
dans le cas des jeux solo 60 FPS en ultra et des jeux multijoueur compétitif 120 FPS(ne me gêne pas de baisser en qualité pour avoir plus de FPS)
Le compromis est de faire tourner U5 tout en étant compatible avec mon écran actuel mais je suis prêt à mettre 600€-700€ pour la carte graphique et à changer de CPU et d'alimentation si nécessaire mais tant que je peux exploiter pleinement la carte avec mon écran actuel pour pouvoir jouer aux jeux avec de meilleures qualités graphiques.
Je peux dépenser jusqu'à 2500€ maximum.
Je vous remercie à l'avance pour vos conseils!
n°11439792
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 25-07-2025 à 22:35:39  profilanswer
bonjour,
que veux tu faire avec Unreal Engine 5 ? du developpement ?
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11439827
configunre​al
Posté le 26-07-2025 à 11:40:49  profilanswer
Oui du développement de jeu j'y fais en C++.
n°11439829
configunre​al
Posté le 26-07-2025 à 11:41:58  profilanswer
tarutaru93 a écrit :
bonjour,
n°11439832
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 26-07-2025 à 12:10:16  profilanswer
chez epic game, les stations de travail qu'il utilise: des lenovo P620.
cela donne une idée du hardware. apres tu peux moduler en fonction du budget.
Lenovo P620: https://www.lenovo.com/fr/fr/p/work [...] md00000429
Message édité par tarutaru93 le 26-07-2025 à 12:13:36
n°11439846
configunre​al
Posté le 26-07-2025 à 13:12:41  profilanswer
Merci je vais l'utiliser comme référence pour ma config.
n°11439889
josedsf
Posté le 26-07-2025 à 16:45:43  profilanswer
Hello, ta sélection est bonne. Pour la compilation pousse si tu peux au 9900X, la nouvelle archi Zen5 apporte un plus dans ce domaine.
Voici une proposition complète :
https://fr.pcpartpicker.com/list/rWyhXR
cpu-architecture / Zen6-7
n°11439907
TotalRecal​l
Posté le 26-07-2025 à 22:31:02  profilanswer
Pour le in game le 9700X suffira probablement, par contre en dev les Core supplémentaires apportent du confort.
L'utilité des 64Go de RAM dépendra grandement de ton usage réel par contre. Il y a de fortes chances que 32Go suffisent si tu ne bosses pas sur des projets très lourds ou avec 15 trucs ouverts en même temps à côté de l'UE (Visual Studio, Blender ou je ne sais quoi vu que tu ne précises rien sur ton écosystème de travail).
Vu que tu es en FHD, ta carte graphique elle va glander, donc ne mets pas trop dedans.
L'alim 1000W est un peu surdimensionnée (je parle juste de la puissance annoncée, pas du modèle) mais si elle est ATX 3.1 au moins c'est future-proof.
Pour le stockage y a 2j j'ai vu le Samsung 4To Evo Plus à un peu plus de 200€ sur Amazon, si ça tient encore ça vaut le coup.
Message édité par TotalRecall le 26-07-2025 à 22:32:31
Topic .Net - C# @ Prog
n°11439920
max022
Posté le 27-07-2025 à 07:59:46  profilanswer
Ben en faites cela dépend beaucoup de ce que l'on fait sur UE5.
Perso je regarde surtout les expériences utilisateurs pour voir quoi privilégier :
https://www.reddit.com/r/UnrealEngi [...] s_for_ue5/
Du coup, pour un budget de 2500 max je mettrais dans les grandes lignes  :
- 9900X (ils prennent le 7900X dans l'exemple)
- 5070ti (ils parlent beaucoup de monter la carte graphique donc je suppose qu'ils faut mettre pamal dedans)
- 64 GO de ram (ils disent que c'est important d'avoir beaucoup de ram)
- Samsung 4To Evo Plus (très bien, bonne marque et il faut beaucoup de de stockage)
Après c'est un peu la config optimum, selon le besoin on peut mettre moins.
Nb : le lenovoP160 donne pas vraiment d'idées vu que cela va dépendre de ce que l'on met dedans.
(il y a beaucoup d'option possible)
Message édité par max022 le 27-07-2025 à 08:29:53
n°11439932
naphh
minai shinmai
Posté le 27-07-2025 à 10:10:11  profilanswer
même ça commence à parler de mettre le directstorage, donc un ssd avec un vrai cache DRAM me semble utile
ça serait plutôt Crucial T500 ou WD Black SN850X
Message édité par naphh le 27-07-2025 à 10:11:37
n°11439934
configunre​al
Posté le 27-07-2025 à 10:23:25  profilanswer
Le lenovoP160 c'est pour les ingénieurs de Epic Game plus dans le développement du moteur que celui du dev jeu on peut s'en servir partiellement comme référence, nous donner une idée de se que l'on a besoin.
Pour le stockage 3T (1To pour OS et app et 2To pour U5 les assets et les jeux) avec la MSI B650 GAMING PLUS WIFI je pourrais en rajouter plus tard avec les SATA.
De se que j'ai vue les composants à privilégier pour Unreal Engine 5 sont:
1. Le GPU : le facteur clé pour le rendu temps réel et navigation fluide dans de grands niveaux avec le plus de VRAM possible pourr textures haute résolution et géométries denses.
2. CPU: pour compiler les shaders, cuire l’éclairage et exécuter les scripts Blueprints, amélioration des tâches mono-thread et multithread pour simulations physiques et construction de navmesh
3. LA RAM: Actuellement j'ai des petits projets mais plus tard pour de grand jeu il sera recommander d'avoir 64 RAM car certain demanderont plus de 42 RAM.
Dont on cherche plus la puissance brut des composants qu'un question à adapter le choix du GPU en fonction du moniteur puisque pour le gaming:
CPU: avoir trop de cœurs n'est peut pertinent hormis le confort pour exécuter différent app en parallèle.
Le GPU: A moins d'avoir un excellent moniteur et d'être un pro gamer il n'est peut pertinent d'avoir une machine de guerre surtout qu'on peut réglé les paramètres graphiques pour avoir + de FPS, d'ailleurs dans les test sur Youtube je ne vois que peut de différence en ULTRA qu' en normal hormis des petits détails(il y a la question de la VRAM en fonction de la résolution du moniteur).
n°11439936
configunre​al
Posté le 27-07-2025 à 10:30:50  profilanswer
Mon écosystème de travail j'utilise 2 moniteurs, Le Moteur Unreal 5.6.0, pour l'IDE Visual Studio 2022 et GitHub Desktop pour le versionning avec Git Up.
"Vu que tu es en FHD, ta carte graphique elle va glander, donc ne mets pas trop dedans": En dehors du Gaming, U5 en aura vraiment besoin pour les projets futures, pour le rendu temps réel et navigation fluide dans de grands niveaux avec le plus de VRAM possible pour textures haute résolution et géométries denses à moins que à cause de mon moniteur cela impactera dans le dev sur U5.
"Pour le stockage y a 2j j'ai vu le Samsung 4To Evo Plus à un peu plus de 200€ sur Amazon, si ça tient encore ça vaut le coup.": Intéressant.
  Conseil d'achat
Mon Pc ne serais pas compatible windows 11, que changer?avis/conseil achat ideapadslim 5 gen 10
Pc bloqué démarre, MDP Microsoft correctPC gaming - 1500 - 2000 euros
Conseil pour vente PCConfig PC gamer à moins de 3000€
Conseil pour carte graphique moyenne gamme (et compatible)
Plus de sujets relatifs à : Conseil monter PC Gamer pour Unreal engine 5 2025
